מיצובישי אאוטלנדר
  3. התיעצות לפני טסט לרכב
11 פוסטים 8 כותבים 755 צפיות
  • מוטי ברנדמ מנותק
    היום הייתי אצל מוסכניק שבדק לי את הרכב לפני טסט ואז הוא אמר לי שהבוקסה בצד ימין גמור וצריך להחליף משולשים ב700 שקל ומכיןם שיש לי זמן עד הטסט לא עשיתי את זה כרגע
    ומצאתי מוסכניק אחר שאלתי אותו שחבר שלי שואל האם הוא צריך להחליף משולשים בכזה מקרה אז הוא אמר לי מה פתאום לך תעשה טסט ואם יכשילו אותך תלך להחליף
    ומספיק רק להחליף את הצד הבעייתי ב300 שקל+150 על העבודה
    מה דעתכם למי אני צריך להקשיב?
    מאירמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
      @מוטי-ברנד כתב בהתיעצות לפני טסט לרכב:
      אני אישית הולך לטסט ללא שום בדיקה. והחשבון פשוט. אם יכשל אתקן. (בד"כ צריך להראות לבוחן אישור וקבלה ממוסך מורשה משרד התחבורה) ואם לא יכשל - הרווחתי…
      המוסכניק יתקן הכל מספק (בהנחה וכל שיקוליו טהורים…) ולענ"ד זה מיותר.
      כמובן אם ברכב לא בולם או האגזוז הפך להר געש וכדו’ יש לתקן לפני.
      שים לב דברים שצריכים בחינה עם מכונה מצריכים תשלום נוסף בבדיקה הנוספת.
      בהצלחה עם הטסט
      • מוטי ברנדמ מנותק
        אגב איפה מומלץ לרכב ישן להעביר טסט
        ראובן שבתיר א אשמהאאא 3 תגובות תגובה אחרונה
          פעם בבני ברק היה טסטר שהיו מתאמים איתו מראש והיה מעביר את כולם תנסה לברר אם קיים
          יש גם בעטרות אצל הערבים
            @ראובן-שבתי לא בכזה רמה. הרכב תקין
            אבל אתה יודע מכון טסטים שלא מחפש מתחת לאדמה זה היה הכוונה
              יואלי
              סתם עוד עצה חינמית לטסט, לפני הכניסה תפמפמו חזק חזק (הטורים על 5) ותדאגו שהאוטו ייכנס חם לטסט ולא קר או בתחילת נסיעה, בדוק ומנוסה זה מוריד 50 % ויותר מהזיהום אוויר בבדיקה.
                אנונימוס
                בירושלים יש לי מספר של מישהו,
                  אשמהאאא מנותק
                  אשמהאאא מנותק
                  אשמהאא
                  @מוטי-ברנד אם אתה באיזור צפון/לא כבד מידי
                  ממליץ לך בחום על טסט באפק, אף פעם לא חפרו לי שם וגם אם כן הלכתי למנהל ובד"כ העביר
                    איציק123
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק123
                    @מוטי-ברנד שים לב לשני דברים;
                    א. הבוקסה גמורה והוא רוצה להחליף משולשים. יש כאלו שיעדיפו להחליף רק את הבוקסה ולא את כל המשולש, בפרט אם מדובר במשולש מקורי. (לא תמיד אפשר להשיג רק בוקסה, אבל קראתי פעם שעדיף לקנות משולשים ולהשתמש רק בבוקסות שלהם כדי להימנע מהחלפת המשולשים המקוריים)
                    ב. הבוקסה הימנית גמורה והוא רוצה להחליף את שני הצדדים. יתכן ועדיף להחליף את שניהם יחד, אבל בזה אל תסמוך על המוסכניק שרוצה להרוויח. (יתכן שהוא לא יכול להשיג רק צד אחד).
                    לגבי הטסט; יש סיכוי מסוים שתצליח לעבור בלי להחליף (בפרט אם המוסכניק סתם עבד עליך), אבל אם לא תעבור תצטרך ללכת רק למוסך מורשה כדי להחליף, ולפעמים זה יקר ומסובך יותר.
                    • שלמהש מנותק
                      חברים שימו לב כשאתם כותבים כאן דברים לא לסבך מישהוא!!!
                      • מוטי ברנדמ מנותק
                        בסוף החלפתי משולשים כי חבר שלי אמר לי שאם המוסכניק הזה אומר להחליף משולשים סימן שהם באמת באמת גמורים
                        וסיום הסיפור הוא שהלכתי למכון רישוי במודיעין חיכיתי שעה וחצי בתור
                        כי כל עם ישראל יש להם טסט בחודש ינואר
                        אבל הבדיקה ציק צאק בלי להתעכב על שטויות לא מגבים ולא משולש
                        נראה לי אפילו בלי זיהום אויר
                        ובה’ הרכב מטוסטס לשנה הבאה
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                        25
                        2.7k
                        8.9k
                        117.9k
