      3. מי אשם ?
      מי אשם ?
      54 פוסטים 16 כותבים 4.0k צפיות
      • M MEIR
        @אביחי כתב במי אשם ?:
        עברו 2 שניות לפחות מאז שהוא היה אמור לראות אותו ועד ההתנגשות
        חברים תסתכלו טוב טוב בסרטון תסתכלו על השעון של המצלמה אני נסעתי במהירות סבירה לא זוכר בדיוק כמה ולחצתי על הברקס בכל הכח אבל צריך להבין שהוא יצא בדיוק שנייה אחת לפני שהגעתי לצומת ועד אז הוא עמד בצורה מוחלטת
        אביחיא מנותק
        אביחיא מנותק
        אביחי
        @MEIR כתב במי אשם ?:
        בדיוק שנייה אחת
        אם כך אתה מעמיד את זה בצורה שונה, ויתכן שיתנו לו את מלא האשמה.
        @קינג-קומפיוטר כתב במי אשם ?:
        זה לא ממש שאלה כי זה ברור שהטויוטה אשם כי הוא לא ציית לתמרור זכות קדימה
        זה מה שבאתי לשאול, אי מתן זכות קדימה מחייב באחריות בכאלו מקרים במקום שהשני עשה את התאונה ויכל למנוע אותה?
        (אני מתכוון באופן עקרוני, במקרה של הנושא זה נראה שהוא לא יכל למנוע)
        ונראה לך שאפשר לעצור בזמן הזה ?
        זה מאד גבולי, בערנות מוגברת ובנסיעה שלא עולה על 80 קמ"ש ייתכן מאד שכן.
        ק M ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אביחיא אביחי
          בדיוק שנייה אחת
          קינג קומפיוטר
          תמרור עצור אומר שני דברים לעצור עצירה מלאה, ולנסוע רק כאשר הדרך פנויה
          כאן הדרך לא הייתה פנויה
          • אביחיא אביחי
            בדיוק שנייה אחת
            MEIR
            זה מאד גבולי
            מרחק הבלימה ב80 קמש הוא כ 50 מטר והנסיעה בשנייה על 80 קמש היא 22 מטר תראה מתי הוא יצא ומתי נכנסתי למצלמה ותעשה חשבון לבד
            אביחיא גילג ק 3 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEIR
              זה מאד גבולי
              אביחיא מנותק
              אביחיא מנותק
              אביחי
              מאיפה הנתון הזה?
              • M מנותק
                MEIR
                • M MEIR
                  זה מאד גבולי
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    MEIR
                    @גיל כתב במי אשם ?:
                    אתה בטוח שאתה רוצה שיידעו?
                    למה ?
                    • M MEIR
                      @גיל כתב במי אשם ?:
                      למה ?
                      • ק קינג קומפיוטר
                        @קינג-קומפיוטר עברו 2 שניות לפחות מאז שהוא היה אמור לראות אותו ועד ההתנגשות
                        נו ו?
                        אתה יודע על איזה מהירות הוא היה?
                        אתה יודע כמה זמן לוקח לעצור רכב במהירות X במשקל X בשיפוע X בכביש X ?
                        אולי יתנו לקיה אשם תורם כי הוא היה יכול לבלום לפני אבל לך תוכיח
                        @MEIR איפה זה עומד עכשיו?
                        יש לך עוד סרטונים מהאירוע?
                        MEIR
                        איפה זה עומד עכשיו?
                        מחכים לדוח בוחן החוו"ד שהשור במקום נתן לנו זה שברור שאני לא אשם אבל מחכים לתוצאות
                        • ק קינג קומפיוטר
                          נו ו?
                          MEIR
                          לא
                          • M MEIR
                            זה מאד גבולי
                            קינג קומפיוטר
                            זה מאד גבולי
                            בתנאים אופטימליים או במציאות?
                            • יוניי מנותק
                              #46
                              @MEIR מה שכתוב בטבלה שהבאת זה מרגע לחיצה על הבלם
                              אבל זה לא הכל יש עוד רגע של לראות עד שאתה מעכל מה קורה כך שזה יוצא יותר מ-50 מטר
                              ובשפה המקצועית זמן תגובה ומרחק בלימה
                              “זמן תגובה” מוגדר כזמן שחולף מרגע שאדם מבחין בגירוי המחייב תגובה מצידו ועד לרגע שבו החל
                              להגיב. זמן התגובה האנושי, נאמד בין 3/4 שנייה ל1- שנייה, והוא תלוי ביכולותיו של הנהג, בגילו,
                              בקשב ובריכוז שלו, במיומנות השליטה במכונית וביצוע פעולות באופן מידי במצבי דרך מפתיעים ועוד.
