      3. חום מנוע בפריוס 2010
      19 פוסטים 7 כותבים 659 צפיות
      • ש מנותק
        שמשון
        תגובה: חום מנוע עולה בעומס
        איך אפשר לראות סלדי’'ם בפריוס
        למיטב הבנתי אין את המחוג הזה
        בנסיעות בעיקר מהירות אני שומע כל הזמן זרימה של מים, גם כשאני עוצר ובולם אני שומע מים נשפכים בתוך המנוע
        מישהו יודע לומר על מה זה מצביע?
        ג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמשון
          ג מנותק
          ג מנותק
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ג גיל
            שמשון
            @גיל לא הבנתי
            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שמשון
              @גיל לא הבנתי
              ג מנותק
              ג מנותק
              @שמשון כתב בחום מנוע בפריוס 2010:
              @גיל לא הבנתי
              הכל בסדר ידידי! פשוט קישרת לא נכון את הנושא, כשפתחת נכון
              תגובה: [חום מנוע עולה בעומס](פריוס 2010)
              לכן הנחתי למגיהים לתקן. אתה בסדר גמור, ותקבל מענה לשאלתך מהמומחים פה.
              ברשותך אתייג את @נייטרון-חפשי ו @מיוחד בנוסף לשאר התותחים.
              • ש שמשון
                מכיר את זה ולהבנתי זה קורה מחוסר של מעט נוזל קירור, לא יודע בוודאות.
                עם זה
                כי כפי שכתבת:
                בפריוס
                  עם זה
                  כי כפי שכתבת:
                  בפריוס
                  שמשון
                  @נייטרון-חפשי כתב בחום מנוע בפריוס 2010:
                  מילאתי מים רגילים, וזה עדיין קיים…
                  פשוט אני רגיל רק לנסיעות קצרות, ומחר אני צריך לעלות לירושלים, אני צריך לחשוש מזה?
                  • ש מנותק
                    שמשון
                    הסרגל הימני הוא לא מצביע על חום מנוע?
                    כי פשוט רוב הזמן הוא על המקסימום
                    • ש שמשון
                      @שמשון לא! אולי על צריכת דלק בזמן אמת.
                      אין בפריוס לא מד טורים ולא מד חום
                      משהקפלןמ ג 3 תגובות תגובה אחרונה
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        לא “אולי”. אלא בוודאות, זה מראה על צריכת הדלק
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          שמשון
                          @משהקפלן ואתה יודע מה זה אומר המים שאני שומע במנוע?
                          מאירמ משהקפלןמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שמשון
                            הרכב חדש אצלך או שהוא היה תמיד ועכשיו התחדש הרעש?
                            לכאו’ לפי השאלה שלך הרכב חדש אצלך ויתכן והרעש הוא בכלל מהדינמו שמטעין את הסוללה כפי שכתבת בעיקר בבלימה.
                            בעיקרון אם אתה שומע כ’'כ הרבה מים נשפכים ובחוץ אין מים, אז… לא נשפכו מים.
                            אגב, מאיפה בארץ מן הסתם יהיו פה אלופים מאיזורך שיוכלו לבדוק איתך.
                              ג מנותק
                              ג מנותק
                              ברוך השם שיש בפריוס גלגלים…
                              • ש שמשון
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלןמ מנותק
                                משהקפלן
                                לפי טיקי, זה יכול להעיד על בעיה בראש מנוע.
                                מקווה בשבילך שזה לא
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלןמ מנותק
                                  משהקפלן
                                  מי שמאד חשוב לו מד בפריוס יכול דרך אפליקציה שמתחברת למחשב רכב, ולמערכת המולטימדיה
                                    שמשון
                                    @מאיר אני מרכסים
                                    הרכב אצלי 3 חודשים אבל זה לא קרה רק עכשיו
                                    מה זה אומר הדינמו שמטעין את הסוללה? ולמה שיהיה שם מים זורמים שאשמע אותם?
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      מקווה בשבילך שזה לא
                                      @משהקפלן כתב בחום מנוע בפריוס 2010:
                                      אם זה נכון, אז בעיה בראש מנוע זה בכלל לא נורא!
                                      מנסיון אישי זה לא משפיע על שום דבר (ההסבר שלי לתופעה זה כי חסר קצת מים אז המים שיש מרעישים כשהם עוברים באוויר שכלוא בצינור העליון).
                                      @גיל כתב בחום מנוע בפריוס 2010:
                                      דווקא חבל, זה היה אמור לפעול על אנטי גרביטציה, אלא שזה גומר את הסוללה ברגע וטויוטה היו אז בקטע החסכוני (קיימות ואוזון וכל זה)
                                      • יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטונ
                                        כמו שכתב מאיר אתה לא שומע מים נשפכים אלא רעש כל שהוא שנשמע לך כמו מים נשפכים
                                        ומכיוון שאין דרך להעביר את הרעש דרך המקלדת קשה לענות לך במה מדובר.
                                        • ש שמשון
                                          @מאיר אני מרכסים
                                          אני מרכסים
                                          @גיל בשבילך
                                            אני מרכסים
                                            @גיל בשבילך
                                            ג מנותק
                                            ג מנותק
                                            @יוני כתב בחום מנוע בפריוס 2010:
                                            אני מרכסים
                                            @גיל בשבילך
                                            אכן. @שמשון מוזמן לקפוץ בכיף. אנסה כמיטב יכולתי בשמחה רבה.
                                            צור איתי קשר במייל gilrechavimzelaze@gmail.com
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע
                                            82
                                            3.2k
                                            10.1k
                                            137.2k
