      5. חייגן בלוטוס למולטימדיה
      39 פוסטים 14 כותבים 6.8k צפיות
        @מיישה ואז לא יהיה אינטרנט לוויז, מה עשינו?
        ואגב, איך אפשר לשנות IMEI?
          @מיצובישי מה עם זה או זה או זה ?
          או כל אפליקציה אחרת שתענה לשם “Bluetooth Dialer APK”
          מיצובישי
          @גיל כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
          תודה.
          זה בעברית?
          ואם יש כזה, אז על מה פה כולם בוכים? הרי יש כאן פתרון. לא?!
          • מ מיצובישי
            תודה.
            זה בעברית?
            @מיצובישי לא ניסיתי. הרצתי חיפוש ונתתי לך תוצאות. תנסה ותעדכן.
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              https://rechavimzelaze.ovh/post/35566
              מנסיון.
              • לך תדעל לך תדע
                מנסיון.
                @לך-תדע כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                מנסיון.
                זה רק להוצאת שיחות מהסים
                או גם חייגן בלוטוס??
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מנסיון.
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מוטי-ברנד
                  זה גם מוציא דרך המכשיר המקושר ע’'י בלוטוס.
                  מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    @EBA כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                    מובנה בהגדרות יצרן יש שם אפשרות כזאת לא צריך שום תוכנה
                    https://did.li/MxyOf
                    • לך תדעל לך תדע
                      @מוטי-ברנד
                      מיצובישי
                      התקנתי, ולא קורה כלום, אין אנשי קשר ולא היסטוריית שיחות.
                      גם אי אפשר לחייג דרכו.
                      חשוב לי לציין שאין לי סים במערכת.
                        אני לא יודע על אופציה חוץ מבTS18 יש אפשרות להשתמש עם המובנה או הרגיל
                        @מוטי-ברנד כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                        תוכל להסביר\להרחיב בעניין?
                          @שלמה כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                          כבר הביאו פעם מדריך למי שיש פלאפון מיושן שלא נתמך במערכת בגלל הגירסה של הבלוטות למשל היאנג אז צריך להיכנס להגדרות מערכת ולשנות לבלוטוס המובנה של המערכת ואז זה עובד אם זה דחוף לך אני יחפש לך את המדריך זה רק בts 18
                            היה אצלי היום לחסימה אחד עם יאנג שהשמע נשאר אצלו בטלפון
                            האפליקציה תפתור לו את הבעיה?
                              @פתוח-לשמוע כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                              זה הפיתרון https://mitmachim.top/topic/57542/בעיה-בלוטוס-ביאנג-לא-מתחבר-כראוי-למערכת-מולטידמיה-ברכב/25?_=1747229748433
                              • לך תדעל לך תדע
                                @מוטי-ברנד
                                @מוטי-ברנד
                                למה הדגשת מוציא?
                                מה קורה בשיחות נכנסות בבלוטוס?
                                  @מוטי-ברנד
                                  למה הדגשת מוציא?
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @מאיר
                                  אכן, לא הצלחתי לגרום לאפליקציה לטפל בשיחות נכנסות, והן נקלטות דרך החייגן המקורי.
                                  זה קצת דיל ברייקר מבחינתי, כי כל מה שרציתי הוא שיוצגו שמות אנשי הקשר בשיחות הנכנסות, והחייגן המובנה ממאן לעשות זאת.
                                  מניח שביום מן הימים אדע האם זה קשור למולטימדיה הספציפית שלי (FYT), או שמא לפלאפון המיוחד שברשותי (מי שישמע… כולה 4*4 מפונצ’ר ונטול הנעה…), או בכלל ליכולות של האפליקציה מעצם בריאתה…
                                  דני מערכותד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @מאיר
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    לי יש Q7 ומקבל שיחות עם כל האנשי קשר בחייגן המקורי אז כנראה שזה קשור למולטימדיה שלך…
                                    • דני מערכותד דני מערכות
                                      @דני-מערכות כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                                      לרגע חשבתי שיש לך אאודי Q7…
                                      איזו מולטימדיה יש לך? כי אצלי רואים רק את חמשת הספרות הראשונות, אנשי קשר זה כבר למפונקים…
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @מאיר t10s ואולי אתה לא רואה אנשי קשר כי לא הורדת אותם בחייגן בלוטוס יש אפשרות להוריד את האנשים קשר מהטלפון למולטימדיה ואז אתה תראה אותם מאוד נוח תואם עברית באופן מלא
                                          חייבים להפוך עולמות ולמצוא משהו… מה יקרה אם נסיר את האפליקציה? לא יהיו שיחות? אולי יש אפליקציה שתשלוט על השיחות מהבלוטוס?
                                          @מאיר היום שלפתי את החייגן ממערכת ישנה של אנדרואיד,
                                          אבל יותר נורמאלית:
                                          1. לא צריך להוריד את האנשי קשר למערכת.
                                          2. יש אפשרות ל-4 חיוגים מקוצרים.
                                          השאלה אם ניתן לערוך את הקבצים ולהפוך את זה ל-APK רגיל ולהתקין אותה?
                                          זה הקבצים:
                                          BluetoothPhone.apk
                                          BluetoothPhone.odex.apk
                                          להוריד מהקובץ השני את הסיומת APK
                                            אבל יותר נורמאלית:
                                            זה הקבצים:
                                            BluetoothPhone.apk
                                            מיצובישי
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                                            אני רואה שזה כבר עם סיומת APK.
                                            אז מה הבעיה?
                                            • מ מיצובישי
                                              אז מה הבעיה?
                                              @מיצובישי שים לב לחלק השני בסיומת odex צריך לאחד אותה ל-APK
                                              155.9k
