      3. החלפת גלגל מפונצ'ר במהירות
      40 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • Z zalmensmok
        @מיוחד זה
        היותר משוכלל? 2800n.m
        @zalmensmok
        כן. זה מיועד בעיקר למי שמעצבן אותך ואתה רוצה אחת ולתמיד לסיים את הסיפור. [תכלס אין צורך בזה, אלא א’'כ אתה מחזיק אוטובוס]
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @zalmensmok
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @מיוחד למעשה זה לא הפרש ממש גדול במחיר. ומה ההבדל בבטריות בין 588 vf ל 928 vf?
          • Z zalmensmok
            @zalmensmok תעלה קישור דרך כלל זה אמפר
              אנונימוס
              אני מחזיק דרך קבע ג’ק עגלה מתחת הבאג’ז לצידו של הגלגל חילופי, יש מקום,
              שוקל אכן כעשר קילו,
              • מיוחדמ מיוחד
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @מיוחד
                https://a.aliexpress.com/_olEZwiZ
                https://a.aliexpress.com/_onha43x
                נ.ב. שניהם נשלחים מישראל
                טעות רק ללא בטריה נשלח מישראל
                • Z zalmensmok
                  @מיוחד
                  @zalmensmok
                  כנראה זה גם כח וולט. לא בטוח, ככה מסתבר.
                  דרך אגב לקחת שם את המספרים בערבון מוגבל כמו 2800 וכו’ תוריד בערך 2/3.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @zalmensmok
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @מיוחד ראיתי שם כמה של מקיטה או דיוולט יותר זולים יש צד כלשהו שזה מקורי?
                    וההמלצה שלך היא רק משום שניסית
                    • Z zalmensmok
                      @zalmensmok
                      המלצה שלי כי השתמשתי בזה, נכון, וגם @צילפינגים השתמש ככל הידוע לי. יש לי בגמ’‘ח אם אתה רוצה תבוא תבדוק. הוא פותח בלי בעיה בשניה, ונועל אצלי נעל ב117 ניוטון בלי בעיה.
                      זה לא מקורי, אם כי יש איזה דגמים שכן, אבל לא שווים כ’'כ. דיברתי על מקיטה.
                      • Z zalmensmok
                        החיסרון בג’ק בקבוק שהוא די גבוה, אם יש פנצ’ר, אני לא יודע אם הוא יכנס למקום, (ברכב רגיל כמובן).
                        אלי אני טועה? אני ישמח לדעת שכן
                        רציתי לקנות כזה השבוע אבל המוכר אמר לי את שזה גבוה מדי כשהוא סגור (אחרי שקניתי ממנו לפני כמה חודשים ג’ק עגלה, אבל זה נורא כבד וגדול, אז רציתי משהו יותר קומפקטי נוח).
                        ITAMAR25
                        @zalmensmok כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                        זה קרה לי עם ג’ק עגלה, והפיתרון לשים אותו קרוב לגלגל התקין ואח"כ להניח אבן גדולה או משהו כזה ואז לקרב אותו.
                        • I ITAMAR25
                          #33
                          @ITAMAR25 כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                          אם ככה, הרי זו דרך קצרה וארוכה…(עירובין נג:)
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ITAMAR25
                            @גיל כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                            מה לעשות אם זה מה שיש לך ברכב ואתה תקוע באיזה חור בצפון עם כ-40 מעלות בחוץ? [מעשה שהיה]. זה פיתרון למי שכבר יש לו ונתקע עם זה.
                            • I ITAMAR25
                              #35
                              חד משמעית! התכוונתי מצד האם לרכוש כזה דבר (שזה מה ששאל @יענק-לה-הכויינס).
                              • א אנונימוס
                                שוקל אכן כעשר קילו,
                                @אנונימוס כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                שוקל אכן כעשר קילו,
                                אני גם הייתי עושה כך עד שכשהיה לי פנצ’ר הוא לא הועיל כ"כ בגלל שהוא גבוה והאוטו נמוך עם פנצ’ר
                                  שוקל אכן כעשר קילו,
                                  אנונימוס
                                  @צילפינגים כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                  שוקל אכן כעשר קילו,
                                  אז אי אפשר להכניס אותו מתחת לרכב?
                                  גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אנונימוס
                                    שוקל אכן כעשר קילו,
                                    לפנצ’ר כנראה שלא, לכאורה קומפרסור וברגי סיליקון יתפסו פחות מקום, וידרשו פחות מאמץ,
                                    אא"כ קרעת צמיג…
                                    • א אנונימוס
                                      שוקל אכן כעשר קילו,
                                      בגדול אי אפשר אמר פה מישהו לפניי לא זוכר מי שאפשר להכניס בצד עם הגלגל התקין ולדחוף את הג’ק אני לא הייתי ממליץ…
                                        ITAMAR25
                                        ממש לא לדחוף!
                                        שלא יהיה אי הבנות, לשים אבן ואז להוריד את הג’ק ולשים אותו קרוב.
                                        167.2k
