      3. החלפת גלגל מפונצ'ר במהירות
      40 פוסטים 13 כותבים 1.6k צפיות
      • Z zalmensmok
        @גיל כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
        וברצינות, ראיתי אצל חבר לאחרונה ג’ק עגלה די קטן, קצת יותר גדול ממזוודה של מברגת גוז’ונים.
        את זה יש לי קניתי אותו אצל וויליאם יהושע, עלה לי 200 ש’‘ח.
        הוא שוקל משהו כמו 10 ק’'ג פלוס, והמקסימום גובה שלו פחות מהג’ק שאתה מקבל עם הרכב.
        לדעתי זה לא שווה את זה, כי היתרון היחיד שלו הוא שאתה לוחץ 6 לחיצות והרכב למעלה.
        • מיוחדמ מנותק
          עם מפתח רטיטה זה יותר מהר. דרך אגב עזרתי גם לידידים איתו כמה פעמים.
          הנה קישור. [דרך אגב יש את זה ל @צילפינגים, מאמין שהוא בהמשך יתן חוות דעת עליה]
          מברגה עכשיו זה יקר, אני קניתי באזור 250 עם קופונים וכו’, עכשיו הוא יקר שוה להמתין קצת. יש להם דגם יותר משודרג קניתי את זה לפני כמה שנים, למי שמעוניין שיחפש.
          א’'א להכניס לו ביט הוא מיועד לאומים.
          אז יש מתאמים אם רוצים להרויח גם מברגה כבדה מאוד, וגם מפתח רטיטה😊
          מתאם
          או שאפשר להחליף את החלק הוא מתאים אבל לא ב100 אחוז, לשמור על הגריז כשמחליפים, ולא להדק חזק את הברגים שמחליפים הם נהרסים בשניה הכל בעדינות זה לא צריך להיות עד הסוף. [מאמין שפחות יקנו את זה.
          החלפת החלק
          וזה מתאם לג’ק [ראיתי שהעלו לא בדקתי אולי זה יותר זול] מתאם לג’ק
          Z תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צילפינגיםצ מנותק
            אני רק רוצה להוסיף אחרי כל מה שנאמר פה שאין מה להוסיף רק לחזק [אחרי בקשת @שלמה] שאני קניתי בהמלצת @מיוחד מפתח רטיטה במחיר מצחיק [עם קופונים] ב280 ש"ח כולל שני בטריות ומטען תואם מקיטה מוצר ממש מעולה מומלץ בחום!
            מוצר ממש מעולה ויחד עם מתאם לג’יק מספריים בעוד 14 ש"ח שאותו עוד לא בדקתי כי עדיין אין לי רכב כרגע בקיצור ערכה משלמת לתקלות מהסוג הזה
            • Z zalmensmok
              @zalmensmok כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
              אז זה לא אותו אחד, שלו מרים יותר גבוה מג’ק רגיל. כדאמרי אינשי “כמה קטן ככה …”
              אבל יישר כח שהערת הערה חשובה למנוע טעות.
                הג’ק הכי גבוה מנוף מרים ל520 מ’‘מ אחרי בירור מעמיק, ומחירו נע בין 750 ל1000, ושימושו נע בין 0, ל1 מתוך 10, אלא א’'כ אתה עובד בפנצ’ריה
                • מיוחדמ מיוחד
                  מתאם
                  החלפת החלק
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @מיוחד זה
                  היותר משוכלל? 2800n.m
                  • Z zalmensmok
                    @מיוחד זה
                    @zalmensmok
                    כן. זה מיועד בעיקר למי שמעצבן אותך ואתה רוצה אחת ולתמיד לסיים את הסיפור. [תכלס אין צורך בזה, אלא א’'כ אתה מחזיק אוטובוס]
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @zalmensmok
                      Z מנותק
                      Z מנותק
                      zalmensmok
                      @מיוחד למעשה זה לא הפרש ממש גדול במחיר. ומה ההבדל בבטריות בין 588 vf ל 928 vf?
