      3. טויוטה אוריס סטיישן, אמינה?
      רכבים מומלצים
      19 פוסטים 8 כותבים 2.2k צפיות
      • יוסף 0י יוסף 0
        @EBA כתב בטויוטה אוריס סטיישן, אמינה?:
        @יוסף-0 ערימת שטויות.
        לחיובי או לשלילי?
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @יוסף-0 זה אחד הרכבים הכי אמינים שיש, הדבר היחיד שטעון בדיקה רצינית זה הסוללה. [הביאו כאן פעם שזה השלישי הכי אמין בעולם].
        מתחילות לו אמנם טיפה בעיות בק"מ שעובר את ה300, אבל אלו הבעיות שברכבים האחרים קורות ב130 ק"מ…
        אבל כל מה שהביאו שם זה שטויות במיץ, משאבת המים זו היתה בעיה בפריוס דור 2 וכבר תוקנה באוריס, ושרשרת טיימינג במאה ק"מ? על מה הם מקשקשים?
        יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
          יוסף 0י מנותק
          יוסף 0י מנותק
          יוסף 0
          ולכן למסקנא, אוריס עם 270 ק"מ בערך ב33,000 זו עסקה שווה?
          • יוסף 0י יוסף 0
            @יוסף-0 כתב בטויוטה אוריס סטיישן, אמינה?:
            איזה שנה?
            אם זה 2013 אז פחות ואפילו יקר
            אם זה 2017 אז זה מציאה…
              איזה שנה?
              יוסף 0י מנותק
              יוסף 0י מנותק
              יוסף 0
              @צילפינגים כתב בטויוטה אוריס סטיישן, אמינה?:
              איזה שנה?
              ו2015?
              דוד 100ד EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסף 0י יוסף 0
                איזה שנה?
                ו2015?
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד 100
                @יוסף-0
                רכב פצצה מבחינת אמינות לא חזק במיוחד בגדול כמו הפריוס רק ביותר גדול מנוע מחזיק יפה אם מטפלים טוב אבל מה שכן 33000 ש"ח עכשיו עוד 3 4 שנים תקבל עליו 15000 במקרה הטוב אז צריך לחשוב גם על הדברים האלה כי נוסעים בשנה באזור ה 20,000 ק"מ זה יגיע לאזור 350000 ק"מ לא מעט בוא נגיד אע"פ שהרכב נוסע ומגיע לק"מ גבוהה מאוד
                • יוסף 0י יוסף 0
                  איזה שנה?
                  ו2015?
                  ו2015?
                  אם זו הצורה החדשה מחיר טוב [לא מציאה גדולה, אבל סביר פלוס]
                  ואם זה הצורה הישנה יקר מדי.
                  • יצחק RSי מנותק
                    הכי חשוב
                    מה מצב הסוללה [חדשה/ישנה/משופצת, יש/אין אחריות]
                      הכי חשוב
                      יוסף 0י מנותק
                      יוסף 0י מנותק
                      יוסף 0
                      @יצחק-רשטונ כתב בטויוטה אוריס סטיישן, אמינה?:
                      הכי חשוב
                      איך בודקים את זה?
                        ו2015?
                        יוסף 0י מנותק
                        יוסף 0י מנותק
                        יוסף 0
                        ו2015?
                        מה ההבדלים בין הצורות?
                        איך אני יודע אם זה הצורה ההחדשה או הישנה?
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • יוסף 0י יוסף 0
                          ו2015?
                          יש הרבה הבדלים אבל למשל בחדשה האורות האחוריים הם כמו שני פסי לד דקים וברגיל נורות רגילות , תוכל לראות שני מודעות מיד 2 אחת 2014 ואחת 2016 ולראות את ההבדלים
                            יוסף 0י מנותק
                            יוסף 0י מנותק
                            יוסף 0
                            לא הצלחתי לראות
                            מה השמות של הדגמים?
                            א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוסף 0י יוסף 0
                              לא הצלחתי לראות
                              מה השמות של הדגמים?
                              אפייי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
                              @יוסף-0 יש הבדלים בפנס האחורי כמו שהזכירו כאן
                              יש הבדל בפנס הקידמי בתאורת לד שקיימת שם
                              החלק המושחר בפגוש הקידמי למטה, הוא מצד לצד בדור החדש ולא רק ליד הפנס ערפל.