                              במהלך זמן התגובה של הנהג מתמיד כלי הרכב בתנועתו ללא כל שינוי ונע במהירות קבועה. המרחק
                              שעובר הרכב מרגע שעיני הנהג קולטות את המידע על אודות האירוע ועד שהוא לוחץ על הבלמים
                              נקרא “מרחק התגובה”. אורכו של מרחק התגובה קשור למהירות הנסיעה של הרכב ולמהירות
                              תגובתו של הנהג. ולכן, כל חלקיק שנייה בזמן התגובה הוא קריטי לבטיחותם של כלל משתמשי
                              הדרך. עם התגובה – לחיצה על דוושת הבלם, עובר הרכב לתהליך של בלימה. מרחק הבלימה הוא
                              המרחק שעובר הרכב החל מהרגע שהנהג לחץ על הבלמים ועד לעצירתו המוחלטת. מרחק העצירה
                              של הרכב הוא המרחק הכולל את מרחק התגובה ואת מרחק הבלימה
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @יוני ולשניהם יחד קוראים “מרחק/זמן עצירה”
                                • M MEIR
                                  גילוי נאות אני הנהג של הקיה שמחתי לשמוע את כל הצדדים לכאן ולכאן הסיפור די טרי אז ככה זה נותן נקודות למחשבה , רק בקצרה רוצה רציתי לענות ל@TESLA אם תסתכל טוב בסרטון תבין כמו שהסברתי לעיל שהסטיה שמאלה היתה קודם כל בגלל שכשיוצא רכב מימין במרחק כל כך קצר התגובה הראשונית לברוח שמאלה ודבר שני זה התברר למפרע כמה שגרם להציל את חיי הנוסעים של הטויוטה שבשבריר שנייה שאני רואה אותם מולי ומה שיש לנגד עיניי זה רק שלא ייפגעו אחרי שאני בהלם ובהפתעה מוחלטת שהוא יצא כי ראיתי אותו לפני עומד בצומת ולא חלמתי שהוא ייצא והוא יצא רק בגלל שהמיקרה צפרה לו (כך הוא סיפר) ואכן הוא נהג חדש רק מה שהוא עצר הרבה זמן זה כדי לסדר את הכיסא שלא היה לו נוח (גם את זה הוא סיפר) ולסטות ימינה זה לא היה אופציה כי אין פשוט לאן לברוח אא לחשבן שהוא ייצא ויספיק לעבור בשבריר שנייה וגם הוא לא יצא במהירות והוא לא חשב שהוא שהוא יספיק הוא פשוט לא שם לב להסתכל אלא רק על הרכב מאחורה שהלחיץ אותו , ולהמשיך ישר זה היה הכי טפשי כי הייתי פוגע במרכז הרכב…
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  אני נמנעתי מלדבר עד עכשיו😊
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  ד M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דובאי
                                    @שמואל-קליין
                                    למה אתה הנהג של היאריס?😉
                                    • ד דובאי
                                      @שמואל-קליין
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @דובאי לא אני המוכר של הרכב…
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        MEIR
                                        @שמואל-קליין כתב במי אשם ?:
                                        לשמוליק המתווך מספר אחד בארץ!!!
                                        זה שהרכב ממך רק גרם שנצא בלי שריטה.
                                        שמוליק , תודה רבה על רכב מצויין ושירות ברמה גבוהה בעזרת השם נחזור בקרוב !!!
                                        • M MEIR
                                          למה?
                                          לא חבל על האוטו?
                                          • M MEIR
                                            VID-20250424-WA0002.mp4
                                            #53
                                            בריא לי שהטויוטה אשם לחלוטין וטוב עשית שסטית שמאלה ונבלמת ע"י החלק הקדמי של האוריס ובכך לא פגעת בתא הנוסעים!
                                            מפה לא חייב לקרא: 😉 למעשה בסטיה שמאלה למשל יש המון משקל ימינה שבמקרה שלך כולו נבלם עם בלימת הרכב ע"י המנוע הכבד.
                                            אם היית סוטה ימינה ופוגע בזנב הרכב שהוא קל משקל יחסית (וכ"ש כשהטויוטה פונה שמאלה וזנבה נמשך החוצה לכיוון נסיעת הקיה) היית מטיס את זנב הטויוטה לסחרור והרכב שלך היה ממשיך בנסיעה עם המון משקל לצד שמאל, ובזמן תיקון הסטיה בחזרה לכביש (ע"י סיבוב ההגה שמאלה), כל המשקל שהיה לצד שמאל “יזרק” לצד ימין + המשקל הנוסף שקיים בכל סטיה שמאלה, אלו יגרמו לאיבוד אחיזה עד כדי החלקת הרכב על צידו עם סיכון התנגשות בעצמים שבצידי הכביש + סיכון גבוה להתהפכות! (מקווה שהייתי ברור…)
                                            • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                            • אביחיא אביחי
                                              בדיוק שנייה אחת
                                              #54
                                              מהירות תגובה + עצירה זה מינימום 11 מטר (6 מטר מהירות תגובה ועוד 5 מטר מרחק עצירה) וכל זה כשאתה על 30 קמ"ש ושאתה עירני מאוד שזמן התגובה הוא 3/4 שנייה
                                              כשאתה עולה ל80 קמש המרחק תגובה במקרה קלאסי הוא 33 מטר!
                                              במהירות של 80 קמש עוברים כל שנייה 22 מטר
                                              זה אומר שב2 שניות הוא עובר 44 מטר
                                              זה אומר שבשתי שניות נשאר לו 10 מטר בשביל מהירות תגובה + עצירה מוחלטת
                                              חסר סיכוי לעצור
                                              168.7k
