      3. נהג חדש בחלון מושחר
      נהג חדש בחלון מושחר
      17 פוסטים 9 כותבים 922 צפיות
      • A מנותק
        ברכב שלי יש חלון אחורי מושחר, לא באמת אפשר לראות את ה’נהג חדש’ שמודבק מבפנים כשנוהג נהג חדש ברכב-
        האם לפי החוק זה חוקי? אפשר בכלל לוותר? צריך לשים מבחוץ? משהו אחר?
        ShebsaleS יוניי גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib אני כל התקופה של הנהג חדש לא שמתי שלט אפילו פעם אחת ונהגתי המון, עצרו אותי שוטרים כמה פעמים, קיבלתי דוחות על דברים אחרים ואף פעם לא אמרו לי כלום על השלט,
          לענייננו, לדעתי זה ספק ספק ספיקא על 250 ש’'ח דו"ח, א. אם יעצור אותך שוטר, ב. אם ישים לב שאין שלט, ג. אם ייתן דו"ח על כזה דבר, בכל אופן זאת החלטה שלך.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
            @aiib כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
            בעיקרון חלון אחורי מושחר לא חוקי כמו שכתב מורינו ר @גיל במדריך
            תכלס’ אני אישית (יותר נכון אשתי) שם כרגיל אפי’ שלא רואים (למה? ככה)
            ראיתי שיש כאלו שהדביקו דף רגיל על השמשה האחורית לדעתי זה פתרון טוב לקיץ
              @aiib יפה ענו לך @Shebsale ו @יוני ואני רק רוצה להוסיף על דבריהם (ובפרט על דברי @יוני ) שחלון מושחר אחורי בהנחה וזה בא כך מהיצרן וזה חוקי - רואים דרכו את השלט הרגיל (ועובדא הוה בדידי שתליתי שלט עבור אשתי וראו אותו בצורה מספיקה).
              נכון שלא כ"כ מצוי ששוטר יתפוס על זה, בעיקר כשיש נהג ראשי ברכב שהוא לא נהג חדש, אבל אני לא הייתי מציע לקחת סיכון בשביל שלט שעולה כמה שקלים.
              יש גם מדבקות חיצוניות בצבע לבן שנדבקות על השמשה האחורית מבחוץ, גם זה עולה כמה שקלים (חוקית זה לא כ"כ יעיל, אבל השוטרים מקבלים את זה).
              צריך לדעת שהשלט נועד להועיל לנהג/ת החדש/ה - ששאר הנהגים יתייחסו אליו יותר בסבלנות ובהבנה.
              A טוסוןט ד 3 תגובות תגובה אחרונה
                @גיל כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                החלון הוא חוקי וכך הגיע מהיצרן.
                אבדוק שוב לוודאות האם באמת ניתן לראות או לא.
                  לא שמתי לב בשבועיים שאני נוהג ליותר סלחנות כשיש לי את השלט מאשר כשאין
                  יש ממליצים להניח את השלט בבאגז’ בתנוחה כאילו עתה זה נפל…
                  לענ"ד עדיף בלי שלט מאשר שלט נייר לא תקני, שאז זה בולט שאתה לא שם שלט חוקי, משא"כ כשאין שלט אז הספק ספיקא רחוק יותר
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דובאי
                    לדאבונינו - גם לשוטרים שיתייחסו אליו בפחות סבלונות ופחות הבנה ויעצרו אותו רק כדי ללמד אותו כבר בהתחלה ולחנך אותו שיש אכיפה והיא לא משתלמת…
                    • ד דובאי
                      @דובאי כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                      בדידי הווי עובדא ששוטר עצר אותי והתחיל להתווכח איתי כמה מותר לי להסיע (מעל גיל 24) הוא טען שתמיד נהג חדש יכול להסיע רק 2 נוסעים ואני אמרתי לו שזה רק למי שהוא מתחת 21 אז הוא הלך לבדוק בטאבלט ואחרי עשר דקות שלח את השוטר השני להגיד לי שאני יכול לנסוע
                      ד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דובאי
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דובאי
                        @יוני כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                        היינו דאמרי אינשי מי ששם שלט “נהג חדש” :
                        סיכויי סביר ששוטר יעצור
                        ואם לא תשים שלט
                        @Shebsale כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                        זה רק ספק ספק ספיקא על 250 ש’'ח דו"ח, א. אם יעצור אותך שוטר, ב. אם ישים לב שאין שלט, ג. אם ייתן דו"ח על כזה דבר
                          חבל שלא היה לו את האומץ לבוא ולומר טעיתי. הם מוזמנים לקורס אצלי. 😉
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג חדש
                            לגבי הטענה שהנהגים האחרים יתנהגו יותר בסלחנות והבנה
                            לצערינו מנסיון שלי זה בדיוק הפוך כי נהגים מפחדים להתקע מאחורי נהג חדש ועוקפים בהרבה יותר ברוטליות
                            רק בגלל זה הפסקתי עם השלט ובאה הרווחה.
                            • נ נהג חדש
                              @נהג-חדש כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                              יכול להיות, אני כתבתי למה הוא נועד.
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  @מאיר כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                                  @טוסון כתב בנהג חדש בחלון מושחר:
                                  שלט נייר לא תקני,
                                  לא ידוע לי על תיקניות כל שהיא.
                                  מה שמופיע כאן
                                  בהתאם לתקנות התעבורה, כל נהג המוגדר כנהג חדש חייב לתלות על השמשה האחורית של כלי הרכב בו הוא נוהג שלט המיידע את הנהגים האחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, זאת על מנת שיגלו כלפיו זהירות וסבלנות. ברכב פרטי וברכב מסחרי עד 4 טונות, יש להציג שלט בגודל של 12X20 סנטימטרים. גובה האותיות יהיה 40 מילימטרים בצבע שחור על גבי רקע צהוב המחזיר אור. השלט יוצמד לשוליים התחתונים של השמשה האחורית, כך שייראה לאלה הנוהגים אחרי הרכב
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                    @aiib אני אתן לך את העצה הכי טובה בעיניי.
                                    תדפיס את זה: (בצבעוני)
                                    ותכניס לניילונית A4 ותדביק לשמשה האחורית מבחוץ כשהדבק סוגר גם את הפתח.
                                    בצורה הזו זה נושא את כל הפרטים שהחוק דורש, וזה אמור להיות מספיק עמיד בעונות השנה. וזה פתרון זול מאוד.
                                    בהצלחה!
                                      בהצלחה!
                                      בהצלחה!
                                      שכונה…
                                        בהצלחה!
                                        שכונה…
                                        שכונה…
                                        רק מציע, ככה אני תליתי שלט למכירה על רכב עם חלונות שחורים.
                                        אתה רוצה להשקיע? בבקשה, אבל זה לא “שלט בגודל…בכתב שחור על רקע צהוב” כלשון החוק…
                                        161.3k
