      3. למה צריך לשמור על רוגע בכביש
      68 פוסטים 23 כותבים 5.5k צפיות
        אבי KIA
        זה נראה שהפגיעה הראשונה בגיפ היה טעות
        ואחר כך נהג המשאית קלט שאין לו מה להפסיד והשתולל עד הסוף
        • צבי דורש ציוןצ מנותק
          צבי דורש ציון
          לאחר שהסתכלתי שוב, ראיתי ש @גיל ו @אבי-ים לכאורה צודקים. הנהג ממש עוצר בכוונה, לא נראה שום סיבה למה הוא עוצר, וגם אם זה סתם כי הוא נבהל, למה המשיך אחר כך לחסום אותו?
          דבר נוסף מוזר, הם יוצאים לריב כאילו מתואמים - וישר למכות, אולי חתכו את הסירטון, אבל אני לא בטוח, ואם כן זה כבר ממש מוזר ולכאורה אכן יש איזשהו עסק מוקדם ביניהם.
          לפי המסקנא הזו, יש להסתפק האם הכותרת שנתנה לשרשור אכן מדוייקת…
            @יוני כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
            לאחמ"כ נהג הרכב בא להיכנס ולפנות ונהג המשאית בטעות כמעט נתקע בו
            הנהג רכב בלם וחסם את המשאית,
            תבדוק טוב, בעל הרכב בלם הרבה לפני שהמשאית כמעט נתקעה בו.
            @טוסון כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
            אין כזה דבר סתם חסם אותו
            מסכים, לכן כתבתי “לכאורה”. משהו לא ברור היה שם, כאילו זה סכסוך מוקדם.
            באותה מידה אני לא מבין את אלו שחוסמים אוטובוסים שלא עצרו להם בתחנה וכו’
            גם להלכה זה אסור, כולל חסימת אוטובוס כי הוא מלא ו"אני לא זז עד שאגד ישלחו עוד אוטובוס".
            ומישהו שאתם מכירים הציל פעם אחד שהתווכח עם איניש דלא מעלי שחתך אותו בכביש, וכמעט ההוא דקר אותו למוות. והיה צריך “להשכיב” את הדוקר כדי למנוע רצח.
            @גיל כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
            מיהרת להכריע הלכה (וכבר הגיבו ע"ז).
            עכ"פ אין שום דמיון בין זה לנידון, ב"א לא חוסם אוטובוס כי קריזה, זו תועלת ציבורית ומחוייבות של חברת האוטובוסים.
            • יצחק RSי מנותק
              “כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו” כפשוטו
                @נייטרון-חפשי כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                פחז כמים? אולי. אולי לא. להכריע? גם לא.
                בכל אופן הדברים לא נאמרו מקופיא.
                ידידי הטוב יעיין בפוסט דלעיל בספויילר ויראה מקורן של דברים.
                • Y מנותק
                  לענ"ד כמעט ודאי יש היסטוריה בין השניים לא יתכן שמיד יתחילו מכות בלי כמה צעקות קודם,
                  גם משלנו
                  אני מתנצל אבל לא כל מי שלבוש בשחור לבן הא “משלנו” הנהג הנ"ל ככה"נ רק לבוש כך אבל לא משלנו באמת, נהג משלנו לא מתנהג כך
                  • ראובן שבתיר מנותק
                    לי יצא מסקנה אחת מכל הסיפור
                    אף פעם אל תריב עם נהג של רכב גדול משלך
                    מה הוא חשב לעצמו 😂😂 להתחיל עם משאית? הבן אדם ריסק לו את האוטו והמשאית כמעט בלי נזק
                    צבי דורש ציוןצ א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                      צבי דורש ציון
                      @ראובן-שבתי כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                      השמשה לא נופצה?
                      • שלמהש מנותק
                        חברים יקרים ואהובים אני חייב לציין בפניכם את התפעלותי מקו הזכות שהועלתה כאן
                        אך מה לעשות וזה לא מתחבר לי כלל!
                        כשראיתי את הסרטון ישר צף לי הפוסט הזה
                        איך אמר @YOLEVI לא כל מי שלבוש בשחור לבן הא “משלנו”
                        ואני אפרט כמה ‘משלנו’ אתם מכירים שמשתמשים עם לנדקרוזר? (בסדר גם אני מכיר) ז’תומרת כשאני ראוה חרדי עם לנדקרוזר תסכימו איתי שהוא לא בחור קלאסי זה רכב מושך מבטים זולל דלק ביטוחים וטיפולים יקרים וכן באגרת רישוי.
                        מה שלדעתי קרה בסרטון הוא שהנוהג במשאית ביצע עברת תנועה מסכנת חיים בצורה גבוהה, מדובר על כביש מעוקל בחלקו שנוסעים בו די מהר. אז איך הנהג נוסע את כל המקטע הזה ברוורס?? למשאית יש שטח ראייה מוגבל מאוד כל שכן בנסיעה לאחור!
                        ואז בה הנוהג בטויוטה והחליט לחנך את הנהג כהוגן ככה לא מתנהג חרדי נקודה.
