      3. רכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?
      43 פוסטים 13 כותבים 2.5k צפיות
        @מיישה כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
        @Lexus כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
        חבר שחושב שאני מבין ברכבים (הוא לא יודע שסה"כ יש לי ניק ברכבים זה לזה😌 )
        התייעץ איתי לגבי קניית רכב
        הוא מחפש משהו זול בכמה שפחות (נראה לי שהוא יצליח לשרוד עד 7k אבל עדיף פחות)
        הוא מחפש משהו אמין יחסית
        חשבתי שהכיוון צריך להיות לנסר קלאסיק
        ואולי גם אפשרי למצוא סיריון עם נתונים סבירים במחיר הנ"ל
        מה דעתכם
        לענ"ד קורולה עד 2007
        קח דוגמא
        טיל של רכב!!!
        במחשבה שניה אני אוחז שהקורולות (יש כזה דבר קורולה ברבים??) במחירים האלה זה שנתונים ממש מוקדמים ושצריך כבר טסט פעמיים בשנה…
        @Lexus
        מה עם זה?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1i4atbj5
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא כזה דרמטי
          אם הרכב במצב טוב אתה עובר ב10 דקות
          אמנם זה קצת מעצבן אבל לדעתי לא שיקול
          מנוע אלפיים טורבו
            מה דעתכם
            קח דוגמא
            טיל של רכב!!!
            זה מחירי השוק? במודעה שצירפת המנוע תקול
            תוקן
            מה תוקן? המנוע??
            חחחחחחחח
            תוקן הקישור
            קח עוד דוגמא
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sbqoqa4a
            זה כבר נשמע טוב (רק משום מה התמונות שם לא בזווית הכי מוצלחות)
            אנסה לבדוק את זה
            זה לא משום מה
            מחשיד מאוד
            אף אחד לא מצלם ככה אוטו בדוק יש לו פחחות רצינית
            כל בן אדם יודע שרכב יפה מצלמים את כולו ולא באלכסון
            (לפני תקופה ראיתי רכב עם נתונים מאוד טובים ביד2 רק שזה היה רחוק מאוד מאזורי, וגם קצת מכוער היה לו שתי פסים שחורים על דלתות לבנות
            אחרי תקופה ראיתי שוב רכב עם כאלה נתונים אותו עיר אותו ק"מ, ואז נפל לי האיסמון אותו רכב, רק בפעם הראשונה שעלה היה תמונות מכל הכיוונים
            אף אחד לא קנה, אז הוא העלה רק טמבון אחורי וטמבון קדמי להסתיר את הכיעור. ללמדך…)
            • מ מנוע אלפיים טורבו
                מה דעתכם
                קח דוגמא
                טיל של רכב!!!
                אין חיה שתקנה ב7000 וזה לפני 2007
                תראה כאן https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?price=6000-7000&Order=3
                הכל מסוכנויות ב7000 לחודש…
                מה דעתכם
                קח דוגמא
                טיל של רכב!!!
                נכון אבל 2007 זה עוד סביר ובקורולה אפילו את זה אני לא רואה
                בלנסר אפשרי אפילו יותר אלא אם כן אני ממש לא מבין וכל הרכבים האלה בכלל עם פדלים…
                ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @Lexus
                  מה עם זה?
                  @Lexus
                  מה עם זה?
                  שנת ה2012 הלא מומלצת
                    מה דעתכם
                    קח דוגמא
                    טיל של רכב!!!
                    @Lexus רק קח לתשומת ליבך שקורולה *אמורה לחיות יותר מהרכבים המקבילים שהציעו לך
                    *אמורה- טיפולים בזמן ויד מלטפת (אולי רגל?)
                      @ראובן-שבתי כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                      אמת
                      אבל אני (או יותר נכון מי שאני מחפש עבורו) לא בנוי לטסט פעמיים בשנה וכל התוספות הנלוות אליו
                        מה דעתכם
                        קח דוגמא
                        טיל של רכב!!!
