      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      48 פוסטים 6 כותבים 3.4k צפיות
      • א אני אני אני
        @aiib
        כעיקרון צריך לםתוח את שני הצינורות ולעשות שם לחץ
        @אני-אני-אני כתב במזגן על חום לא עובד:
        @aiib
        איזה 2 צינורות?
        ולעשות שם לחץ
        עם הפה? עם מה?
          @aiib
          איזה 2 צינורות?
          ולעשות שם לחץ
          עם הפה? עם מה?
          אני אני אני
          @aiib כתב במזגן על חום לא עובד:
          איזה 2 צינורות?
          שמחוברים לקיר האש ברכב צריך לחפש
          עם הפה? עם מה?
          צינור מים או אולי קומפרסור (צריך לשאול מישהו שעשה)
          • א אני אני אני
            איזה 2 צינורות?
            עם הפה? עם מה?
            איזה 2 צינורות?
            האש?
            עם הפה? עם מה?
            אשמח!
              איזה 2 צינורות?
              האש?
              עם הפה? עם מה?
              אשמח!
              אני אני אני
              האש?
              בין תא המנוע לדשבורד נקרא גם קיר האש (יש לו בידוד למנוע התפשטות לתא הנוסעים בעת שריפה לא עלינו)
              • א אני אני אני
                האש?
                @אני-אני-אני טוב לדעת… איך מזהים אותו?
                  אני אני אני
                  איך מזהים אותו?
                  את הקיר או הצינור?
                  באיזה רכב אתה רוצה לדעת?
                  • א אני אני אני
                    איך מזהים אותו?
                    את הקיר או הצינור?
                    איך מזהים אותו?
                    את הקיר או הצינור?
                    את הקיר ואת הצינור…
                    יאריס 2002
                      איך מזהים אותו?
                      את הקיר או הצינור?
                      את הקיר ואת הצינור…
                      יאריס 2002
                      אני אני אני
                      את הקיר
                      הקיר זה פשוט החלק שמפריד בין תא המנוע לתא הנוסעים
                      לגבי הצינורות אני אנסה לחפש לך סרטון או תמונה או שמישהו יקדים אותי
                      • א אני אני אני
                        את הקיר
                        אני אני אני
                        @aiib
                        לא מצאתי לרכב שלך אבל תוכל לעיין כאן
                        https://youtu.be/HnHHm08T4as
                        https://youtu.be/M9SIafVsqyc
                        • א אני אני אני
                          @aiib
                          @aiib
                          תודה!
                          כמה שאלות:
                          מים מתחת למכסה המנוע לא עלולים לגרום לחלודה או בעיות אחרות?
                          מה זה הנוזל הירוק? חובה?
                          לא עלול להיכנס מים לתוך תא הנוסעים?
                          תודה שוב!
                          מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @aiib
                            תודה!
                            כמה שאלות:
                            תודה שוב!
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            מים שנשפכים לא באופן קבוע לא יוצרות בעיות מיוחדות
                            הנוזל הירוק הוא נוזל קירור, הוא חובה משום שיש לו התכונות המתאימות לפעולת הקירור, מים סתם יוצרים אבנית וקורוזיה
                            אם לא תשפריץ למעבר לקיר האש ולא תשבור את הרדיאטור חימום, אין שום חשש שיעברו מים לתא נוסעים
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              @מוטי-56 כתב במזגן על חום לא עובד:
                              נראה לי שברכב שלי המים ברדיאטור כבר שנים הם מים רגילים… יש צורך להכניס מים או פשוט לחבר לרידיאטור הרגיל?
                              דווקא בסרטון נראה שדוחפים מים לתוך הצינורות שעוברים את קיר האש. לכן אני שואל
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @aiib לא התכוונתי לשטוף בלחץ עם נוזל קירור, אדרבא, ממש חבל עליו
                                אם יש לך מים רגילים ברדיאטור זה ממש יסביר חסימה ברדיאטור חימום
                                ב. דוחפים מים אבל רק לתוך הרדיאטור חימום עצמו בלי לפזול כלל, אם אין בו נזילה זה לא יחדור לתא הנוסעים,
                                אם יש אולי זה כן יחדור ואז תייבש את זה או עם פן או לחכות ליום שמשי ולהשאיר קצת את החלונות פתוחים
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  לא ראיתי בסרטון שמנקים את הצינור שמוביל מהרדיאטור הרגיל לרדיאטור החימום. אין צורך בזה?
                                    @aiib
                                    תודה!
                                    כמה שאלות:
                                    תודה שוב!
                                    אני אני אני
                                    אתה מתכוין אם זה יעוף על רכיבים בתא המנוע?
                                    לא אמור להיות בעיה (כנראה לא עשית אף פעם שטיפת מנוע אצל ערבים 😊 )
                                    אני חושב שהם גרים באזור קר אז זה חומר מונע קיפאון או משהו כזה
                                    בעיקרון מים ירוקים או אדומים להשים אח"כ (עדיף כבר לעשות החלפה של המים על הדרך)
                                    הקיר אטום ולא אמור לעבור דרכו מים וודאי לא מהרדיאטור (כל הזמן זורם שם מים)
                                    לא
                                    A מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אני אני אני
                                      לא
                                      אז רק באזורים קרים? אז מה להשים אחר כך? ומה הכוונה אחר כך?
                                      • א אני אני אני
                                        לא
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        כמו שכתבתי קודם, הם מונעים אבנית וקורוזיה חוץ מהנושא של קיפאון
                                        יותר ממומלץ לכל רכב
                                        A א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          יותר ממומלץ לכל רכב
                                          @מוטי-56 במידה ואני לא שם מים ירוקים אני צריך לדחוף פנימה מים רגילים או שמספיק שאני ממלא ברדיאטור הראשי והוא כבר יעבור?
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            @aiib ברדיאטור הראשי אני מאוד מקווה שכבר יש מים
                                            השטיפה המדוברת היא לשטוף את רדיאטור החימום ולנסות לנקות אותו מהפסולת
                                            צריך לחץ של מים, אין מספיק לחץ במהלך העבודה הרגילה של הרדיאטור
                                            לכן מנתקים את שני הצינורות ומעבירים מים בלחץ מצד אחד והכל יוצא מהצד השני
                                            מקווה שהובנתי
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              מקווה שהובנתי
                                              @מוטי-56 כן, את זה הבנתי. שאלתי האם לאחר השטיפה יש צורך בלהכניס מים נוספים, כי בסרטון שהובא כאן לאחר השטיפה הוא ’ מזריק’ מים ירוקים פנימה, שאלתי האם גם אני צריך להזריק מים רגילים/ירוקים או שאני יכול לבנות על המים שיש כבר ברדיאטור הראשי
