      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      48 פוסטים 6 כותבים 3.2k צפיות
      • א אני אני אני
        @aiib כתב במזגן על חום לא עובד:
        איזה 2 צינורות?
        שמחוברים לקיר האש ברכב צריך לחפש
        עם הפה? עם מה?
        צינור מים או אולי קומפרסור (צריך לשאול מישהו שעשה)
        @אני-אני-אני כתב במזגן על חום לא עובד:
        איזה 2 צינורות?
        האש?
        עם הפה? עם מה?
        אשמח!
          איזה 2 צינורות?
          האש?
          עם הפה? עם מה?
          אשמח!
          אני אני אני
          האש?
          בין תא המנוע לדשבורד נקרא גם קיר האש (יש לו בידוד למנוע התפשטות לתא הנוסעים בעת שריפה לא עלינו)
          • א אני אני אני
            האש?
            @אני-אני-אני טוב לדעת… איך מזהים אותו?
              אני אני אני
              איך מזהים אותו?
              את הקיר או הצינור?
              באיזה רכב אתה רוצה לדעת?
              • א אני אני אני
                איך מזהים אותו?
                את הקיר או הצינור?
                איך מזהים אותו?
                את הקיר או הצינור?
                את הקיר ואת הצינור…
                יאריס 2002
                  איך מזהים אותו?
                  את הקיר או הצינור?
                  את הקיר ואת הצינור…
                  יאריס 2002
                  אני אני אני
                  את הקיר
                  הקיר זה פשוט החלק שמפריד בין תא המנוע לתא הנוסעים
                  לגבי הצינורות אני אנסה לחפש לך סרטון או תמונה או שמישהו יקדים אותי
                  • א אני אני אני
                    את הקיר
                    אני אני אני
                    @aiib
                    לא מצאתי לרכב שלך אבל תוכל לעיין כאן
                    https://youtu.be/HnHHm08T4as
                    https://youtu.be/M9SIafVsqyc
                    • א אני אני אני
                      @aiib
                      @aiib
                      תודה!
                      כמה שאלות:
                      מים מתחת למכסה המנוע לא עלולים לגרום לחלודה או בעיות אחרות?
                      מה זה הנוזל הירוק? חובה?
                      לא עלול להיכנס מים לתוך תא הנוסעים?
                      תודה שוב!
                      מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib
                        תודה!
                        כמה שאלות:
                        תודה שוב!
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        מים שנשפכים לא באופן קבוע לא יוצרות בעיות מיוחדות
                        הנוזל הירוק הוא נוזל קירור, הוא חובה משום שיש לו התכונות המתאימות לפעולת הקירור, מים סתם יוצרים אבנית וקורוזיה
                        אם לא תשפריץ למעבר לקיר האש ולא תשבור את הרדיאטור חימום, אין שום חשש שיעברו מים לתא נוסעים
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @מוטי-56 כתב במזגן על חום לא עובד:
                          נראה לי שברכב שלי המים ברדיאטור כבר שנים הם מים רגילים… יש צורך להכניס מים או פשוט לחבר לרידיאטור הרגיל?
                          דווקא בסרטון נראה שדוחפים מים לתוך הצינורות שעוברים את קיר האש. לכן אני שואל
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @aiib לא התכוונתי לשטוף בלחץ עם נוזל קירור, אדרבא, ממש חבל עליו
                            אם יש לך מים רגילים ברדיאטור זה ממש יסביר חסימה ברדיאטור חימום
                            ב. דוחפים מים אבל רק לתוך הרדיאטור חימום עצמו בלי לפזול כלל, אם אין בו נזילה זה לא יחדור לתא הנוסעים,
                            אם יש אולי זה כן יחדור ואז תייבש את זה או עם פן או לחכות ליום שמשי ולהשאיר קצת את החלונות פתוחים
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              לא ראיתי בסרטון שמנקים את הצינור שמוביל מהרדיאטור הרגיל לרדיאטור החימום. אין צורך בזה?
                                @aiib
                                תודה!
                                כמה שאלות:
                                תודה שוב!
                                אני אני אני
                                אתה מתכוין אם זה יעוף על רכיבים בתא המנוע?
                                לא אמור להיות בעיה (כנראה לא עשית אף פעם שטיפת מנוע אצל ערבים 😊 )
                                אני חושב שהם גרים באזור קר אז זה חומר מונע קיפאון או משהו כזה
                                בעיקרון מים ירוקים או אדומים להשים אח"כ (עדיף כבר לעשות החלפה של המים על הדרך)
                                הקיר אטום ולא אמור לעבור דרכו מים וודאי לא מהרדיאטור (כל הזמן זורם שם מים)
                                לא
                                A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אני אני אני
                                  לא
                                  אז רק באזורים קרים? אז מה להשים אחר כך? ומה הכוונה אחר כך?
                                  • א אני אני אני
                                    לא
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    כמו שכתבתי קודם, הם מונעים אבנית וקורוזיה חוץ מהנושא של קיפאון
                                    יותר ממומלץ לכל רכב
                                    A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      יותר ממומלץ לכל רכב
                                      @מוטי-56 במידה ואני לא שם מים ירוקים אני צריך לדחוף פנימה מים רגילים או שמספיק שאני ממלא ברדיאטור הראשי והוא כבר יעבור?
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @aiib ברדיאטור הראשי אני מאוד מקווה שכבר יש מים
                                        השטיפה המדוברת היא לשטוף את רדיאטור החימום ולנסות לנקות אותו מהפסולת
                                        צריך לחץ של מים, אין מספיק לחץ במהלך העבודה הרגילה של הרדיאטור
                                        לכן מנתקים את שני הצינורות ומעבירים מים בלחץ מצד אחד והכל יוצא מהצד השני
                                        מקווה שהובנתי
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          מקווה שהובנתי
                                          @מוטי-56 כן, את זה הבנתי. שאלתי האם לאחר השטיפה יש צורך בלהכניס מים נוספים, כי בסרטון שהובא כאן לאחר השטיפה הוא ’ מזריק’ מים ירוקים פנימה, שאלתי האם גם אני צריך להזריק מים רגילים/ירוקים או שאני יכול לבנות על המים שיש כבר ברדיאטור הראשי
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            יותר ממומלץ לכל רכב
                                            אני אני אני
                                            יותר ממומלץ לכל רכב
                                            ברור שעדיף מים ירוקים רק בסרטון חוץ מהמים ירוקים הוא מוסיף חומר למניעת קיפאון
                                              אני אני אני
                                              @aiib
                                              צריך להוסיף כי בדר"כ נשפך קצת או הרבה בתהליך
                                              164.9k
