      3. טורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול
      45 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
        @YOLEVI זה לא אומר כלום על הראש, רק נותן לי כיוון מחשבה על הזיוף.
        @YOLEVI כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
        הטורים חוזרים כרגיל להיות על שלשת רבעי
        חוזרים במכה? או שרוקדים קצת קודם.
        @נייטרון-חפשי במכה לא נראה לי שרקד
          @YOLEVI לא יודע איפה הראש שלי היה עד עכשיו, אבל דבר ראשון תבדוק וואקום!
          לוקחים ספריי קרבורטור ומרססים בכל האיזורים של המנוע, אם יש דליפת וואקום אתה תשמע את המנוע מעלה טורים כשתרסס באיזור.
            @נייטרון-חפשי על כל המנוע ממש או באזור של הקוילים ? והאם w40 יכול להוות תחליף
            @מיוחד דליפת וואקום אפשר לראות במחשב? והאם אפשר גם עם מחשב פשוט
            נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @YOLEVI לא קשור לקויילים!
              תנסה בכל מקום (לא בכמויות אין עניין להרטיב את כל השטח רק שיריח אותו) רק לר ישירות על הרצועה כי זה גומי והחומר לא טוב לו.
              אם כבר, דיאודוראנט…
              בקיצור, לא.
                כתבתי לך כבר לפני שכן.
                אם הוא רק מביא קודי תקלה לא, אם יש לך אפליקציה של torque כן.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @מיוחד כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
                  כן יש לי, איך אני בודק?
                    @YOLEVI
                    אני יביא לך סרטון
                    https://www.youtube.com/watch?v=mLYNcUNZ3mk
                    עד 2 דקות השאר זה כבר טיפול שהוא עושה
                    גם כתבתי על זה באיזה נושא.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      אז בדקתי לפי הסרטון ובעמידה זה 3.91% אבל לפעמים גם פחות
                      זה תקין או מעיד על תקלה?
                      אגב ביומיים האחרונים לא עולה לי מעל 1.3 וגם אז מיד יורד ל0.75 בערך
                      יכול להיות שאחרי האוברול לקח למחשב קצת זמן ללמוד את הנתונים? עבר חודש מהאוברול 2000 ק"מ בערך
                        @YOLEVI
                        זה בסדר.
                        אז אין דליפת אויר.
                        [כמובן שבדקת כשהמנוע חם, לא שזה משנה כ’'כ, ואולי הפוך]
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @YOLEVI
                          זה בסדר.
                          אז אין דליפת אויר.
                          @מיוחד בדקתי גם וגם
                          שאין דליפת אויר זה אומר שאין בעיה בוואקום והראש תקין?
                            @מיוחד בדקתי גם וגם
                            #34
                            שאין בעיה בוואקום
                            נכון.
                            לגבי הראש לא מחייב [לא שייך כ’'כ]
                            האמת שאני לא מכיר את האפליקציה הזאת.
                            אולי אני אלמד אותה איזה פעם, יש לה הרבה אפשרויות כמו לבדוק סוללה כמו דוקטור פריוס.
                            אז אני מאמין שיש לך אפשרות לבדוק עוד כמה מכלולים. [הראש לא עובד עכשיו]
                            Y 4 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              שאין בעיה בוואקום
                              נכון.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                שאין בעיה בוואקום
                                נכון.
                                את הראש אתה יכול לבדוק עם המחשב שלך? יעזור אם אני יגיע?
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  שאין בעיה בוואקום
                                  נכון.
                                  הראש מנוע כן עובד!!!
                                  בצחוק כמובן
                                  אני שלישי הבא צריך להיות בירושלים אני ינסה לתאם איתך
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    שאין בעיה בוואקום
                                    נכון.
                                    האמת שזה יהיה חסד עם כל הפורום אם תלמד אותה
                                    אגב סתם בשביל הידיעה, עד כמה אחוז זה תקין בבדיקת של הדליפה?
                                      בצחוק כמובן
                                      @YOLEVI
                                      לא יודע אם יש ענין לבדיקת ראש. [בגדול הוא יכול ללמד הרבה על המנוע, אבל זה המון המון ידע, וזה המון המון זמן למידה, קצת מגזים]
                                        בערך 5 אחוז יש יותר, זה גם תלוי בדגמים
                                          האמת שאני מעדיף שזה יפול על משהו אחר.
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @YOLEVI
                                            @נייטרון-חפשי מה דעתך בנידון? לאחר האמור פה
                                            יש מצב שעדיין ראש מנוע בעייתי?
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              אתה מכיר סרטונים/אתר שמלמדים על האופציות באפליקציה? מסתמא הכל אנגלית אבל אני ינסה
                                              161.1k
