      3. טורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול
      45 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • Y מנותק
        לאחר שהלך ראש מנוע בלנסר 2008 עשיתי אוברול למנוע ומאז הטורים גבוהים יחסית כשאני עומד
        מיד אחרי שאני מניע בד"כ זה מתייצב סביב ה750 שזה בסדר
        אבל לאחר נסיעה אפי’ קצרה כשאני עוצר הטורים עולים לפעמים אפי’ ל2 ואחרי כמה שניות יורדים לסביבות 1 שזה גם גבוה יחסית
        לפעמים יכול להשאר יותר בסביבות 1 ורבע עד וחצי
        ממה זה יכול לנבוע ואיך אפשר לסדר את זה?
        מישהו אמר לי שיש איזה בורג שמכוון על כמה הטורים יהיו בעמידה או משהו כזה, יכול להיות?, אבל מצד שני זה עולה ויורד ולא נשאר כל הזמן גבוה וגם לא תמיד זה קורה אז פחות סביר
        @יצחק-רשטונ
        גילג נייטרון חפשינ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
          @יצחק-רשטונ
          @YOLEVI פלאגים נבדקו לאחרונה? הרכב סוחב עליות (אם לא - הייתי בודק מזרקים)?
          מה מצב המצערת - עברה ניקוי בזמן האחרון? ייתכן שהעניין שם מלוכלך ודרוש ניקוי.
          אם זה מורגש יותר במעברי הילוכים אז לא הייתי פוסל שמן גיר שרוף וכד’.
          Y צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @גיל כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
            כשהרכב עומד! לא בנסיעה- הוא על פארקינג
            מה מצב המצערת
            סבבה דוקא
            הרכב סוחב עליות (
            כן כמו שהיה קודם
            וואו שכחתי מזה לגמרי!!!
            כמה דקות לפני שהלך ראש מנוע נדלקה לי נורת תקלה שיש בעיה עם הניצוץ בצילינדר 1 וכשנתקע האוטו החלפתי שם את הפלאג עם פלאג ישן שהיה לי, צריך להחזיר אותו חזרה ולבדוק.
            אבל מה זה קשור בעצם למה שטורים יעלו בגלל זה ועוד רק בעמידה ולא בנסיעה
              מה מצב המצערת
              סבבה דוקא
              הרכב סוחב עליות (
              כן כמו שהיה קודם
              @YOLEVI כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
              פלאגים גמורים גורמים לשריפת דלק לא אחידה ולקפיצות בסיבובי המנוע. זה יכול להשתקף בנסיעה איטית של הרכב, או ברעידות בעמידה. זה משהו שקל לבדוק, אז שווה לבדוק.
              לגבי
              כוונתי הייתה במעבר מ-N ל-D ולהפך.
                לגבי
                @גיל ובנסיעה רגילה זה לא משתקף? לכאורה כ"ש לא?
                אה
                כמדומני שזה קורה רק על ניוטרל או פארקינג ופחות על די אפי’ בעמידה
                  אה
                  לא תמיד, תלוי במצב.
                  בכל אופן הייתי מתייג את @מיוחד @נייטרון-חפשי @צילפינגים ועוד.
                  חלילה לא לפגוע באיש, א"א לתייג 1400 חברי פורום וגם לא את 100 התותחים הגדולים, אני מתייג לפי ההקשרים שקופצים לי לראש.
                    @יצחק-רשטונ
                    @YOLEVI אני מאוד עייף אז לא קראתי בעיון ואני מקווה שלא התעלמתי מאף אחד…
                    בבורג שמישהו אמר לך אל תיגע!
                    זה שהייתה לך תקלה בצילינדר והחלפת וכו’, תקלת צילינדר יכולה להיות תקלת ראש מנוע ואם עשו אוברול באמת היו אמורים לטפל בזה.
                    מי עשה אוברול? דיר קדיס וכדו’?
                    ולגופו של עניין זה זיוף בהזרקה (אם זה לא תקלה בראש (של המנוע או של הדירקדיסניק)) לכאורה ואין קשר לפלאג ספציפי (אם כל הפלאגים ישנים זה יכול להיות קשור אולי), אם אין קודי תקלה הייתי חושד בEGR.
                    מה קורה כשאתה עומד על פארקינג אחרי התייצבות של הטורים ונותן לחיצה על הגז לפחות עד 4 טורים ועוזב?
