      3. החלפת גלגל מפונצ'ר במהירות
      40 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • Z zalmensmok
        @מיוחד ראיתי שם כמה של מקיטה או דיוולט יותר זולים יש צד כלשהו שזה מקורי?
        וההמלצה שלך היא רק משום שניסית
        @zalmensmok
        המלצה שלי כי השתמשתי בזה, נכון, וגם @צילפינגים השתמש ככל הידוע לי. יש לי בגמ’‘ח אם אתה רוצה תבוא תבדוק. הוא פותח בלי בעיה בשניה, ונועל אצלי נעל ב117 ניוטון בלי בעיה.
        זה לא מקורי, אם כי יש איזה דגמים שכן, אבל לא שווים כ’'כ. דיברתי על מקיטה.
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • Z zalmensmok
          החיסרון בג’ק בקבוק שהוא די גבוה, אם יש פנצ’ר, אני לא יודע אם הוא יכנס למקום, (ברכב רגיל כמובן).
          אלי אני טועה? אני ישמח לדעת שכן
          רציתי לקנות כזה השבוע אבל המוכר אמר לי את שזה גבוה מדי כשהוא סגור (אחרי שקניתי ממנו לפני כמה חודשים ג’ק עגלה, אבל זה נורא כבד וגדול, אז רציתי משהו יותר קומפקטי נוח).
          ITAMAR25
          @zalmensmok כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
          זה קרה לי עם ג’ק עגלה, והפיתרון לשים אותו קרוב לגלגל התקין ואח"כ להניח אבן גדולה או משהו כזה ואז לקרב אותו.
          • I ITAMAR25
            #33
            @ITAMAR25 כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
            אם ככה, הרי זו דרך קצרה וארוכה…(עירובין נג:)
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @גיל כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
              מה לעשות אם זה מה שיש לך ברכב ואתה תקוע באיזה חור בצפון עם כ-40 מעלות בחוץ? [מעשה שהיה]. זה פיתרון למי שכבר יש לו ונתקע עם זה.
              • I ITAMAR25
                #35
                חד משמעית! התכוונתי מצד האם לרכוש כזה דבר (שזה מה ששאל @יענק-לה-הכויינס).
                • א אנונימוס
                  אני מחזיק דרך קבע ג’ק עגלה מתחת הבאג’ז לצידו של הגלגל חילופי, יש מקום,
                  שוקל אכן כעשר קילו,
                  @אנונימוס כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                  שוקל אכן כעשר קילו,
                  אני גם הייתי עושה כך עד שכשהיה לי פנצ’ר הוא לא הועיל כ"כ בגלל שהוא גבוה והאוטו נמוך עם פנצ’ר
                    שוקל אכן כעשר קילו,
                    אנונימוס
                    @צילפינגים כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                    שוקל אכן כעשר קילו,
                    אז אי אפשר להכניס אותו מתחת לרכב?
                    גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אנונימוס
                      שוקל אכן כעשר קילו,
                      לפנצ’ר כנראה שלא, לכאורה קומפרסור וברגי סיליקון יתפסו פחות מקום, וידרשו פחות מאמץ,
                      אא"כ קרעת צמיג…
                      • א אנונימוס
                        שוקל אכן כעשר קילו,
                        בגדול אי אפשר אמר פה מישהו לפניי לא זוכר מי שאפשר להכניס בצד עם הגלגל התקין ולדחוף את הג’ק אני לא הייתי ממליץ…
                          ITAMAR25
                          ממש לא לדחוף!
                          שלא יהיה אי הבנות, לשים אבן ואז להוריד את הג’ק ולשים אותו קרוב.
                          167.2k