                        אבי יםא מחובר
                        אבי יםא מחובר
                        לדעתי גם אם תמצא קורולה 2007 בפחות מ-10,000 ש"ח אל תיקח
                        יש סיבה שזה המחיר
                        בד"כ עם ק"מ סביר (200KKM) היא עולה באזור ה-15K (נכון ללפני כחצי שנה)
                          תודה לכל המייעצים
                          אם אני חוזר לרעיון של לנסר (אנסה לחפש גם את הדגמים האחרים גם כן)
                          מאיזה ק"מ אני יכול לשורר לו עוד ינובון?
                          עוד דברים משמעותיים? רצועה שצריך להחליף.
                          יש תקלות אופייניות לדגם?
                          כמעט תמיד נקרע הכבל של הבורר חום/קור במזגן ונשבר הראש של הידית הילוכים, לא דברים משמעותיים אמנם אבל כדאי שתדע,
                          וניתן גם להסתדר עם זה בקלות אז אם תראה רכב שרק אלו הבעיות שלו תוריד את המחיר ותיקח כי זה לא אומר שהרכב לא שמור.
                            מה דעתכם
                            קח דוגמא
                            טיל של רכב!!!
                            מה דעתכם
                            קח דוגמא
                            טיל של רכב!!!
                            לרכב הסתיים הטסט ב 19/03/2020. כך שתצטרך להוסיף כ4400 ש"ח וקיבלת טסט לחודש…😕 😕 😕
                            • יוניי מנותק
                              לדעתי תברר איתו קודם כל מה הקילומטרז שהוא הולך לעשות ממוצע בשנה וכמה מחוץ לעיר וכמה בתוך העיר לפי"ז אפשר לבדוק מה משתלם לו ולפעמים כדאי לו לחנוק את עצמו עם עוד 3000 שקל עכשיו ולהרויח את זה בשנה שנתיים הקרובות על דלק ותיקונים
                                מה דעתכם
                                קח דוגמא
                                טיל של רכב!!!
                                @מאיר
                                מי אמר לך את זה???
                                לא משלמים על שנה?
                                  @מאיר
                                  מי אמר לך את זה???
                                  לא משלמים על שנה?
                                  @מאיר
                                  מי אמר לך את זה???
                                  לא משלמים על שנה?
                                  יש אתרים שנותנים מידע לפי מספר הרכב.
                                  רכב שלא שילם טסט שנתיים צריך לשלם את שניהם כדי לעלות לכביש. במילה אחת - כופר…
                                  (אפשר להקפיא את הרישיון בעודו בתוקף ובכהאי גוונא שפיר דמי)
                                  • ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    אני עם הונדה 2005
                                    פצצה של רכב
                                    צריך להיזהר על הדלק
                                    מנוע אדיר
                                    דרך אגב יש אתר משומשת (תגגל)
                                    שם יש לפעמים הפתעות
                                    כשבודקים את המספר של הרכב
                                    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                      אני עם הונדה 2005
                                      פצצה של רכב
                                      צריך להיזהר על הדלק
                                      מנוע אדיר
                                      שם יש לפעמים הפתעות
                                      @ביתשמשניק כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                                      שם יש לפעמים הפתעות
                                      אין שום הפתעות אם אתה לא משלם
                                      איזה נתונים בדיוק הם מביאים שם
                                      כולה מפרט של הרכב
                                      השאר בתשלום
                                        מה דעתכם
                                        קח דוגמא
                                        טיל של רכב!!!
                                        מה דעתכם
                                        קח דוגמא
                                        טיל של רכב!!!
                                        רק תזכור פעמיים בשנה טסט שכל טסט מוריד את השכל
                                          מה דעתכם
                                          קח דוגמא
                                          טיל של רכב!!!
                                          @מוטי-ברנד כתב ברכב באזור ה- 6k ש"ח יש חיה כזו?:
                                          מה דעתכם
                                          קח דוגמא
                                          טיל של רכב!!!
                                          יש לו עוד זמן עד שתי טסטים בשנה (שלוש שנים)
