  2. רישיון נהיגה
  3. פסילת מבחן נהיגה
פסילת מבחן נהיגה
26 פוסטים 11 כותבים 857 צפיות
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עניו כמשה
    שאל אותי חבר אמרתי לו שאשאל כאן
    הוא עשה טסט והכל עבר לו בצורה חלקה רק את החניה הוא לא הצליח לעשות אבל הוא ביקש מהבוחן לתקן ולעשות חניה נוספת אח"כ והוא עשה אותה טוב. עד לכאן הטסט.
    הבוחן פסל אותו.
    שאלתו האם שייך לפסול על חנייה בלבד.
    למעשה הוא הגיש ערעור והוא נדחה.
    למישהו קרה פעם מקרה כזה או שמע ויש לו עצה בשבילו?
    פתוח לשמועפ מיכאלושמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
    • ע עניו כמשה
      הבוחן פסל אותו.
      @עניו-כמשה
      קודם שיבדוק במערכת אם זה הסיבה שפסלו אותו
      ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        @עניו-כמשה
        ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        @פתוח-לשמוע כתב בפסילת מבחן נהיגה:
        @עניו-כמשה
        הוא אמר לי שזה מה שהבוחן רשם לו ורק את זה בלי שום הערה נוספת
        • ע עניו כמשה
          הבוחן פסל אותו.
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @עניו-כמשה כתב בפסילת מבחן נהיגה:
          מה הכוונה לא הצליח ?
          עלה על המדרכה ?
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            עלה על המדרכה ?
            ע מנותק
            ע מנותק
            עניו כמשה
            @מיכאלוש כתב בפסילת מבחן נהיגה:
            עלה על המדרכה ?
            לפי מה שהבנתי ממנו הוא לא פגע במדרכה רק ביקש לתקן לפני שיפגע והבוחן נתן לו אבל גם בפעם השנייה לא צלח לו ואז הוא אמר לו להמשיך ולקראת סוף הטסט הוא ביקש ממנו לתקן עם חניה נוספת ונתן לו
            מיכאלושמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עניו כמשה
              עלה על המדרכה ?
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @עניו-כמשה
              עדיף שיכנס לברוש ויוציא את הנוסח המלא…
              יכול להיות שכתב לו על זה כמה דברים
              לדוגמא:
              קושי בהיגוי לאחור
              חוסר הבטה במראה המקבילה וכו’
              התקרבות מדי לרכבים
              מרחק גדול מהמדרכה
              כמעט נגיעה במדרכה
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @עניו-כמשה
                לדוגמא:
                קושי בהיגוי לאחור
                התקרבות מדי לרכבים
                מרחק גדול מהמדרכה
                כמעט נגיעה במדרכה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עניו כמשה
                @עניו-כמשה
                לדוגמא:
                קושי בהיגוי לאחור
                התקרבות מדי לרכבים
                מרחק גדול מהמדרכה
                כמעט נגיעה במדרכה
                עקרונית פוסלים על חניות.?
                יוסי מחשביםי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ע עניו כמשה
                  עלה על המדרכה ?
                  זה שהבוחן נתן לו אח"כ זה סתם
                  ברגע שעזבו את האזור אחרי שהוא לא הצליח פעמיים אין מה לעשות
                  כך למיטב ידיעתי
                  ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                    כך למיטב ידיעתי
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    @יוני בדיוק, ואכן עדיף @עניו-כמשה שתברר היטב את הפרטים, כי שמתי לב שמנסיון שני של חניה הגענו ל-3… שיבדוק היטב וייזכר בפרטים.
                    אנחנו בדור ממוחשב, לא במערב הפרוע, אני אופתע אם פסלו ממש בלי סיבה.
                    • ג גיל
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עניו כמשה
                      @גיל כתב בפסילת מבחן נהיגה:
                      מה הכוונה 3
                      • ע עניו כמשה
                        מה הכוונה 3
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        מה הכוונה 3
                        כמה נסיונות היו כאן:
                        • ג גיל
                          מה הכוונה 3
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עניו כמשה
                          מה הכוונה 3
                          אהה
                          הניסיון השלישי הלך מצוין לדבריו
                          • ל מנותק
                            ל מנותק
                            לוחצגז
                            מעניין שאני נכשלתי בטסט בחנייה ועברתי בראשון
                            • ע עניו כמשה
                              @עניו-כמשה
                              לדוגמא:
                              קושי בהיגוי לאחור
                              התקרבות מדי לרכבים
                              מרחק גדול מהמדרכה
                              כמעט נגיעה במדרכה
                              יוסי מחשביםי מנותק
                              יוסי מחשביםי מנותק
                              יוסי מחשבים
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יוסי מחשבים
                              עקרונית פוסלים על חניות?
                              נתון לשיקול דעת של הבוחן, בדר"כ אם רק זה היתה הבעיה הבוחנים מעבירים, לפעמים גם במקרים שלא הצליחו לתקן, כל עוד לא היתה פגיעה במדרכה.
                              במקרה שבמהלך ניסיון החנייה היו דברים שעלולים לסכן כמו פגיעה במדרכה (לדעתם זה מסכן), אי הבטה במראה לאחור, אי הסתכלות במראות, חוסר באיתות במקרה של יציאה/תיקון, סביר להניח שזו תהיה עילה לפסול.
