נוזל קירור - מים מינראליים והחלפה
שלו’ וברכה!
הקורולה שנת 2000 שלי, משתמשת - מאז שהיא אצלי, עכ"פ - בנוזל קירור ירוק, אך כעת נאלצתי למלא כחצי ליטר מי-עדן במכל, שעמד באזור המינימום, ואשמח לדעת האם חיוני/ מומלץ/ אסור להחליף את נוזל הקירור - במכל/ ברדיאטור/ בשניהם?
- השאלה היא לגבי החלפה מקצועית של מוסך או מכון, החלפה יסודית עצמאית, והחלפה חלקית חובבנית של שאיבת תוך המכל בלבד, באמצעות צינור.
- יצוין, שדפנות המכל מכוסות בחלקן (אבנית/חלודה? מציק בבדיקת מפלס המים) וכמ"כ הצינור בקצהו המוחדר למכל, מכוסה שכבה חומה.
תודה!
@חיליק בהמשך לדבריו הנכוחים של ידידי @צילפינגים התותח, ראה כאן (דקה 17:15 והלאה).
@חיליק קודם כל כחלק מהתחזוקה השוטפת של רכב זה החלפת נוזל קירור כל כמה שנים לפי הוראות יצרן
אם לא נעשה עד היום ובתוספת לזה שיש לך לכלוך במיכל וככל הנראה זה חלודה ראוי ומומלץ מאוד להחליף נוזל קירור בטווח הזמן המיידי כולל שטיפה לרדאיטור ולמיכל העיבוי משאריות חלודה למען יעמדו ימים רבים
אם יש לך ידים ישנם סרטונים במרחבי הרשת להחלפה תוכל לראות ולהחכים ואם זה נראה לך מסובך אז כדאי ללכת למוסך שיעשה לך ותדגיש לו גם נקיון לרדיאטור ולמיכל עיבוי
בהצלחה מרובה! -
@צילפינגים אבל אם יש חלודה במערכת לא עדיף להשאיר מים רגילים כי נוזל קירור אוכל את החלודה?
זה לא רק ברדיאטור זה בכל הצנרת הפנימית והמנוע עצמו
@YOLEVI כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
לא הבנתי את כוונתך אם זה אוכל את החלודה אז זה דבר טוב…
@צילפינגים
לפעמים החלודה והלכלוך סותמים חורים, והוא מפחד שזה יפתח, [על זה הדרך…]
עריכה: @צילפינגים רק כתבתי מה שהוא התכוין, אין כוונתי להמליץ על כן או על לא. -
@צילפינגים
@צילפינגים
עריכה: @צילפינגים רק כתבתי מה שהוא התכוין, אין כוונתי להמליץ על כן או על לא.@מיוחד כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
אני לא יודע מה אתה מתכוון ב"על זה הדרך" אבל כוונתי היא שמים ירוקים עושים חור בברזל שהוא חלודה הברזל פשוט מתפורר ולכן אסור להשים מים ירוקים (דובר פה על זה בעבר ולא הייתה הכרעה ברורה בנושא)
סיפר לי מוסכניק שהיה לו רכב שהיה חלודה ואחרי תקופה ששם מים ירוקים זה עשה לו חורים בצילינדרים עצמם!
וגם בדידי הוה עובדא ששמתי מים ירוקים ולא הרבה זמן אח"כ נשברו לי חלקי ברזל שהיה חלודה או יותר נכון התפורר פשוט ככה
@YOLEVI לי לא זכור שדובר על זה בעבר אבל זה נשמע לי קצת מוזר שמים ירוקים עושים חלודה יש שם חומרים למנעת חלודה אנטי פרייז וכו’
אז מה עדיף לעשות להשתמש במים רגילים לפי דעתך? או משהו אחר?@צילפינגים כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
אז מה עדיף לעשות להשתמש במים רגילים לפי דעתך? או משהו אחר?הוא מתכוון לומר שאחרי שהשתמשו במים רגילים ויש חלודה, כשישימו אנטי פריז יווצרו חורים ונזילות
@שלמה כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
אז מה עושה מי שיש לו מים רגילים ורוצה להחליף?
מי שאכל שום יחזור ויאכל שום?? -
מי שאכל שום יחזור ויאכל שום??@צילפינגים כתב בנוזל קירור - מים מינראליים והחלפה:
בדיוק!!
מי שיש לו מים רגילים ישים רגילים, ירוקים שישים ירוקים, אדומים לשים אדומים, וחשוב להקפיד על חומר איכותי לא מה שמוכרים בסטוקים קרדיט @ITAMAR25אז מה עושה מי שיש לו מים רגילים ורוצה להחליף?
התשובה האמיתית לזה שלא ישים לכתחילה מים רגילים\מזוקקים
‘‘ואם תאמר’’ שהמוכר הקודם היה שם מים רגילים אענה לך זבל’'ש הוא לא אמור לקנות רכב ששמו בו מים רגילים! -
וגם בצמיגים!
אולי הוא צודק למעיישה אבל הסיפור הזה נשמע כמו צ’יזבאט, (ראית פעם איך בלוק המנוע בנוי?)ולגופו של עניין, הנוזל הירוק מורכב מכמה חומרים מדוללים בהרבה מים מזוקקים, אז אם הוספת חצי ליטר יהיה לך דילול טיפה יותר עדין - לא סוף העולם, אם הרכב שלך הוא לא 2020 באחריות חברה אני הייתי ממשיך את החיים הלאה לדברים חשובים יותר.
מי שאכל שום יחזור ויאכל שום??אין ברירה
החלום שלי זה להשים מים ירוקים אבל במצב שלי אני לא יכול… זה יזיק יותר מאשר מים רגילים! -
בדיוק!!
כן מים רגילים יכולים להרוס בלוק מנוע מידיעה
מה דעתך בנידון?
אם כל המערכת כבר חלודה עדיף להחליף לירוקים או להשאיר רגילים?
