      3. רכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות
      55 פוסטים 20 כותבים 5.3k צפיות
      • TDIT TDI
        @צילפינגים כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
        רכבי הצרפתיים למיניהם:
        רנו קליאו דיזל
        רנו סניק דיזל
        רנו קליאו ידני בנזין
        סיטרואין 7 מקומות C4 דיזל
        בנוסף הדאצ’יה דיזל ידני
        רנו קליאו בנזין - ללא טורבו בלבד
        סיטרואן דיזל - יקר מאוד לתחזוקה. לא מומלץ. (וק"ו בנזין)
        @TDI כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
        רנו קליאו דיזל
        רנו סניק דיזל
        TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
          רנו קליאו דיזל
          רנו סניק דיזל
          TDIT מנותק
          TDIT מנותק
          TDI
          רנו קליאו דיזל
          רנו סניק דיזל
          אם תסביר מה השאלה, אוכל להשיב… 🙂
          • TDIT TDI
            רנו קליאו דיזל
            רנו סניק דיזל
            @TDI כי דבריך לא היו מובנים רנו קליאו בלי טורבו בנזין עדיף מקליאו טורבו דיזל???
            לצערי זה לא נכון… אומנם אני לא מכיר דגם של קליאו בלי טורבו אבל הטורבו דיזל אמין וחסכוני מאוד הוא לא מגיע ל400 אלף ק"מ אבל הוא רכב מוצלח עם תמורה הכי טובה למחיר
            וכן C4 דיזל אמין מאוד וחסכוני הגיר שם זה גיר של טויוטה היפנית
              TDIT מנותק
              TDIT מנותק
              TDI
              לא כתבתי שקליאו בנזין עדיפה על דיזל, אלא הגבתי על ההמלצה שלך על קליאו בנזין. מנוע 1.2 של רנו אינו אמין.
              בקשר לסיטרואן, מנסיון אישי. המנוע והגיר אמנם אמינים, אך כל מה שמסביב, מתבלה מהר ועולה יקר.
              • TDIT TDI
                צר לי כנראה שלא קראת טוב את דברי אני כתבתי רנו קליאו דיזל בנזין לא המלצתי וגם לא אמליץ לשונאים שלי [עדיין אין כאלו…]
                בידני המצב שונה זה לא המנוע 1.2 טורבו הידוע לשימצה אלא 1.1 שהוא אמין מאוד
                מעניין נשמח לפירוט…
                אבל אם אתה מסכים עם זה שמנוע וגיר אמינים עד כמה יכול להיות המסביב נשמח להחכים תמיד…
                שלמהש TDIT 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מעניין נשמח לפירוט…
                  מעניין נשמח לפירוט…
                  @TDI כתב על זה רבות בקארספורום כבעלים של רכב כזה (ראיתי את השם משתמש שלו וקראתי קצת)
                  • יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    אני אישית חושב שיש איזו שהיא הסחפות עם ההמלצה הגורפת פה על כל מיני רכבי דיזל אירופאים / קוריאנים
                    לדעתי האישית גם בדגמים יותר מוצלחים זה משלתם רק למי שעובד הרבה עם הרכב משהו כמו 30 אלף ק"מ בשנה ומעלה
                      @יצחק-רשטונ כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                      סה"כ אתה צודק אבל מה לעשות שאנשים מחפשים את הטופ בלי לשים אפילו טיפ…
                      ובלית ברירה אתה מציע דיזל קוריאני וכדו’
                      מחפשים גם חסכוני גם אמין וגם וגם וגם עד 20 אל"ש…
                        מעניין נשמח לפירוט…
                        @שלמה כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                        מעניין נשמח לפירוט…
                        ניסיתי למצוא שם אני ממש לא מכיר איך להתעסק עם קראס פורום לכן אני ישמח לביאור ממנו או לסיכום קל ממך ממה שקראת…
                          מעניין נשמח לפירוט…
                          TDIT מנותק
                          TDIT מנותק
                          TDI
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי TDI
                          #36
                          מעניין נשמח לפירוט…
                          תוך שנתיים וחצי הוחלפו: משולשים (פעמיים), בולמים, תושבות מנוע, EGR, פלאנצ’ מים, צינור טורבו, תריסי המזגן הפנימיים, נגד מהירויות למאוורר מנוע, סטרטר, מסך פיקוד מזגן ומולטימדיה, מיכל אוריאה כמובן, וכנראה עוד כמה דברים ששכחתי.
                          אה, שוב יש תקלה עם האוריאה. וגם עם המזגן. וגם את התושבות מנוע צריך שוב להחליף. ויש נזילה ממחזיר שמן אחורי.
                          אגב, אם מישהו ממש מעוניין - אני מוכר את הרכב כרגע. מנוע 2000 דיזל.
                          **עריכה: לא מדובר על בין 200 ל-400 אלף קילומטר, אלא בין 80-160 אלף.
                          עריכה נוספת: הרכב נוח מאוד, מרווח, חזק וחסכוני. אבל זה יקר.
                          ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • TDIT TDI
                            מעניין נשמח לפירוט…
                            איזה שנה ובכמה
                            אם החלפת את כל הרשימה לעיל (רוב הדברים שם זה בלאי צפוי בדגם הזה ולא תקלות פתאומיות ואם אתה נערך לזה נכון ניתן להוזיל עלויות) זה אמור להיות פצצה זה כמעט כל מה שצריך להחליף ברכב הזה
                              איזה שנה ובכמה
                              @טכנולוג כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                              איזה שנה ובכמה
                              Spoiler
                              אני רוצה את הרכב שלך 😆
                                איזה שנה ובכמה
                                TDIT מנותק
                                TDIT מנותק
                                TDI
                                איזה שנה ובכמה
                                2014
                                18,000
                                • TDIT TDI
                                  מעניין נשמח לפירוט…
                                  @TDI בגדול כמו שאמר @טכנולוג רוב הדברים הם בלאי טבעי מלבד האוריאה שכמובן זה רעה חולה שעדיף מהרגע הראשון לשלוח לעולם שכולו טוב…
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @צילפינגים איך שברולט סוניק ‏?
                                      @פתוח-לשמוע כתב ברכבים מוצלחים מחברות פחות מוצלחות:
                                      לא מכיר
                                      • מיוחדמ מנותק
                                        יש איזה קטע שם שמתאים לנושא הזה
                                        https://www.youtube.com/watch?v=peZnIQJRNc0&t=626s
                                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                        • א אפייי
                                          שכחו כאן את הפלואנס והמגאן גראנד קופה דיזל עם המנוע הידוע K9K
                                          ובעניין האוריאה בדגמים שיש מבטלים
                                          יצחקיי מנותק
                                          יצחקיי מנותק
                                          יצחקי
                                          @אפייי
                                          לגבי המגאן גראנד קופה דיזל, איזה שנתונים מומלץ?
                                          לא מצאתי את הרכב ביד 2
                                          • יצחקיי יצחקי
                                            @אפייי
                                            @יצחקי תחפש ביד 2 מגאן בלבד זה יביא לך גם את הגרנד קופה תחפש מ2017 עד שהוסיפו את האוריאה או לחלופין מישהו שביטל את האוראה
                                            יצחקיי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              יצחקיי מנותק
                                              יצחקיי מנותק
                                              יצחקי
                                              @צילפינגים לחפש משנתון 2017 אבל עד שהוסיפו את האוריאה? לא הבנתי כל כך את התחביר.
                                              מאיזו שנה הוסיפו את האוריאה?
                                              166.2k