                        אם הוא כ’'כ רוצה לקרצץ שיזמין משטרה ‘וילשין’ על הנהג משאית. אין הצדקה ללקחת את החוק לידיים.
                        ואם כן מדובר על חרדי משלנו, הוא נמנה על אלה שלא חושבים על השני או לא נזהרים. יום שישי האחרון עזרתי לנהג משאית לצאת ברוורס מהחניה של הבניין שלי (למי שמכיר זה כמעט בלתי אפשרי) את הילדים שעוברים מאחורי המשאית אני מאשים את ההורים שלו מידעים מספיק כמה מסוכן זה לעבור מאחורי משאית שנוסעת רוורס בירידה! אבל את כל המבוגרים והיו המון כאלה לצערי אני לא מבין הייתם צריכים לראות כמה פעמים צעקתי לנהג לבלום והמשאית בקושי הצליחה. למה? למה חילוני שעמד של ליד אומר לי ‘ונשמרתם עלאק’ ?! וכל הנהגים שעברו את הכביש עם הרכב שלהם כי הזמן שלהם יותר חשוב מכל מי שהיה בפקק הארוך. כל פעם כזו הם לא הצליחו לעבור והרכבים מאחוריהם המשיכו להתקדם מה שגרם לנהג משאית לסוע חזרה לחניה וחוזר חלילה!
                        אין ברצוני להשמיץ אך לצערי הסרטון התחבר לי עם אותם אלה!
                        צבי דורש ציוןצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          צבי דורש ציון
                          @שלמה ועדיין, תוך רגע להגיע למכות, נשמע מוזר…
                          וגם זה שהוא רק רצה ‘לחנך’ אותו,
                          @אבי-ים כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                          הלנד-קריזר שוב חסם אותו ויצא אליו ראשון (הדלת שלו נפתחה לפני של נהג המשאית כמו שרואים בתמונה המצורפת)
                          בקיצור, הביקורת שלך אולי נכונה, אבל לא יודע אם זה הפשט בסיפור…
                          אגב, הביקורת על המבוגרים וכו’, לדעתי זה עניין בעיקר של חוסר ידע.
                            איש פשוט מאוד
                            @שלמה כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                            זה לא מדד בכלל
                            כל מי שעובד בשטח
                            אתרא קדישא לדוגמא…, חברת חשמל, מקורות, וכו’
                            למי שיש את זה אז כנראה שהעבודה משלמת את זה כנ"ל
                              השמשה לא נופצה?
                              @צבי-דורש-ציון כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                              השמשה לא נופצה?
                              היה זורק פלאג אחד על השמשה והיה מנפץ לו אותה בקלות.
                              יותר מעשר אבנים ו-3 קרשים.
                                השמשה לא נופצה?
                                אל תיתן רעיונות😊 😊 😊
                                  אבי KIA
                                  @ראובן-שבתי
                                  הלך לו טמבון וכנראה פנסים
                                  במחיר של מרצדס חדשה…
                                  ומה אם הנזק לחברת חשמל עמוד וכו’
                                  • KlonimoosK מנותק
                                    ידוע, ברור, כולנו חושבים שהכל בסדר, אבל תזכורת מוחשית תמיד טובה…
                                    ריכוז!!!).mp4
                                    קרדיט: צ’אט הגיזרה.
                                    לפירוט על מה שהלך כאן ראה פה מה שטרח @לך-תדע היקר עבורינו.
                                    ואגב כל ההטְבָעות הסרטונים והגיפים למיניהם בזכותו ומחמתו.🤝
                                    יוניי לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      צבי דורש ציון
                                        ריכוז!!!).mp4
                                        קרדיט: צ’אט הגיזרה.
                                        #34
                                        @Klonimoos כתב בלמה צריך לשמור על רוגע בכביש:
                                        הסרטון מהעיר אופקים
                                        גם אני כמעט דרסתי שם כמה פעמים, גם מבלי לנסוע במהירות גבוהה
                                        יש שם שילוב מטורף קבוע אוטובוס או משאית שעומדים שם ואנשים וילדים שחוצים מבלי לבדוק כלל
                                        פחד אלוקים
                                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הסרטון מהעיר אופקים
                                          פחד אלוקים
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דובאי
                                          #35
                                          @יוני
                                          והנה מאשדוד טרי מהיום
                                          ה’ ישמור
                                          תיעוד מחריד: ילד חרדי כבן 5 התפרץ לכביש באשדוד – זה מצבו
                                          תאונת דרכים קשה אירעה היום בעיר אשדוד. צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לילד כבן 5 שנפגע בתאונת דרכים ברחוב רוזובסקי ברובע ג’ אשדוד.
                                          מצורף הסרטון (קרדיט ל @לך-תדע )
                                          לך תדעל Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ד דובאי
                                            @יוני
                                            ה’ ישמור
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            #36
                                              ריכוז!!!).mp4
                                              קרדיט: צ’אט הגיזרה.
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #37
                                              @Klonimoos
                                              אם זה מוסיף משהו לתמונה - אז זה כאן…
                                              (מאומדן בלבד)
                                              נ.ב. הבלמים של האטו3 הוכיחו את עצמם, לא?!
                                              165.9k
