      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      48 פוסטים 6 כותבים 3.4k צפיות
        @אני-אני-אני כתב במזגן על חום לא עובד:
        @aiib
        לא מצאתי לרכב שלך אבל תוכל לעיין כאן
        https://youtu.be/HnHHm08T4as
        https://youtu.be/M9SIafVsqyc
        תודה!
        כמה שאלות:
        מים מתחת למכסה המנוע לא עלולים לגרום לחלודה או בעיות אחרות?
        מה זה הנוזל הירוק? חובה?
        לא עלול להיכנס מים לתוך תא הנוסעים?
        תודה שוב!
        אני אני אני
        @aiib כתב במזגן על חום לא עובד:
        אתה מתכוין אם זה יעוף על רכיבים בתא המנוע?
        לא אמור להיות בעיה (כנראה לא עשית אף פעם שטיפת מנוע אצל ערבים 😊 )
        אני חושב שהם גרים באזור קר אז זה חומר מונע קיפאון או משהו כזה
        בעיקרון מים ירוקים או אדומים להשים אח"כ (עדיף כבר לעשות החלפה של המים על הדרך)
        הקיר אטום ולא אמור לעבור דרכו מים וודאי לא מהרדיאטור (כל הזמן זורם שם מים)
        לא ראיתי בסרטון שמנקים את הצינור שמוביל מהרדיאטור הרגיל לרדיאטור החימום. אין צורך בזה?
        לא
        A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          לא
          אז רק באזורים קרים? אז מה להשים אחר כך? ומה הכוונה אחר כך?
          • א אני אני אני
            לא
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            כמו שכתבתי קודם, הם מונעים אבנית וקורוזיה חוץ מהנושא של קיפאון
            יותר ממומלץ לכל רכב
            A א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מוטי 56מ מוטי 56
              יותר ממומלץ לכל רכב
              @מוטי-56 במידה ואני לא שם מים ירוקים אני צריך לדחוף פנימה מים רגילים או שמספיק שאני ממלא ברדיאטור הראשי והוא כבר יעבור?
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @aiib ברדיאטור הראשי אני מאוד מקווה שכבר יש מים
                השטיפה המדוברת היא לשטוף את רדיאטור החימום ולנסות לנקות אותו מהפסולת
                צריך לחץ של מים, אין מספיק לחץ במהלך העבודה הרגילה של הרדיאטור
                לכן מנתקים את שני הצינורות ומעבירים מים בלחץ מצד אחד והכל יוצא מהצד השני
                מקווה שהובנתי
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  מקווה שהובנתי
                  @מוטי-56 כן, את זה הבנתי. שאלתי האם לאחר השטיפה יש צורך בלהכניס מים נוספים, כי בסרטון שהובא כאן לאחר השטיפה הוא ’ מזריק’ מים ירוקים פנימה, שאלתי האם גם אני צריך להזריק מים רגילים/ירוקים או שאני יכול לבנות על המים שיש כבר ברדיאטור הראשי
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    יותר ממומלץ לכל רכב
                    אני אני אני
                    @מוטי-56 כתב במזגן על חום לא עובד:
                    יותר ממומלץ לכל רכב
                    ברור שעדיף מים ירוקים רק בסרטון חוץ מהמים ירוקים הוא מוסיף חומר למניעת קיפאון
                      אני אני אני
                      @aiib
                      צריך להוסיף כי בדר"כ נשפך קצת או הרבה בתהליך
                      • א אני אני אני
                        יותר ממומלץ לכל רכב
                        חומר למניעת קיפאון
                        מים ירוקים אמורים להיות בעצמם נגד קיפאון לא?
                        • א אני אני אני
                          @aiib
                          @aiib
                          וזה משנה איך אני מוסיף?
                          לסגור את הכל ואז להכניס למיכל המים הראשי זה בסדר?
                            @aiib
                            @aiib כן רק ככה להוסיף ואז אחרי שנסעת איזה 50 ק"מ להוסיף שוב
                              @YOLEVI כתב במזגן על חום לא עובד:
                              ‘רק ככה’ אתה מתכוון בדופן האש? ואחרי 50 ק"מ לפרק שוב ולהוסיף?
                              מה העניין דווקא שם?
                              לך תדעל Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מה העניין דווקא שם?
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                #40
                                @aiib
                                @aiib כן, רק ככה: להוסיף, ואז אחרי שנסעת איזה 50 ק"מ - להוסיף שוב.
                                כמדומה שזו צריכה להיות כוונת המשורר, אופתע אם לא.
                                כמובן - הנראה לענ"ד כתבתי.
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @aiib
                                  @לך-תדע כתב במזגן על חום לא עובד:
                                  @aiib
                                  מודה שלא הבנתי מה שינית…
                                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @aiib
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @aiib
                                    סימני פיסוק…
                                      מה העניין דווקא שם?
                                      לא. אלא כמו שהסביר בטוב טעם @לך-תדע אחרי שאתה מחבר חזרה את הצינורות אתה ממלא דרך הפקק הראשי
                                        חומר למניעת קיפאון
                                        אני אני אני
                                        חומר למניעת קיפאון
                                        נראה לי שכן אבל בסרטון הוא הוסיף חיזוקית לפי מה שנראה לי
                                          אני אני אני
                                          אגב חשוב לציין שהמערכת לא עומדת בלחץ חזק אז לא להגזים עם הלחץ
                                          • א אני אני אני
                                            צינור של כיבוי אש בבניין?
                                              אני אני אני
                                              הלכת רחוק