                    Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אני גם לא פוסל את העניין הזה כמו שאמרת אני גם זה קרה לי בפורד פיאסטה שהיה לי פעם הטורים היו גם גבוהים ולבסוף נמצא שיש צינור שעובר בו השמן גיר והוא היה כמעט סתום לגמרי אז הוא הוחלף והכל בא על מקומו בשלום וגם האוטו התחיל להיות יותר חסכוני בדלק
                        @נייטרון-חפשי כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
                        ייש"כ על התשובה המפורטת
                        1 לפני האוברול הבעיה הזאת לא הייתה קיימת, זה עדיין יכול להיות שבגלל האוברול זה קרה? כלומר שהאוברול נעשה בצורה לא תקינה וגרם לבעיה? , אם כן אז האם אמורים להיות עוד תסמינים כל שהם? וכן זה נעשה ברהט, במוסך רגיל התיקון עולה את מחיר הרכב…
                        2 אם זה זיוף בהזרקה האם יש דרך לוודא שזה אכן זה? וכן האם יכול להיות זיוף ובכל זאת בנסיעה הרכב נוסע חלק?
                        3 אשמח לידע הכללי אם תפרט מה שאמרת ש"תקלת צילינדר יכולה להיות ראש מנוע" האם כוונתך שבגלל התקלה הזאת יכול ללכת ראש מנוע או שאם יש כבר תקלה בראש מנוע אחד התסמינים זה יכול להיות הצילינדר
                        4 יש egr בלנסר 2008? ואם כן מה הסיכוי שמיד לאחר האוברול זה קרה בלי קשר לאוברול
                        5 מחר אני יבדוק בל"נ מה קורה כשאני מעלה טורים ל4
                          @צילפינגים כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
                          סתם ככה הייתי בודק את הכיוון אבל מה הסיכוי שזה קשור לגיר אם זה קרה בדיוק אחרי אוברול
                            @יצחק-רשטונ
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            @יצחק-רשטונ
                            אני רואה שתייגת אותי אז אני רק יענה שאני לא יודע
                            [באמת בלנסר קלאסיק מצערת מכנית ויש שם בורג שאפשר לכוון את הטורים אבל לכאו’ זה לא הבעיה אצלך כי בהתחלה דווקא הטורים יציבים ורק אחרי נסיעה זה עולה]
                              @יצחק-רשטונ
                              @יצחק-רשטונ זה בדיוק מה שעניתי לאותו אחד שאמר לי על הבורג, ברוך שכיוונתי
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                גם לא מומלץ לגעת סתם , אחר כך מסתבכים עם הכיוונים
                                  קוד 301 (או 302/303/וכו’) אומר שהצילינדר לא עומד בקצב של המנוע, זה יכול להיות בגלל הצתה (פלאג/קוייל), בגלל מזרק סתום, או בגלל בריחת קומפרסיה= תקלת ראש וכדו’
                                  אין לי שום תלונות על זה שעשית אוברול ברהט, יש בזה הגיון רב בהתחשב במחיר הרכב, אבל זה המחיר! הסיכון הזה של מה שקרה, והחלק הקשה הוא שעכשיו קשה לאבחן את זה, כי במקרה רגיל לא חושדים בראש מנוע אם אין סיבה אבל כאן…?
                                  בהחלט ייתכן שעבודת הראש לא נעשתה כראוי, יש לך נורת תקלה? קודים נוספים?
                                  בהחלט, אבל תראה את התוצאה בחשבונית הדלק.
                                    בהגיון אתה צודק אבל בדברים האלו לא תמיד ההגיון עובד לפי רצונך ולפעמים דברים קורים יחד
                                    • מיוחדמ מנותק
                                      אם את באזור ירושלים, תוכל לקפוץ לבדוק בדיקת מחשב לראות אם יש בעיה של בריחת אויר, או צריכת דלק שונה, כי כשהרכב מותנע הוא עובד ע’‘פ לולאה פתוחה, אבל אח’‘כ עובד בלולאה סגורה ע’'י חיישן O2 ואולי יש בעיה בחיישן, אולי אפשר לראות עוד דברים.
                                      חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                        לא.
                                        בעיקרון יש על זה אחריות לשלשה חודשים השאלה היא איך אני מוכיח שיש כאן בעיה בכלל הוא מסתמא יגיד לי שבכלל אין כאן בעיה
                                        עוד שאלה ברשותך, חוץ מהצריכת דלק יש בעיה במצב הנוכחי? יכול להיות שזה יגרום לנזק אחר או יחמיר?
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @מיוחד כתב בטורים גבוהים בעמידה לאחר אוברול:
                                          האמת שיתכן מאוד שאני יהיה בירושלים בשבוע שבועיים הקרובים אני ממש אשמח לקפוץ אליך, רק מקווה שיסתדר עם האשה והילדים…
                                          איזה אזור אתה?
                                            אז איך אני יכול לבדוק את זה? פשוט להסתכל על השמן גיר?
                                              אני לא יודע להגיד לך איך כי אצלי המוסכניק שלי גילה את זה ואני באמת לא יודע איך
                                              155.0k