                              מיקום הכפתורים של מצבי הנהיגה עברו מקום
                              עוד???
                              • יוסף 0י יוסף 0
                                לא הצלחתי לראות
                                מה השמות של הדגמים?
                                לא הצלחתי לראות
                                2014
                                2016
                                יש המון הבדלים בעיקר קוסמטיים גם בפנים וגם בחוץ , אבל תוכל לראות את ההבדל של הפנסים בתמונות
                                • א אפייי
                                  עוד???
                                  יוסף 0י מנותק
                                  יוסף 0י מנותק
                                  יוסף 0
                                  @אפייי כתב בטויוטה אוריס סטיישן, אמינה?:
                                  עוד???
                                  לא הצלחתי לראות
                                  2014
                                  2016
                                  אני מדבר על הסטיישן, גם בו יש שני דגמים?
                                  • I מנותק
                                    itzik
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                                    כן, גם בסטיישן.
                                    חפש ביד 2 אוריס מ-2014 עד 2016,
                                    תמצא אחד מ-14 ואחד מ-16 עם תמונה של החזית ותעשה לעצמך ‘מצא את ההבדלים’.
                                    אותו דבר לחלק האחורי.
                                    אתה תמצא בקלות.
                                    עריכה: אני שם לב שזה בדיוק מה ש @יצחק-רשטונ כתב.
                                    רק אציין שלמיטב זכרוני אין הבדל מהותי בין לפני לאחרי המתיחת פנים.
                                    • יוסף 0י יוסף 0
                                      קראתי את החוו"ד הזאת בקארזון
                                      וכתוב שם בין היתר את המשפט הבא:
                                      אמינות ובעיות ידועות: על אף התדמית החסונה שטויוטה בנתה לעצמה לאורך השנים, האוריס לחלוטין לא חפה מבעיות. היא אכן נחשבת אמינה יחסית, אולם ישנם כמה וכמה רכיבים הידועים לשמצה: למשאבת המים אורך חיים קצר למדי (כ-60,000-80,000 ק"מ) נוטה לטפטף על כבלי החשמל מסוג מתח-גבוה, מה שעלול לגרום להשבתה של הרכב. בנוסף, צריכת השמן גבוהה, שרשרת התזמון בעלת אורך חיים של כ-100,000 ק"מ ומנגנון תזמון השסתומים המשתנה (Valvematic) מסיים את חייו מוקדם מהצפוי. נוסף על כך, סעפת היניקה צוברת פיח רב ומחייבת ניקוי תקופתי (למרות שמערכת ההזרקה, בבסיסה, היא רב-נקודתית). בגרסה ההיברידית, אורך חיי הסוללה נע סביב 5-6 שנים/150,000 ק"מ
                                      האמנם? זה נכון מה שכתוב?
                                      צר לי לשמח אותך… אבל זהו רכב אמין בצורה לא רגילה. החזקתי את הרכב הזה שנתיים בהם עשיתי למעלה מ80,000 ק"מ והייתה לי תקלה אחת של 400 שקל במזגן, אגב, הרכב נמכר עם 330,000
                                      @דוד-100 כתב בטויוטה אוריס סטיישן, אמינה?:
                                      במחילה מכבודו אבל לדעתי בעוד 4 שנים הרכב הזה ימכר בכ20,000 ש"ח ואולי יותר. צא ובדוק בכמה נמכר כיום אוריס בעל נתונים דומים משנת 2011 (מלפני 4 שנים).
                                      גם לטענתך שתהיה ירידת ערך גבוהה, מה האלטרנטיבה? לקנות קילומטר נמוך ב50,000 ולמכור בעוד 4 שנים ב30,000? זה יותר יקר…
                                      וברגיל נורות רגילות
                                      לא ממש רגילות. מדובר בשישיית לדים (אולי בבנזין יש מנורות להט, אני לא יודע)
                                      לא הצלחתי לראות
                                      מה השמות של הדגמים?
                                      אם מדובר במודעה מיד 2, אולי כדאי שתשים כאן קישור.
                                      • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-סקירות רכבים ב-
                                      • I itzik התייחס לנושא זה ב
                                      168.7k