                              בכזה מקרה הם גם עלולים לציין את החוסר ידע בנהיגה לאחור.
                              כמו שכבר כתבו כל עוד לא תביא את הדו"ח מ"ברוש" יהיה קשה לדעת על מה בדיוק הבוחן החליט לפסול.
                              בכ"א צריך לדעת שאין בטסט יותר מדאי כללים, לכן אין כמעט טעם לערער, פשוט להתפלל חזק, לקחת רסקיו או כל דבר אחר שמרגיע, ולגשת עוד פעם ועוד פעם עד שמצליחים (צריך להתפלל שהבוחן יהיה אנושי).
                              האכזבה בטסט זה האגו שנפגע, יש בזה הזדמנות נפלאה לעבודת המידות ולהתקרבות לה’.
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עבד נאמן
                                נכון שיש טסטרים “רעים” “אנטישמים” וכו’ וכו’
                                אבל בדרך כלל טסטר בא לעשות את העבודה שלו, והיא עבודה מאוד אחראית - להוציא נהג לכביש, וזה סיכון רציני להוציא נהג לא מספיק בשל
                                הרבה מאוד פעמים הטסטר רואה שהנהג עדיין לא מספיק בשל, אז הוא מחפש לפסול - גם אם זה לא מתבטא בפשלה שגורמת לסכנת חיים. כנראה כאן זה עיקר הסיפור, אז הוא כותב כל מיני מילים לא מחייבות בדו"ח “התקרבות מסוכנת” וכו’
                                בגלל שהטסטר עם נסיון יותר גדול מ20 שעות כביש של הנבחן - כמעט תמיד מאמינים לו, וגם שייך לבקר אותו (יש מצלמות וכו’), לכן כמעט כל הערעורים נדחים
                                תתנחם שכולם עוברים בסוף ושוכחים, זה החיים
                                י מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים
                                  @יוסי-מחשבים כתב בפסילת מבחן נהיגה:
                                  במיוחד שלפעמים הטסטרים נפגעים מזה שערערת על סמכות גדעתם העליונה וחוסמים לך לתקופה את האפשרות להזמין טסט
                                  • ע עבד נאמן
                                    @עבד-נאמן כתב בפסילת מבחן נהיגה:
                                    ולפעמים הוא רק קם על צד שמאל, והקפה הראשון שלו נשפך, אז כל הנבחנים המסכנים צריכים להתבאס יחד איתו באותו יום.
                                    לא הגיוני שלמעלה מ90% מהערעורים נדחים, הטסטרים הם אומה מושלמת, והתלמידים אומה דפוקה, נכון? ממש לא!
                                    • ע עבד נאמן
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      @עבד-נאמן
                                      שמוע שמעתי נאמנה ממורה נהיגה שלפני X שנים ב X היה טסטר אחד שבמשך יותר משנה לא העביר אפילו תלמיד אחד לכל המורים באתו איזור.
                                      עד שאיגוד המורים של אותו איזור פנה למפקח האיזורי בדרישה חד משמעית לסלק את הנגע, סליחה הטסטר האחראי מעירם.
                                      ואז הוא הועבר עבר לשמש כטסטר באיזור אחר בארץ…
                                      • י יראת שמים
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עבד נאמן
                                        @יראת-שמים כתב בפסילת מבחן נהיגה:
                                        משום מה נראה לי די הגיוני שהתלמידים אולי לא “דפוקים” אבל עדיין לא בשלים לנהיגה בהרבה מאוד מהמקרים. רואים בכביש יותר מידי נהגים חדשים וצעירים שלא היה מזיק להם עוד 5-10 שיעורים
                                        הטסטרים לא אומה מושלמת ולא חסרים סיפורים, אבל הנחה שלי שלפחות 90% מהטסטים שלא עוברים זה מוצדק, גם אם לא תמיד יש סעיף מספיק חמור, התלמיד פשוט לא יודע לנהוג, ומנקודת מבט מקצועית מסוכן להעלות אותו לכביש, ו-כן, הטסטר בהכשרתו יותר מקצועי
                                        חבל לכתוב דוגמאות שזה לא כך כי לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל הגישה שכל הטסטרים מחפשים להכשיל ועובדים לפי מצב רוח היא קצת קיצונית
                                        יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ע עבד נאמן
                                          זה הבעיה שהטסטר מקצועי והתלמיד לא מספיק
                                          קח לדוג’ נפילה מצויה בטסט “ברקס” ילד או מבוגר יורד לכביש והטסטר דופק ברקס, בהמון מהפסילות האלו התלמיד גם דפק ברקס רק שהטסטר דפק קודם
                                          אם הטסטר לא היה עוצר התלמיד היה עוצר (כמובן דיברתי על חלק מהמקרים) רק ההבדל הוא שככל שהנהג יותר ותיק זמן התגובה שלו קטן יותר
                                          בכזה אופן אין שום סיכון אבל המורי נהיגה יגידו לך שאין לך בשביל מה לערער בכלל
                                          ועוד המון המון סיפורים על כל מיני מצבים
                                          עיכוב תנועה זה מסכן חיים?
                                          העבירו פעם תלמיד על עיכוב תנועה והוא נוסע ככה עד היום?
                                          מה הקשר בין שני העניינים בין מה שהתלמיד נפסל או לא נפסל לאיך הוא נוהג?
                                          2.3k
                                          7.8k
                                          103.1k
