      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      48 פוסטים 6 כותבים 2.4k צפיות
        @אני-אני-אני כתב במזגן על חום לא עובד:
        @aiib כתב במזגן על חום לא עובד:
        איך מזהים אותו?
        את הקיר או הצינור?
        את הקיר ואת הצינור…
        באיזה רכב אתה רוצה לדעת?
        יאריס 2002
        אני אני אני
        את הקיר
        הקיר זה פשוט החלק שמפריד בין תא המנוע לתא הנוסעים
        לגבי הצינורות אני אנסה לחפש לך סרטון או תמונה או שמישהו יקדים אותי
        • א אני אני אני
          את הקיר
          אני אני אני
          @aiib
          לא מצאתי לרכב שלך אבל תוכל לעיין כאן
          https://youtu.be/HnHHm08T4as
          https://youtu.be/M9SIafVsqyc
          • א אני אני אני
            @aiib
            @aiib
            תודה!
            כמה שאלות:
            מים מתחת למכסה המנוע לא עלולים לגרום לחלודה או בעיות אחרות?
            מה זה הנוזל הירוק? חובה?
            לא עלול להיכנס מים לתוך תא הנוסעים?
            תודה שוב!
            מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib
              תודה!
              כמה שאלות:
              תודה שוב!
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              מים שנשפכים לא באופן קבוע לא יוצרות בעיות מיוחדות
              הנוזל הירוק הוא נוזל קירור, הוא חובה משום שיש לו התכונות המתאימות לפעולת הקירור, מים סתם יוצרים אבנית וקורוזיה
              אם לא תשפריץ למעבר לקיר האש ולא תשבור את הרדיאטור חימום, אין שום חשש שיעברו מים לתא נוסעים
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56 כתב במזגן על חום לא עובד:
                נראה לי שברכב שלי המים ברדיאטור כבר שנים הם מים רגילים… יש צורך להכניס מים או פשוט לחבר לרידיאטור הרגיל?
                דווקא בסרטון נראה שדוחפים מים לתוך הצינורות שעוברים את קיר האש. לכן אני שואל
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @aiib לא התכוונתי לשטוף בלחץ עם נוזל קירור, אדרבא, ממש חבל עליו
                  אם יש לך מים רגילים ברדיאטור זה ממש יסביר חסימה ברדיאטור חימום
                  ב. דוחפים מים אבל רק לתוך הרדיאטור חימום עצמו בלי לפזול כלל, אם אין בו נזילה זה לא יחדור לתא הנוסעים,
                  אם יש אולי זה כן יחדור ואז תייבש את זה או עם פן או לחכות ליום שמשי ולהשאיר קצת את החלונות פתוחים
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    לא ראיתי בסרטון שמנקים את הצינור שמוביל מהרדיאטור הרגיל לרדיאטור החימום. אין צורך בזה?
                      @aiib
                      תודה!
                      כמה שאלות:
                      תודה שוב!
                      אני אני אני
                      אתה מתכוין אם זה יעוף על רכיבים בתא המנוע?
                      לא אמור להיות בעיה (כנראה לא עשית אף פעם שטיפת מנוע אצל ערבים 😊 )
                      אני חושב שהם גרים באזור קר אז זה חומר מונע קיפאון או משהו כזה
                      בעיקרון מים ירוקים או אדומים להשים אח"כ (עדיף כבר לעשות החלפה של המים על הדרך)
                      הקיר אטום ולא אמור לעבור דרכו מים וודאי לא מהרדיאטור (כל הזמן זורם שם מים)
                      לא
                      A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אני אני אני
                        לא
                        אז רק באזורים קרים? אז מה להשים אחר כך? ומה הכוונה אחר כך?
                        • א אני אני אני
                          לא
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          כמו שכתבתי קודם, הם מונעים אבנית וקורוזיה חוץ מהנושא של קיפאון
                          יותר ממומלץ לכל רכב
                          A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            יותר ממומלץ לכל רכב
                            @מוטי-56 במידה ואני לא שם מים ירוקים אני צריך לדחוף פנימה מים רגילים או שמספיק שאני ממלא ברדיאטור הראשי והוא כבר יעבור?
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @aiib ברדיאטור הראשי אני מאוד מקווה שכבר יש מים
                              השטיפה המדוברת היא לשטוף את רדיאטור החימום ולנסות לנקות אותו מהפסולת
                              צריך לחץ של מים, אין מספיק לחץ במהלך העבודה הרגילה של הרדיאטור
                              לכן מנתקים את שני הצינורות ומעבירים מים בלחץ מצד אחד והכל יוצא מהצד השני
                              מקווה שהובנתי
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                מקווה שהובנתי
                                @מוטי-56 כן, את זה הבנתי. שאלתי האם לאחר השטיפה יש צורך בלהכניס מים נוספים, כי בסרטון שהובא כאן לאחר השטיפה הוא ’ מזריק’ מים ירוקים פנימה, שאלתי האם גם אני צריך להזריק מים רגילים/ירוקים או שאני יכול לבנות על המים שיש כבר ברדיאטור הראשי
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  יותר ממומלץ לכל רכב
                                  אני אני אני
                                  יותר ממומלץ לכל רכב
                                  ברור שעדיף מים ירוקים רק בסרטון חוץ מהמים ירוקים הוא מוסיף חומר למניעת קיפאון
                                    אני אני אני
                                    @aiib
                                    צריך להוסיף כי בדר"כ נשפך קצת או הרבה בתהליך
                                    • א אני אני אני
                                      יותר ממומלץ לכל רכב
                                      חומר למניעת קיפאון
                                      מים ירוקים אמורים להיות בעצמם נגד קיפאון לא?
                                      • א אני אני אני
                                        @aiib
                                        @aiib
                                        וזה משנה איך אני מוסיף?
                                        לסגור את הכל ואז להכניס למיכל המים הראשי זה בסדר?
                                          @aiib
                                          @aiib כן רק ככה להוסיף ואז אחרי שנסעת איזה 50 ק"מ להוסיף שוב
                                            @YOLEVI כתב במזגן על חום לא עובד:
                                            ‘רק ככה’ אתה מתכוון בדופן האש? ואחרי 50 ק"מ לפרק שוב ולהוסיף?
                                            מה העניין דווקא שם?
                                            לך תדעל Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              מה העניין דווקא שם?
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #40
                                              @aiib
                                              @aiib כן, רק ככה: להוסיף, ואז אחרי שנסעת איזה 50 ק"מ - להוסיף שוב.
                                              כמדומה שזו צריכה להיות כוונת המשורר, אופתע אם לא.
                                              כמובן - הנראה לענ"ד כתבתי.
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.6k
