      3. התשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!
      106 פוסטים 34 כותבים 6.3k צפיות
      • ס סאדיגורא
        בואו נגיד שאני מעונין להיות הנציג שעוסק בתלונות הציבור למען תושבי עירי הפריפריתית.
        איך אני מפרסם את עצמי ככזה?
        איך אני באמת יכול להזיז משהו, אפילו את הטלפון של לשכת מקלב אין לי…
        למה שמישהו יציץ לכיווני רק כי אני מכנה את עצמי ‘נציב תלונות הציבור לעניני תחבורה ציבורית בעיר פלונית’?
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @סאדיגורא
        זה מה שהתכוונו שתעבוד מצד משרד התחבורה,
        שהם ימנו אותך… וכן עוד רבים כמוך…
        וחוץ מזה שאפשר להגיע מקהילה בתור גוף חיצוני וחזק,
        ולשגע לאלו שמלמעלה את השכל עד שתהייה מוכר אצלם,
        כמו שעושים בנווה יעקב, והם התחילו להצליח
        וכמו שעשו באופקים שהתחבורה שם מצויינת
        חוץ מהקוים לירושלים במוצאי שבתות,
        שהאחרון הישיר יוצא חצי שעה אחרי ר"ת.
        ולגבי נווה יעקב הקוים צריכים שיפור אדיר,
        במיוחד הקוים מרמות, שבמקום לספק מענה לכל תושבי רמות הם עשו אוטובוס אחד ארוך שמסתובב בכל רמות, ולכן הוא ריק עד צומת רמות, ובמקום זה כולם עולים עליו רק בצומת, ונוצר שם עומס פסיכי במיוחד במוצאי שבתות עם כל העגלות והמזוודות.
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @סאדיגורא
          #60
          @מצויין-101 כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
          מה שצריך שם זה לפרק את הרכבת ולהביא במקומה מלא אוטובוסים
          נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
          אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
          צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @טוסון או מסלול נוסף של הרכבת - ישיר.
              @צבי-דורש-ציון כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
              מסלול נוסף ייקח 15 שנה ועד אז אולי זה כבר יהיה לא רלוונטי, קווי אוטובוס אפשר להוסיף תוך כמה שעות.
                צבי דורש ציון
                @נייטרון-חפשי על הפסים של הרכבת?
                  @צבי-דורש-ציון האמת?
                  זה רעיון לא רע!
                  עם כל הכבוד לכמות הנוסעים שהרכבת לוקחת בפעם אחת, תחשוב כמה תוספת הייתה יכולה להיות לתנועה בכביש אם לא היו מבזבזים על כ"כ הרבה שטח ללא שימוש.
                    צבי דורש ציון
                    @טוסון כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                    חשבתי שהתכוונת שבמקומה - שלא משתמשים בה, ישימו אוטובוסים - כי יהיה יותר מקום בכביש, אחרת מה זה קשור אם היא תמשיך לפעול או לא, ולכן כתבתי, שבמקום להוריד אותה לגמרי אפשר לקצר את המסלול. ובזה תמה לה שיחת החרשים…
                    יש לי המון מה לכתוב עוד על העניין, אבל נראה לי זה לא המקום, וחבל על הזמן גם, כי לא יודע כמה זה ישפיע, אולי אני יכתוב ספר בנושא או משהו.
                      @צבי-דורש-ציון
                      ייתכן שערבבת בין @טוסון ואני?
                        @צבי-דורש-ציון
                        צבי דורש ציון
                        @נייטרון-חפשי כנראה שכן, אבל הרעיון עדיין מובן. תודה.
                        אל תמחוק את הפוסט שלך, כי אני רוצה להשאיר את זה ככה בכדי שיובנו הדברים
                          זה רעיון לא רע!
                          @נייטרון-חפשי זה כבר קורה באירופה, שם לא קוראים לזה ‘‘רכבת קלה’’, אלא פשוט ‘‘חשמלית’’ או ‘‘טראם’’
                            מים אחרונים
                            סתם כהערת אגב, (לא קראתי את כל הפוסטים) אני אומר, שאם המוווון אנשים יתלוננו כל היום, למשרד התחבורה על כל תקלה לא תהיה הרבה ברירה אלא לפעול.
                            והמצב ברכבת ישראל, מי ישורנו.
                            דיברתי על זה הרבה בפרוד.
                            __
                            סתם אספר, יצא לי לא מזמן לינסוע בקרית אתא באחד הקווים, במהלך הנסיעה התיישב מולי אדם מבוגר עם תעודה של משרד התחבורה, הוציא לי דף עם שאלון ובקש ממני למלאות סקר על חווית הנסיעה שלי.
                            מילאתי מה שצריך והתחלתי להתווכח איתו על השירות ברכבת ישראל אם זה הגיוני לעשות ביום פורים המשולש רכבת פעם בשעה!!! מירושלים לתל אביב!
                            מדינה בהפרעה למי שראה, רבע שעה לפני שהרכבת התחילה ליסוע לא היה מקום אפ’ לעמוד!!! ואנשים נכנסו כמו (אפרופו היום) בשואה ברכבות.
                            רק שמהר מאוד הגענו לתחנה אחרונה והוצרכתי לרדת.
                            והסיפור נגמר, אבל אני מתלונן שם בלי סוף.