                      • Z zalmensmok
                        @zalmensmok תעלה קישור דרך כלל זה אמפר
                          אנונימוס
                          אני מחזיק דרך קבע ג’ק עגלה מתחת הבאג’ז לצידו של הגלגל חילופי, יש מקום,
                          שוקל אכן כעשר קילו,
                          • מיוחדמ מיוחד
                            Z מנותק
                            Z מנותק
                            zalmensmok
                            @מיוחד
                            https://a.aliexpress.com/_olEZwiZ
                            https://a.aliexpress.com/_onha43x
                            נ.ב. שניהם נשלחים מישראל
                            טעות רק ללא בטריה נשלח מישראל
                            • Z zalmensmok
                              @מיוחד
                              @zalmensmok
                              כנראה זה גם כח וולט. לא בטוח, ככה מסתבר.
                              דרך אגב לקחת שם את המספרים בערבון מוגבל כמו 2800 וכו’ תוריד בערך 2/3.
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @zalmensmok
                                Z מנותק
                                Z מנותק
                                zalmensmok
                                @מיוחד ראיתי שם כמה של מקיטה או דיוולט יותר זולים יש צד כלשהו שזה מקורי?
                                וההמלצה שלך היא רק משום שניסית
                                • Z zalmensmok
                                  @zalmensmok
                                  המלצה שלי כי השתמשתי בזה, נכון, וגם @צילפינגים השתמש ככל הידוע לי. יש לי בגמ’‘ח אם אתה רוצה תבוא תבדוק. הוא פותח בלי בעיה בשניה, ונועל אצלי נעל ב117 ניוטון בלי בעיה.
                                  זה לא מקורי, אם כי יש איזה דגמים שכן, אבל לא שווים כ’'כ. דיברתי על מקיטה.
                                  • Z zalmensmok
                                    החיסרון בג’ק בקבוק שהוא די גבוה, אם יש פנצ’ר, אני לא יודע אם הוא יכנס למקום, (ברכב רגיל כמובן).
                                    אלי אני טועה? אני ישמח לדעת שכן
                                    רציתי לקנות כזה השבוע אבל המוכר אמר לי את שזה גבוה מדי כשהוא סגור (אחרי שקניתי ממנו לפני כמה חודשים ג’ק עגלה, אבל זה נורא כבד וגדול, אז רציתי משהו יותר קומפקטי נוח).
                                    ITAMAR25
                                    זה קרה לי עם ג’ק עגלה, והפיתרון לשים אותו קרוב לגלגל התקין ואח"כ להניח אבן גדולה או משהו כזה ואז לקרב אותו.
                                    • I ITAMAR25
                                      #33
                                      @ITAMAR25 כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                      אם ככה, הרי זו דרך קצרה וארוכה…(עירובין נג:)
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ITAMAR25
                                        מה לעשות אם זה מה שיש לך ברכב ואתה תקוע באיזה חור בצפון עם כ-40 מעלות בחוץ? [מעשה שהיה]. זה פיתרון למי שכבר יש לו ונתקע עם זה.
                                        • I ITAMAR25
                                          #35
                                          חד משמעית! התכוונתי מצד האם לרכוש כזה דבר (שזה מה ששאל @יענק-לה-הכויינס).
                                          • א אנונימוס
                                            שוקל אכן כעשר קילו,
                                            @אנונימוס כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                            שוקל אכן כעשר קילו,
                                            אני גם הייתי עושה כך עד שכשהיה לי פנצ’ר הוא לא הועיל כ"כ בגלל שהוא גבוה והאוטו נמוך עם פנצ’ר
                                              שוקל אכן כעשר קילו,
                                              אנונימוס
                                              @צילפינגים כתב בהחלפת גלגל מפונצ'ר במהירות:
                                              שוקל אכן כעשר קילו,
                                              אז אי אפשר להכניס אותו מתחת לרכב?
                                              גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.3k
                                              156.6k
