      3. טורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול
      45 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
        @YOLEVI כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
        @צילפינגים כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
        @גיל כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
        אם זה מורגש יותר במעברי הילוכים אז לא הייתי פוסל שמן גיר שרוף וכד’.
        אני גם לא פוסל את העניין הזה כמו שאמרת אני גם זה קרה לי בפורד פיאסטה שהיה לי פעם הטורים היו גם גבוהים ולבסוף נמצא שיש צינור שעובר בו השמן גיר והוא היה כמעט סתום לגמרי אז הוא הוחלף והכל בא על מקומו בשלום וגם האוטו התחיל להיות יותר חסכוני בדלק
        סתם ככה הייתי בודק את הכיוון אבל מה הסיכוי שזה קשור לגיר אם זה קרה בדיוק אחרי אוברול
        בהגיון אתה צודק אבל בדברים האלו לא תמיד ההגיון עובד לפי רצונך ולפעמים דברים קורים יחד
        אז איך אני יכול לבדוק את זה? פשוט להסתכל על השמן גיר?
          אני לא יודע להגיד לך איך כי אצלי המוסכניק שלי גילה את זה ואני באמת לא יודע איך
            איך זה קשור לגיר? ועוד בניוטרל?
              @YOLEVI אני מאוד עייף אז לא קראתי בעיון ואני מקווה שלא התעלמתי מאף אחד…
              בבורג שמישהו אמר לך אל תיגע!
              זה שהייתה לך תקלה בצילינדר והחלפת וכו’, תקלת צילינדר יכולה להיות תקלת ראש מנוע ואם עשו אוברול באמת היו אמורים לטפל בזה.
              מי עשה אוברול? דיר קדיס וכדו’?
              ולגופו של עניין זה זיוף בהזרקה (אם זה לא תקלה בראש (של המנוע או של הדירקדיסניק)) לכאורה ואין קשר לפלאג ספציפי (אם כל הפלאגים ישנים זה יכול להיות קשור אולי), אם אין קודי תקלה הייתי חושד בEGR.
              מה קורה כשאתה עומד על פארקינג אחרי התייצבות של הטורים ונותן לחיצה על הגז לפחות עד 4 טורים ועוזב?
              @נייטרון-חפשי כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
              בדקתי היום, הטורים חוזרים כרגיל להיות על שלשת רבעי
              זה אומר שזה לא ראש?
                זה אומר שזה לא ראש?
                @YOLEVI זה לא אומר כלום על הראש, רק נותן לי כיוון מחשבה על הזיוף.
                חוזרים במכה? או שרוקדים קצת קודם.
                  @נייטרון-חפשי במכה לא נראה לי שרקד
                    @YOLEVI לא יודע איפה הראש שלי היה עד עכשיו, אבל דבר ראשון תבדוק וואקום!
                    לוקחים ספריי קרבורטור ומרססים בכל האיזורים של המנוע, אם יש דליפת וואקום אתה תשמע את המנוע מעלה טורים כשתרסס באיזור.
                      @נייטרון-חפשי על כל המנוע ממש או באזור של הקוילים ? והאם w40 יכול להוות תחליף
                      @מיוחד דליפת וואקום אפשר לראות במחשב? והאם אפשר גם עם מחשב פשוט
                      נייטרון חפשינ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @YOLEVI לא קשור לקויילים!
                        תנסה בכל מקום (לא בכמויות אין עניין להרטיב את כל השטח רק שיריח אותו) רק לר ישירות על הרצועה כי זה גומי והחומר לא טוב לו.
                        אם כבר, דיאודוראנט…
                        בקיצור, לא.
                          כתבתי לך כבר לפני שכן.
                          אם הוא רק מביא קודי תקלה לא, אם יש לך אפליקציה של torque כן.
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @מיוחד כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
                            כן יש לי, איך אני בודק?
                              @YOLEVI
                              אני יביא לך סרטון
                              https://www.youtube.com/watch?v=mLYNcUNZ3mk
                              עד 2 דקות השאר זה כבר טיפול שהוא עושה
                              גם כתבתי על זה באיזה נושא.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                אז בדקתי לפי הסרטון ובעמידה זה 3.91% אבל לפעמים גם פחות
                                זה תקין או מעיד על תקלה?
                                אגב ביומיים האחרונים לא עולה לי מעל 1.3 וגם אז מיד יורד ל0.75 בערך
                                יכול להיות שאחרי האוברול לקח למחשב קצת זמן ללמוד את הנתונים? עבר חודש מהאוברול 2000 ק"מ בערך
                                  @YOLEVI
                                  זה בסדר.
                                  אז אין דליפת אויר.
                                  [כמובן שבדקת כשהמנוע חם, לא שזה משנה כ’'כ, ואולי הפוך]
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @YOLEVI
                                    זה בסדר.
                                    אז אין דליפת אויר.
                                    @מיוחד בדקתי גם וגם
                                    שאין דליפת אויר זה אומר שאין בעיה בוואקום והראש תקין?
                                      @מיוחד בדקתי גם וגם
                                      #34
                                      שאין בעיה בוואקום
                                      נכון.
                                      לגבי הראש לא מחייב [לא שייך כ’'כ]
                                      האמת שאני לא מכיר את האפליקציה הזאת.
                                      אולי אני אלמד אותה איזה פעם, יש לה הרבה אפשרויות כמו לבדוק סוללה כמו דוקטור פריוס.
                                      אז אני מאמין שיש לך אפשרות לבדוק עוד כמה מכלולים. [הראש לא עובד עכשיו]
                                      Y 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        שאין בעיה בוואקום
                                        נכון.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          שאין בעיה בוואקום
                                          נכון.
                                          את הראש אתה יכול לבדוק עם המחשב שלך? יעזור אם אני יגיע?
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            שאין בעיה בוואקום
                                            נכון.
                                            הראש מנוע כן עובד!!!
                                            בצחוק כמובן
                                            אני שלישי הבא צריך להיות בירושלים אני ינסה לתאם איתך
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              שאין בעיה בוואקום
                                              נכון.
                                              האמת שזה יהיה חסד עם כל הפורום אם תלמד אותה
                                              אגב סתם בשביל הידיעה, עד כמה אחוז זה תקין בבדיקת של הדליפה?
                                              155.0k
