      3. כמה דחוף תאורת איתות אחורית
      25 פוסטים 8 כותבים 1.9k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        @בוטח
        מאפוה אתה
        ב מנותק
        ב מנותק
        בוטח
        @יחצ-המקצוען כתב בכמה דחוף תאורת איתות אחורית:
        @בוטח
        מאפוה אתה
        אזור ב"ב [כרגע הנהג יצא לת"א, יוכל בהמשך לעבור בב"ב]
        • ב בוטח
          תודה.
          בתחנת דלק הם אמורים לעשות כזה דבר? כמה זה אמור לעלות?
          ידידים יגיעו לכזה דבר?
          {הרכב לא אצלי והנהג לא יודע לטפל בזה, וכן אין לי זמן להשיג נורה וכו’}
          @בוטח כתב בכמה דחוף תאורת איתות אחורית:
          תודה.
          לגבי תחנת דלק - אני לא יודע, אפשר לנסות לשאול את המתדלק, יש להם שירות בחינם לגבי בדיקת שמן ומים, אולי יש שירות כזה, אולי בתשלום.
          לגבי ידידים - אפשר לשאול את @EBA .
          אם תכתוב מה סוג הרכב בדיוק, אבדוק לך באיזו נורה מדובר בלנ"ד.
          ב יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            תודה.
            ב מנותק
            ב מנותק
            בוטח
            @גיל כתב בכמה דחוף תאורת איתות אחורית:
            תודה.
            לגבי ידידים - אפשר לשאול את @EBA או @יוני .
            סוזוקי SX4
            • ב בוטח
              תודה.
              סוזוקי SX4
              @בוטח שנה?
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                @בוטח שנה?
                ב מנותק
                ב מנותק
                בוטח
                @בוטח שנה?
                2012
                • ב בוטח
                  @בוטח שנה?
                  2012
                  @בוטח
                  WY21W (582)
                  עריכה: זה סוג הנורה לאיתות אחורי.
                  (לידע כללי, לאיתות קדמי: PY21W (581) ).
                    @בוטח
                    מאפוה אתה
                    מי כמוך כתלמיד חכם יודע. שלאלתר זה לתמיד.
                    קשיא ההדדי.
                    כבודו מתבלבל, פעמיים.
                    1. לאלתר = מיד.
                      לצמיתות = לתמיד.
                    2. הלוואי ואזכה להיות ת"ח.
                    בררתי עם חבר מידידים, הוא אמר שאתה יכול לבקש, אבל תצטרך להשיג קודם את המנורה, את זה לא יעשו בשבילך…
                    • ב בוטח
                      שאלה הלכתית שתלויה במציאות - הנורת איתות ימינה מאחורה לא פועלת, כמה זה דחוף לסדר את זה? נפק"מ להחליף בחוה"מ, יתכן שאסע נסיעות ארוכות.
                      אבי KIA
                      @בוטח
                      מה הטלפון?
                        @בוטח
                        WY21W (582)
                        אבי KIA
                        @גיל
                        יש לך אפשרות לבדוק אם ההחלפה זה מהרכב או צריך לפרק פנס?
                        מיוחדמ גילג י 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אבי KIA
                          @גיל
                          @בוטח
                          גם יש לך כאן בפורום עזרה זה לזה אנשים שיוכלו לעזור לך, אם אתה מסתבך.
                          [יש סרטונים על החלפה של הדגם הזה אבל חסומים בנטפרי צריך לבקש שיפתחו בחוה’'מ, כמו זה וזה]
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                          • א אבי KIA
                            @גיל
                            @אבי-KIA כתב בכמה דחוף תאורת איתות אחורית:
                            @גיל
                            לצערי לא.
                            • א אבי KIA
                              @גיל
                              @אבי-KIA לפרק פנס.
                              • י יראת שמים
                                @אבי-KIA לפרק פנס.
                                @יראת-שמים כתב בכמה דחוף תאורת איתות אחורית:
                                @אבי-KIA לפרק פנס.
                                בד"כ פנס אחורי זה 2 ברגים וזה הרבה יותר קל מפנסים קדמיים שם צריך להשחיל את היד ולגשש בין פלסטיקים מחודדים (וצמאי דם…)
                                • ב בוטח
                                  @בוטח פתחתי לך את הסרטונים ששלח @מיוחד .
                                  (אגב זו צורת ההחלפה בדיוק כמו אצלי בניסאן קשקאי, וזה ממש ממש קל)
                                  בהצלחה!
                                    @אבי-KIA לפרק פנס.
                                    אבי KIA
                                    @מאיר
                                    ההשאלה לגבי חול המועד שעדיף
                                    פנס שלא צריך לפרק אם ברגים
                                    • א אבי KIA
                                      @מאיר
                                      @אבי-KIA זה פנס שצריך ברגים. מסתמא לא יותר מ2-3 כמש"כ @מאיר
                                      ולדעתי (אני לא רב בכלל), חובה להחליף את זה גם בחול המועד.
                                      זה עבודה של 2 דקות.
                                      • ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בוטח
                                        יש"כ גדול לכל העונים והמסייעים, הסתדרתי, אך לא יאומן איך עוזרים ומסייעים כאן בפורום, חילכם לאורייתא.
                                        למעשה הנהג החזיר את הרכב מאוחר ולא הלך לתקן, והבקר לאחר ששאלתי רב לוודא שמותר, והבאתי לו שכתבו לי שזה פק"נ, בס"ד המוסכניק שלי [חרדי] ענה והסכים שאגיע אליו הביתה לתקן, ותיקן בשתי דק’ [לסקרנים - 25 ש"ח]
                                        • ב בוטח
                                          @בוטח אני בטוח (או בוטח 😉 ) שאני יכול לומר בשם חברי הפורום ששמחנו לעזור.
                                          ואני אישית הכי שמחתי לשמוע שהסתדרת (וזה החלק החביב עליי בפורום).
                                          אגב, המחיר מצויין, אפילו זול.
                                            תודה.
                                            או @יוני
                                            למה אתה חושד בי שיש לי סמארטפון?
                                              או @יוני
                                              @יוני ח"ו, לא יודע למה היה זכור לי שגם אתה בידידים. במחילה.
                                              163.2k
