      3. האם המחוג מהירות אמין?
      25 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
        @zalmensmok יצא לי לבדוק כמה פעמים עם חברים שנסעו איתי והפעילו ווייז, שהווייז לא מדוייק. אני אישית משתמש ב-GPS של IGO Luna ואני יכול לומר לך בוודאות שהוא לא מדוייק, הוא מראה 5-12 קמ"ש פחות (עד כדי כך שבהגדרות כיוונתי אותו שיראה לי שעברתי את המהירות המותרת בכביש - כשמהירות היא ב-95% מהמהירות המותרת, ואז זה מדייק את ההתרעה החזותית).
        אם אני זוכר נכון גם חוקית - אי אפשר להביא ראיה מווייז או מצלמת דרך למשל על מהירות מופרזת כי הם לא מדוייקים, אבל נהג שנניח יסריטו אותו ואת לוח השעונים ויראו מהירות מופרזת - זו ראיה.
        @גיל כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
        על המהירות שרואים שם?
        להבנתי המהירות שם היא לא נכונה
          @יוני כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
          אתה מכיר את הממל"זים העירוניים? אלו שאתה נוסע בכביש והוא מראה לך את המהירות שלך?
          תבדוק אותם מול לוח השעונים שלך ותראה איזה מדוייקים הם…
          עקרונית גם המשטרתי מאוד מאוד מדוייק, אבל בגלל שזה משפטי ובלה בלה בלה אז מורידים 5 קמ"ש לטובתנו, וגם זה בדחילו ורחימו.
          • Z zalmensmok
            אני לא ממש יודע אם זה קשור לכאן.
            אני נוסע כל יום בכביש בגין,
            הוויז תמיד מראה לי 10 קמש פחות מהמחוג של הרכב.
            יש מצלמת מהירות בקטע שאני עובר, (מעניין גם לגבי דבורה, או מכ"ם) מישהו אמר לי שהוויז לא אמין, מנגד מישהו אמר לי שהמחוג מציג פחות ממה שנוסעים בפועל.
            מדובר בפולקסווגן פולו 2008
            (למעשה ראיתי את אותו ההבדל גם בסיאט איביזה 2013)
            @גיל אתה מסתמא הכי מתאים לשאלה
            @zalmensmok כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
            אכן המחוג ‘מזייף’ ככל הנראה בכוונה כמו האלה שתמיד מאחרים אז הם מוסיפים 5 דק’ לשעון… אפי’ הOBD בטויוטה אוריס הראה לי כ8 קמ"ש פחות מהמוצג במחוג הכוזב (אולי טויוטה רצתה שניסע לאט ונחסוך) והOBD הראה מהירות דומה לזו המוצגת בוויז.
              @מאיר
              גם לי בטויוטה הראה פחות, אבל יש רכבים שזה היה בדיוק כמו הוויז
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @מאיר
                @מיוחד כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
                מעניין איזה כי עד כה לא שמעתי על כאלה זהיה להם אותו דבר
                אולי זה ברגבים שפחות נמצאים במחוזותינו?
                  @יוני
                  היה כמה כאלו שראיתי.
                  אם אני אזכור אכתוב
                  • Z zalmensmok
                    מישהו טען לי שהוא בדק בבגין ועד 20 ק"מ מעבר למהירות המותרת המצלמה לא מצלמת.
                    כמובן שאני לא לוקח גרם!!! של אחריות!!!
                    גילג י I 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib מצלמה מצלמת בכביש של 90 קמ"ש גם את מי שנוסע על 170 קמ"ש.
                      צריך להגיע היום מאוד גבוה כדי שהיא לא תצלם.
                      יותר הגיוני שהוא בדק מול מצלמת דמה. הוא בדק על מצלמה שהוא חטף בגללה דו"ח בעבר?
                      עריכה: תודות להארתו של @מוטי-56 התברר שלא הבנתי נכון את הדברים. מה המינימום של מעל המותר - אני לא בטוח.
                      מוטי 56מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @גיל נראה שכוונתו עד 20 קמ"ש היא לא מצלמת
                        יותר מזה כן
                        • יוניי מנותק
                          @גיל כמו שאמר @מוטי-56 הכוונה שפחות מעשרים קמ"ש וכוונתו שהיא מצלמת אבל לא שולחת דו"ח
                            י. שטרן
                            @aiib כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
                            בבגין עד 11 קמ"ש מעל המותר זה לא מצלם, לדברי המנחה בקורס רענון נהיגה…
                              @aiib נשמע לא הגיוני. מצלמה מצלמת בכביש של 90 קמ"ש גם את מי שנוסע על 170 קמ"ש.
                              כוונתו הייתה שהמצלמות בבגין ששולחן דוחו"ת שולחות רק אם המהירות הייתה לכל הפחות 100 ולא 90 או 85
                              • י י. שטרן
                                @י.-שטרן כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
                                הוא טוען שהוא בדק בפועל…
                                • גילג מנותק
                                  @aiib @מוטי-56 @יוני כמו שציינתי טעיתי בהבנת הדברים. סליחה.
                                    @גיל בקיצור, מעניין לבדוק באמת.
                                    פעם הבאה כשאהיה בכביש 6 ריק ויהיה לי זמן, אני אאפס את המונה ק"מ, אסע דקה בדיוק על 120 קמ"ש במחוג, ואז זה אמור להיות בדיוק 2 ק"מ.
                                      itzik
                                      נראה לי שהנושא (המקורי) כאן הוא התשובה.
                                      במילים אחרות :
                                      לא קשיא. הא במדידה לפי המחוג, והא לפי ווייז.
                                      עוד אפשרות, שהבדיקה של החבר היא לא מהתקופה האחרונה. לא מזמן נעשה שינוי באכיפה והחלו לתת קנסות באמצעות המצלמות על חריגה יותר קטנה מבעבר.
                                      • I itzik
                                        במילים אחרות :
                                        @itzik כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
                                        נראה לי ההבדל הוא 5 קמ"ש
                                        • I מנותק
                                          itzik
                                          תלוי באיזה רכב אבל אני חושב שבדרך כלל יותר (במהירות גבוהה יחסית).
                                            @EBA כתב בהאם המחוג מהירות אמין?:
                                            סגור! תעדכן.
                                            166.5k
