      3. רכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות
      55 פוסטים 20 כותבים 5.5k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        כותב מה שהבנתי מחבר שמתעסק עם רכבים, לא לוקח אחריות:
        יש רכב שנקרא פיג’ו 301 שהשנתון 2016 שלו עשה הרבה בעיות במנוע ובגיר, ולכן אנשים נרתעים מהדגם הזה של ה301, אממה שאנשים לא יודעים שהליקויים האלו תוקנו בשנתון של 2017, והוא רכב טוב ונוח.
          רכבי הצרפתיים למיניהם:
          רנו קליאו דיזל
          רנו סניק דיזל
          רנו קליאו ידני בנזין [מנוע 1.1]
          סיטרואין 7 מקומות C4 דיזל
          בנוסף הדאצ’יה דיזל ידני
          TDIT מנותק
          TDIT מנותק
          TDI
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי TDI
          @צילפינגים כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
          רנו קליאו דיזל
          רנו סניק דיזל
          רנו קליאו בנזין - ללא טורבו בלבד
          סיטרואן דיזל - יקר מאוד לתחזוקה. לא מומלץ. (וק"ו בנזין)
            פורד פוקוס (נראה לי) עד 2009.
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              אפייי
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפייי
              שכחו כאן את הפלואנס והמגאן גראנד קופה דיזל עם המנוע הידוע K9K
              ובעניין האוריאה בדגמים שיש מבטלים
              יצחקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                2010 ונדמה לי שיש גם 2011
                  @Lexus כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                  מ2010 הם מיוצרים בגרמניה וזה רכב אחר לגמרי מבחינת האמינות.
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • TDIT TDI
                    רנו קליאו דיזל
                    רנו סניק דיזל
                    @TDI כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                    רנו קליאו דיזל
                    רנו סניק דיזל
                    TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                      רנו קליאו דיזל
                      רנו סניק דיזל
                      TDIT מנותק
                      TDIT מנותק
                      TDI
                      רנו קליאו דיזל
                      רנו סניק דיזל
                      אם תסביר מה השאלה, אוכל להשיב… 🙂
                      • TDIT TDI
                        רנו קליאו דיזל
                        רנו סניק דיזל
                        @TDI כי דבריך לא היו מובנים רנו קליאו בלי טורבו בנזין עדיף מקליאו טורבו דיזל???
                        לצערי זה לא נכון… אומנם אני לא מכיר דגם של קליאו בלי טורבו אבל הטורבו דיזל אמין וחסכוני מאוד הוא לא מגיע ל400 אלף ק"מ אבל הוא רכב מוצלח עם תמורה הכי טובה למחיר
                        וכן C4 דיזל אמין מאוד וחסכוני הגיר שם זה גיר של טויוטה היפנית
                          TDIT מנותק
                          TDIT מנותק
                          TDI
                          לא כתבתי שקליאו בנזין עדיפה על דיזל, אלא הגבתי על ההמלצה שלך על קליאו בנזין. מנוע 1.2 של רנו אינו אמין.
                          בקשר לסיטרואן, מנסיון אישי. המנוע והגיר אמנם אמינים, אך כל מה שמסביב, מתבלה מהר ועולה יקר.
                          • TDIT TDI
                            צר לי כנראה שלא קראת טוב את דברי אני כתבתי רנו קליאו דיזל בנזין לא המלצתי וגם לא אמליץ לשונאים שלי [עדיין אין כאלו…]
                            בידני המצב שונה זה לא המנוע 1.2 טורבו הידוע לשימצה אלא 1.1 שהוא אמין מאוד
                            מעניין נשמח לפירוט…
                            אבל אם אתה מסכים עם זה שמנוע וגיר אמינים עד כמה יכול להיות המסביב נשמח להחכים תמיד…
                            שלמהש TDIT 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מעניין נשמח לפירוט…
                              מעניין נשמח לפירוט…
                              @TDI כתב על זה רבות בקארספורום כבעלים של רכב כזה (ראיתי את השם משתמש שלו וקראתי קצת)
                              • יצחק RSי מנותק
                                אני אישית חושב שיש איזו שהיא הסחפות עם ההמלצה הגורפת פה על כל מיני רכבי דיזל אירופאים / קוריאנים
                                לדעתי האישית גם בדגמים יותר מוצלחים זה משלתם רק למי שעובד הרבה עם הרכב משהו כמו 30 אלף ק"מ בשנה ומעלה
                                  @יצחק-רשטונ כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                                  סה"כ אתה צודק אבל מה לעשות שאנשים מחפשים את הטופ בלי לשים אפילו טיפ…
                                  ובלית ברירה אתה מציע דיזל קוריאני וכדו’
                                  מחפשים גם חסכוני גם אמין וגם וגם וגם עד 20 אל"ש…
                                    מעניין נשמח לפירוט…
                                    @שלמה כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                                    מעניין נשמח לפירוט…
                                    ניסיתי למצוא שם אני ממש לא מכיר איך להתעסק עם קראס פורום לכן אני ישמח לביאור ממנו או לסיכום קל ממך ממה שקראת…
                                      מעניין נשמח לפירוט…
                                      TDIT מנותק
                                      TDIT מנותק
                                      TDI
                                      #36
                                      מעניין נשמח לפירוט…
                                      תוך שנתיים וחצי הוחלפו: משולשים (פעמיים), בולמים, תושבות מנוע, EGR, פלאנצ’ מים, צינור טורבו, תריסי המזגן הפנימיים, נגד מהירויות למאוורר מנוע, סטרטר, מסך פיקוד מזגן ומולטימדיה, מיכל אוריאה כמובן, וכנראה עוד כמה דברים ששכחתי.
                                      אה, שוב יש תקלה עם האוריאה. וגם עם המזגן. וגם את התושבות מנוע צריך שוב להחליף. ויש נזילה ממחזיר שמן אחורי.
                                      אגב, אם מישהו ממש מעוניין - אני מוכר את הרכב כרגע. מנוע 2000 דיזל.
                                      **עריכה: לא מדובר על בין 200 ל-400 אלף קילומטר, אלא בין 80-160 אלף.
                                      עריכה נוספת: הרכב נוח מאוד, מרווח, חזק וחסכוני. אבל זה יקר.
                                      ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • TDIT TDI
                                        מעניין נשמח לפירוט…
                                        איזה שנה ובכמה
                                        אם החלפת את כל הרשימה לעיל (רוב הדברים שם זה בלאי צפוי בדגם הזה ולא תקלות פתאומיות ואם אתה נערך לזה נכון ניתן להוזיל עלויות) זה אמור להיות פצצה זה כמעט כל מה שצריך להחליף ברכב הזה
                                          איזה שנה ובכמה
                                          @טכנולוג כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                                          איזה שנה ובכמה
                                          Spoiler
                                          אני רוצה את הרכב שלך 😆
                                            איזה שנה ובכמה
                                            TDIT מנותק
                                            TDIT מנותק
                                            TDI
                                            איזה שנה ובכמה
                                            2014
                                            18,000
                                            • TDIT TDI
                                              מעניין נשמח לפירוט…
                                              @TDI בגדול כמו שאמר @טכנולוג רוב הדברים הם בלאי טבעי מלבד האוריאה שכמובן זה רעה חולה שעדיף מהרגע הראשון לשלוח לעולם שכולו טוב…
