      3. מזגן על חום לא עובד
      מזגן על חום לא עובד
      48 פוסטים 6 כותבים 3.2k צפיות
        @אני-אני-אני כתב במזגן על חום לא עובד:
        פשוט לתת לחץ מים
        לי זה עזר מאוד
        אני אני אני
        @YOLEVI
        ניסיתי אתמול עדין בעל האוטו לא עדכן אם זה עזר
        (הרמת זה נעשה קצת בלחץ אז לא יודע אם עזר)
          פשוט לתת לחץ מים
          לי זה עזר מאוד
          @YOLEVI כתב במזגן על חום לא עובד:
          פשוט לתת לחץ מים
          לי זה עזר מאוד
          אפשר לעשות את זה לבד ובקלות? איך?
            פשוט לתת לחץ מים
            לי זה עזר מאוד
            אני אני אני
            @aiib
            צריך למצוא את הרדיאטור חימום לפרק את הצינורות הכי קרוב שאפשר (כדי שיהיה יותר יעיל)
            ולהכניס צינור עם מים
            אצלי לא עזר (יש מעט יותר חום) כנראה בגלל שעשית במהירות
            חוץ מזה נדלק צק מנוע לא יודע אם קשור, האם צק מנוע יכול להופיע בגלל מצערת לא נקיה?
            מישהו הזמין OBD בלוטוס ועבד לו ויכול להעלות קישור?
            נייטרון חפשינ A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              @aiib
              @אני-אני-אני
              כאן
              @אליהו הביא קישור
              • א אני אני אני
                @aiib
                יש מצב שתסביר יותר עבור בנאדם שמעולם לא עשה זאת?
                אשמח לשמוע גם מאחרים האם יש בזה סיכונים נוספים
                  אני אני אני
                  @aiib
                  יש רדיאטור קטן שנמצא ברכב מתחת לדשבורד שאליו זורמים מים חמים מהרדיאטור כאשר המזגן על חום פועל האויר עובד דרכו ומתחמם (לכן לא צריך AC בחום כי זה לא עובד על המדחס)
                  לפעמים נוצר סתימה ברדיאטור הזה ואז אין זרימת מים חמים ואין אויר חם
                  על מנת למצוא אותו נחפש במכסה מנוע צינור מהמערכת של הרדיאטור שנכנס ויוצא בדשבורד
                  • א אני אני אני
                    @aiib
                    @אני-אני-אני נגיד שמצאתי אותו, מה אני עושה עכשיו?
                      אני אני אני
                      @aiib
                      כעיקרון צריך לםתוח את שני הצינורות ולעשות שם לחץ
                      • א אני אני אני
                        @aiib
                        @aiib
                        איזה 2 צינורות?
                        ולעשות שם לחץ
                        עם הפה? עם מה?
                          @aiib
                          איזה 2 צינורות?
                          ולעשות שם לחץ
                          עם הפה? עם מה?
                          אני אני אני
                          @aiib כתב במזגן על חום לא עובד:
                          איזה 2 צינורות?
                          שמחוברים לקיר האש ברכב צריך לחפש
                          עם הפה? עם מה?
                          צינור מים או אולי קומפרסור (צריך לשאול מישהו שעשה)
                          • א אני אני אני
                            איזה 2 צינורות?
                            עם הפה? עם מה?
                            איזה 2 צינורות?
                            האש?
                            עם הפה? עם מה?
                            אשמח!
                              איזה 2 צינורות?
                              האש?
                              עם הפה? עם מה?
                              אשמח!
                              אני אני אני
                              האש?
                              בין תא המנוע לדשבורד נקרא גם קיר האש (יש לו בידוד למנוע התפשטות לתא הנוסעים בעת שריפה לא עלינו)
                              • א אני אני אני
                                האש?
                                @אני-אני-אני טוב לדעת… איך מזהים אותו?
                                  אני אני אני
                                  איך מזהים אותו?
                                  את הקיר או הצינור?
                                  באיזה רכב אתה רוצה לדעת?
                                  • א אני אני אני
                                    איך מזהים אותו?
                                    את הקיר או הצינור?
                                    איך מזהים אותו?
                                    את הקיר או הצינור?
                                    את הקיר ואת הצינור…
                                    יאריס 2002
                                      איך מזהים אותו?
                                      את הקיר או הצינור?
                                      את הקיר ואת הצינור…
                                      יאריס 2002
                                      אני אני אני
                                      את הקיר
                                      הקיר זה פשוט החלק שמפריד בין תא המנוע לתא הנוסעים
                                      לגבי הצינורות אני אנסה לחפש לך סרטון או תמונה או שמישהו יקדים אותי
                                      • א אני אני אני
                                        את הקיר
                                        אני אני אני
                                        @aiib
                                        לא מצאתי לרכב שלך אבל תוכל לעיין כאן
                                        https://youtu.be/HnHHm08T4as
                                        https://youtu.be/M9SIafVsqyc
                                        • א אני אני אני
                                          @aiib
                                          @aiib
                                          תודה!
                                          כמה שאלות:
                                          מים מתחת למכסה המנוע לא עלולים לגרום לחלודה או בעיות אחרות?
                                          מה זה הנוזל הירוק? חובה?
                                          לא עלול להיכנס מים לתוך תא הנוסעים?
                                          תודה שוב!
                                          מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @aiib
                                            תודה!
                                            כמה שאלות:
                                            תודה שוב!
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            מים שנשפכים לא באופן קבוע לא יוצרות בעיות מיוחדות
                                            הנוזל הירוק הוא נוזל קירור, הוא חובה משום שיש לו התכונות המתאימות לפעולת הקירור, מים סתם יוצרים אבנית וקורוזיה
                                            אם לא תשפריץ למעבר לקיר האש ולא תשבור את הרדיאטור חימום, אין שום חשש שיעברו מים לתא נוסעים
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              @מוטי-56 כתב במזגן על חום לא עובד:
                                              נראה לי שברכב שלי המים ברדיאטור כבר שנים הם מים רגילים… יש צורך להכניס מים או פשוט לחבר לרידיאטור הרגיל?
                                              דווקא בסרטון נראה שדוחפים מים לתוך הצינורות שעוברים את קיר האש. לכן אני שואל
                                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
