      5. חייגן בלוטוס למולטימדיה
      39 פוסטים 14 כותבים 7.4k צפיות
      • מ מיצובישי
        הפלאפון מתחבר למערכת, ודרך אפליקציית ‘בלוטוס’ אני מתקשר טלפונית,
        דא עקא שהשימוש בבלוטוס של המערכת לא נוחה לי כלל וכלל,
        האם יש אפשרות להתקין חייגן אחר? שיתחבר לבלוטוס של הפלאפון?
        תודה רבה.
        @מוטי-ברנד
        • מ מיצובישי
          תודה רבה.
          @מיצובישי אם תמצא פתרון אשמח מאוד!
          שאלתי פעם שאלה דומה
          • מוטי ברנדמ מנותק
            אני לא יודע על אופציה חוץ מבTS18 יש אפשרות להשתמש עם המובנה או הרגיל
            מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מוטי-ברנד כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
              חייבים להפוך עולמות ולמצוא משהו… מה יקרה אם נסיר את האפליקציה? לא יהיו שיחות? אולי יש אפליקציה שתשלוט על השיחות מהבלוטוס?
              גילג תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מיצובישי מה עם זה או זה או זה ?
                או כל אפליקציה אחרת שתענה לשם “Bluetooth Dialer APK”
                • EBAE מנותק
                  סתם הערה - במערכות עם סים מובנה, אפשר להתקין חייגן רגיל ולהתקשר ישירות מהמספר של הסים של המערכת, בלי טלפון ובלי בלוטוס. כמובן שזה יותר איכותי.
                  החסרון - צריך להחזיק סים עם קו, ולא רק דאטה [או למצער כזה עם שיחות נכנסות], ועוד חסרון - המחוייג יראה על הצג מספר לא כשר, ולכו “תהיו נקיים” ותסבירו לו שזה באוטו, ויש אאוטנט על המערכת…
                  מיישהמ משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                    אפשר לשנות IMEI ולהכניס סים כשר
                      @מיישה ואז לא יהיה אינטרנט לוויז, מה עשינו?
                      ואגב, איך אפשר לשנות IMEI?
                      פתוח לשמועפ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מיצובישי
                          @גיל כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                          תודה.
                          זה בעברית?
                          ואם יש כזה, אז על מה פה כולם בוכים? הרי יש כאן פתרון. לא?!
                          • מ מיצובישי
                            תודה.
                            זה בעברית?
                            @מיצובישי לא ניסיתי. הרצתי חיפוש ונתתי לך תוצאות. תנסה ותעדכן.
                            • לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              https://rechavimzelaze.ovh/post/35566
                              מנסיון.
                              • לך תדעל לך תדע
                                מנסיון.
                                @לך-תדע כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                                מנסיון.
                                זה רק להוצאת שיחות מהסים
                                או גם חייגן בלוטוס??
                                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מנסיון.
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @מוטי-ברנד
                                  זה גם מוציא דרך המכשיר המקושר ע’'י בלוטוס.
                                  מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    מובנה בהגדרות יצרן יש שם אפשרות כזאת לא צריך שום תוכנה
                                    https://did.li/MxyOf
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @מוטי-ברנד
                                      מיצובישי
                                      התקנתי, ולא קורה כלום, אין אנשי קשר ולא היסטוריית שיחות.
                                      גם אי אפשר לחייג דרכו.
                                      חשוב לי לציין שאין לי סים במערכת.
                                        תוכל להסביר\להרחיב בעניין?
                                          @שלמה כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                                          כבר הביאו פעם מדריך למי שיש פלאפון מיושן שלא נתמך במערכת בגלל הגירסה של הבלוטות למשל היאנג אז צריך להיכנס להגדרות מערכת ולשנות לבלוטוס המובנה של המערכת ואז זה עובד אם זה דחוף לך אני יחפש לך את המדריך זה רק בts 18
                                            היה אצלי היום לחסימה אחד עם יאנג שהשמע נשאר אצלו בטלפון
                                            האפליקציה תפתור לו את הבעיה?
                                              @פתוח-לשמוע כתב בחייגן בלוטוס למולטימדיה:
                                              זה הפיתרון https://mitmachim.top/topic/57542/בעיה-בלוטוס-ביאנג-לא-מתחבר-כראוי-למערכת-מולטידמיה-ברכב/25?_=1747229748433
                                              167.0k