                            מקווה שאם כולם יעשו את זה יהיה שיפור ניכר
                            יש ארגון שנקרא קו ישיר שפונה בכמויות גדולות של תלונות למשרד התחבורה - 023137999
                            ראובן שבתיר מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מים אחרונים
                              __
                              • מ מים אחרונים
                                __
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                @מים-אחרונים
                                למה שיהיה לנו מוטיבציה? עם כזאת התנהלות
                                @טוסון @צבי-דורש-ציון הדברים ברורים שזה כן קשור לשמאל כי למה רק שם הרכבת עוברת בתוך השכונות? למה ברמות וכל זה הרכבת לא תעבור בכל שכונה ושכונה ובשועפט ובית חנינא כן? למה להרוס את כל הרעיון הישיר של הרכבת הקלה? התשובה היחידה לזה היא כי יש שם ערבים…
                                גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @מצויין-101 יש לי רק בעיה אחת עם זה
                                  שזה מריח כמו מישהו שרוצה לעבוד נגד הממסד ולא בשיתוף
                                  ולא שיש לי משהו בעדם אבל מניסיון כאלה דברים עובדים רק בשיתוף פעולה ולא בהתנגחות
                                  מניסיון
                                  וכמו שאמרתי אופקים עדה לזה
                                  יהודה
                                  @יוני
                                  הוא ממש לא כזה, הבו אדם הזה באמת רוצה לעזור,
                                  מנסיון אישי שדיברתי איתו על דיור, והוא ידע לעבוד טוב עם הממסד בנושא בדיור
                                  • י יהודה
                                    @יוני
                                    @יהודה כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                    אתה צודק, שבעניין הדיור ככה זה נשמע (למרות שלממסד אין שום עניין שיגורו בפריפריה)
                                    מ"מ מלשון הדברים שהובאו כאן זה לא היה נשמע
                                    אגב בפעם תצטט את הדברים שלי
                                    לקח לי זמן להבין על מה אתה מדבר
                                      @מים-אחרונים
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      א) הרכבת לא עוברת בכל שכונה ושכונה בבית חנינא ושועפט אל רק על הציר הראשי שנקרא במקרה שדרות שועפט
                                      ב) ונגיד שאנחנו רוצים להעביר את הרכבת מפסגת זאב לגבעת המבתר לא דרך הערבים אז יש לנו את גשר עוזי נרקיס שלא אפשרי לסגור ממנו שתי נתיבים עבור מסילות כי זה ציר תנועה ראשי (ולא נתון לשינויים כי הוא גשר)
                                      ג) הפנייה לגשר חדה מדיי (90 מעלות בלי מרחב תמרון)
                                      צילום מסך 2025-04-30 072731 (1).png ספויילר
                                      ד) על הכביש הישן שעושה עיקוף אין בכלל על מה לדבר כי הוא כביש מפותל (וכאמור הוא ישן ועושה עיקוף
                                      • גגגגג גגגג
                                        צבי דורש ציון
                                        @גגגג הכל עניין של כמה חשוב/רוצים לעומת עלות
                                          אני תמיד חשבתי של העניין של הרכבת הוא ביטחוני כדי שתהיה להם הצדקה לאבטח את השכונות הערביות (לא יודע מאיפה בא לי הרעיון… )
                                            תלונותיך נשמעו, מקוה שיתקדם משהו
                                            @מצויין-101 כתב בתחבורה ציבורית את אף אחד זה לא מעניין ולאף אחד לא באמת אכפת:
                                            (על האוטובוסים של גבעת זאב לכל מי שהוא ירושלמי)
                                            נכון מאוד
                                            (או על כל האוטובוסים ברחוב השומר לבני ברקים)…
                                            אגב, התחבורה הציבורית בארץ מסובסדת (על ידי העשירים, אלו שתמיד היה להם רכב…) במעל 80% ונראה לי שיותר קרוב ל90
                                            לדעתי, הפתרון הוא שוק חופשי כמובן, ואכמ"ל
                                            אחרית לעמךא מנותק
                                            אחרית לעמךא מנותק
                                            אחרית לעמך
                                            בארה"ב, קנדה, גרמניה, האמירויות ועוד רבות (בלוקסמבורג הנסיעה בתח"צ חינמית לגמרי) אין בכלל שוק חופשי אלא פיקוח הדוק כך שלחברות לא שווה לא לתפקד מספיק.
                                            הבעייה היא שמדינת ישראל אמנם לא מאפשרת שוק חופשי, אבל בפועל היא עסוקה
                                            בלאתר ולהעניש חיילים שהעזו לנתץ ע"ז
                                            ואין לה זמן לפקח שיש באוטובוסים מקום לנוסעים שאינם סרדינים.
                                            בהרבה נושאים זה ככה - במאקרו מחקים את אירופה אבל במיקרו העסק לא מתוחזק.
                                            אגב, רוב משלמי המיסים הם לא עשירים שתמיד היה להם רכב
                                            סליחה על ההקפצה
                                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                              סליחה על ההקפצה
                                              @אחרית-לעמך כתב בהתשובה האמיתית לזלזול בתח"צ!!!!!!!!:
                                              סליחה על ההקפצה
                                              לא סולח…
                                              80
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.7k
