      3. נוזל קירור - מים מינראליים והחלפה
      35 פוסטים 9 כותבים 1.9k צפיות
        @צילפינגים אבל אם יש חלודה במערכת לא עדיף להשאיר מים רגילים כי נוזל קירור אוכל את החלודה?
        זה לא רק ברדיאטור זה בכל הצנרת הפנימית והמנוע עצמו
        @YOLEVI כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
        לא הבנתי את כוונתך אם זה אוכל את החלודה אז זה דבר טוב…
          @צילפינגים
          לפעמים החלודה והלכלוך סותמים חורים, והוא מפחד שזה יפתח, [על זה הדרך…]
          עריכה: @צילפינגים רק כתבתי מה שהוא התכוין, אין כוונתי להמליץ על כן או על לא.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          צילפינגיםצ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @צילפינגים
            @מיוחד מה עדיף שיסתם הרדיאטור או איזה צינור ולא יגיע מים למנוע ואז יפתח פה נושא: דרוש מנוע לרכב ----- ?
            • מיוחדמ מיוחד
              @צילפינגים
              @מיוחד כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
              אני לא יודע מה אתה מתכוון ב"על זה הדרך" אבל כוונתי היא שמים ירוקים עושים חור בברזל שהוא חלודה הברזל פשוט מתפורר ולכן אסור להשים מים ירוקים (דובר פה על זה בעבר ולא הייתה הכרעה ברורה בנושא)
              סיפר לי מוסכניק שהיה לו רכב שהיה חלודה ואחרי תקופה ששם מים ירוקים זה עשה לו חורים בצילינדרים עצמם!
              וגם בדידי הוה עובדא ששמתי מים ירוקים ולא הרבה זמן אח"כ נשברו לי חלקי ברזל שהיה חלודה או יותר נכון התפורר פשוט ככה
              צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @YOLEVI לי לא זכור שדובר על זה בעבר אבל זה נשמע לי קצת מוזר שמים ירוקים עושים חלודה יש שם חומרים למנעת חלודה אנטי פרייז וכו’
                אז מה עדיף לעשות להשתמש במים רגילים לפי דעתך? או משהו אחר?
                  @צילפינגים כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
                  הוא מתכוון לומר שאחרי שהשתמשו במים רגילים ויש חלודה, כשישימו אנטי פריז יווצרו חורים ונזילות
                    @שלמה כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
                    אז מה עושה מי שיש לו מים רגילים ורוצה להחליף?
                    מי שאכל שום יחזור ויאכל שום??
                    שלמהש Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      בדיוק!!
                      מי שיש לו מים רגילים ישים רגילים, ירוקים שישים ירוקים, אדומים לשים אדומים, וחשוב להקפיד על חומר איכותי לא מה שמוכרים בסטוקים קרדיט @ITAMAR25
                      התשובה האמיתית לזה שלא ישים לכתחילה מים רגילים\מזוקקים
                      ‘‘ואם תאמר’’ שהמוכר הקודם היה שם מים רגילים אענה לך זבל’'ש הוא לא אמור לקנות רכב ששמו בו מים רגילים!
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        וגם בצמיגים!
                        אולי הוא צודק למעיישה אבל הסיפור הזה נשמע כמו צ’יזבאט, (ראית פעם איך בלוק המנוע בנוי?)
                        ולגופו של עניין, הנוזל הירוק מורכב מכמה חומרים מדוללים בהרבה מים מזוקקים, אז אם הוספת חצי ליטר יהיה לך דילול טיפה יותר עדין - לא סוף העולם, אם הרכב שלך הוא לא 2020 באחריות חברה אני הייתי ממשיך את החיים הלאה לדברים חשובים יותר.
                          אין ברירה
                          החלום שלי זה להשים מים ירוקים אבל במצב שלי אני לא יכול… זה יזיק יותר מאשר מים רגילים!
                            בדיוק!!
                            ITAMAR25
                            ירוקים שישים ירוקים
                            תוסיף שמים ירוקים סוג פשוט = מים רגילים, כמו שהסברתי כאן
                            • מיוחדמ מנותק
                              כן מים רגילים יכולים להרוס בלוק מנוע מידיעה, עיין ערך רבי עקיבא…
                              • מיוחדמ מיוחד
                                עיין ערך רבי עקיבא…
                                מיוחדמ גילג Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  עיין ערך רבי עקיבא…
                                  @YOLEVI
                                  אבות דר’ נתן פרק ו’ ה’'ב
                                  ‘‘אבנים שחקו מים’’
                                  הרעיון, לא זה בדיוק הכוונה, יותר חום מועבר בו פחות קירור, משקעים וכו’, וגם קפאון אם שלא שכיח כאן בישראל…
                                    עיין ערך רבי עקיבא…
                                      עיין ערך רבי עקיבא…
                                      מה דעתך בנידון?
                                      אם כל המערכת כבר חלודה עדיף להחליף לירוקים או להשאיר רגילים?
                                        מה דעתך בנידון?
                                        @YOLEVI
                                        לא יודע לענות על זה, מה אני הייתי עושה? בודק טוב את מצב החלודה אם היא במצב סופי לא הייתי מחליף. בעקרון מומלץ להחליף וכל חלודה ברמה שלה… צריך שיקול הדעת … חלודה גם לא טובה ויכולה להרוס את המערכת.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @YOLEVI
                                          אם זה ממש מלא חלודה אז זה מוות איטי יותר…
                                          מה לגבי מים אדומים יש הבדל?
                                          איזה מוסכניק ערבי טוען לי שירוקים אוכלים את החלודה אבל אדומים לא
                                          יותר חום מועבר בו פחות קירור משקעים
                                          אשמח להסבר, לא זכיתי להבין את עומק הדברים
                                          • מיוחדמ מיוחד
                                            @YOLEVI
                                            ‘‘אבנים שחקו מים’’
                                            • מיוחדמ מנותק
                                              סרטון שקשור קצת/הרבה לנושא
                                              שיפוץ ראש מנוע
                                              לגבי אדום ירוק, לא יודע.
                                              165.8k
