איפה אפשר להשיג צג למובילאיי 630
נ נהוראי סימן נושא זה כשאלה ב
@נהוראי
לא יודע מה הכוונה 630
לי יש רכב שמת והיה בו מובילאיי
תשלח תמונה של איך זה אמור להיראות
אם זה מה שיש לי אתן לך אותו במחיר מוזל -
@נהוראי
אם זה מה שיש לי אתן לך אותו במחיר מוזלמובילאיי עובדים בסדרות שמתקדמות לפי חידוש ופיתוח. סידרה 6 קצת ישנה אבל היא כללה בתוכה את 630 ואת 660.
הצג אמור להיות אותו הצג בכל המערכות שיצאו עד כה.
הנה מפרט והוראות שימוש מהיצרן. -
הנה מפרט והוראות שימוש מהיצרן.@גיל כתב באיפה אפשר להשיג צג למובילאיי 630:
הנה מפרט והוראות שימוש מהיצרן .
מהתמונות המופיעות שם נראה שזה מה שיש לי
אני גר בחדרה
אבל נקודה אחת חשובה אני אוכל להתעסק עם הפירוק רק אחרי פסח
אם רלוונטי בשבילך צור איתי קשר בטלפון או במייל (מייל עדיף) שבחתימה -
אני גר בחדרה
@נהוראי
אני אגיע בפסח לאזור
אבל לא נראה לי שאני אספיק לפרק לפני -
@נהוראי
אני מבין ממך שהוא עובד חוץ מהצג?אם לא יסתדר עם @יעקב-מ-פינס שאני ממליץ עליו בחום, תנסה כאןטקסט קישור
@נהוראי
קח לתשומת לבך.
ואם דעתי מעניינת, המסך בכלל מיותר בצפצפה הזו…לרובנו יש מובילאיי ברכב. לדעתי, זה מוצר חובה אם אין מערכות אוטונומיות אחרות ברכב, ואותי הוא כבר “העיר” מספיק פעמים כדי שאני אבין שמבחינתי זה מוצר מצוין.
נכון, הוא מציק וצועק לפעמים (במיוחד עם הנהג הישראלי המצוי שתמיד נדחף אם אני משאיר טיפה מקום כדי שהמובילאיי לא יצפצף) ובדגם שמותקן אצלי (ה-630) גם אי אפשר להשתיק אותו לגמרי. עדיין, אני שמח שהוא ברכב.
אבל - כראוי למוצר ישראלי, השירות שלהם והאחריות למוצר שלהם היא מתחת לכל ביקורת. לפני כחצי שנה קרה לי משהו שקרה, מסתבר - להרבה אנשים: המסך העגול הקטן התמלא סדקים ברמה שלא ניתן לראות את הצג בכלל באור יום שמשי (מה שקיים אצלנו בערך 360 ימים בשנה). אפשר לראות בתמונה הראשונה ובווידאו את המצב של המסך - ברגע שיש צל או לילה אין בעיה ורואים את התצוגה.
חשבתי שאולי הבעיה ב-LCD עצמו, ובתמימותי יצרתי קשר עם מובילאיי - אבל האחריות היא רק לשנה, והיא מותקנת אצלי כבר 3 - אז זה לא מכוסה באחריות. אם אני רוצה להחליף אני צריך ללכת למתקין מורשה שיחליך לי מסך, בעלות של כ-500 ש"ח (שליש מערך המערכת!)
אמרתי לא תודה והחלטתי להישאר ככה. הרי המערכת עובדת, רק הצג לא ממש ברור.
לפני שבועיים בערך הדבק שמחזיק את הצג על החלון התייבש ונפל גם הוא (עוד בעיה מוכרת), אז כבר ניצלתי את ההזדמנות להעביר את הצג מהחלון לדש בורד העליון בהונדה סיוויק שלי.
בפוסט על המסך הסדוק שעלה כאן לדיון לפני שבועיים Shlomi Shabat@ העלה נקודה מעניינת - שהוא חושב שאולי זה הדבק בין הזכוכית לצג עצמו.
היום בדקתי את זה לעומק, ומסתבר שזו אכן הבעיה! שכבת הדבק בין הזכוכית עצמה לבין המסך מתייבשת ונסדקת וגורמת לבעיה. אז אחרי שמנקים את הדבק מהצג ומהזכוכית, הכל חוזר להיות כמו חדש.
התהליך הוא כזה:- מאחורי המסך העגול יש המתקן הזוויתי שמחזיק את המסך ובו יש בורג פיליפס אחד. פותחים אותו ושמים בצד.
- נשארים עם המסך עמו והכבל שמחובר אליו. בהיקף יש 3 ברגי פיליפס קטנים נוספים. משחררים אותם בזהירות.
- דוחפים את הכבל פנימה, לכיוון המסך כדי לדחוץ את הצג עצמו החוצה (הצג העגול והלוח שלו יוצאים כלפי חוץ ממעטה הפלסטיק השחור).
- משחררים את הקונקטור של המסך (יש לו בצד שני לחצני שחרור קטנים שדוחפים החוצה).
- את המסך עם הזכוכית לוקחים ומחממים עם אקדח חום/פן כדי לרכך את הדבק שעוד לא התייבש, ומפרידים בזהירות את המסך עצמו מהזכוכית.
- עם מברשת עדינה מנקים את המסך, אני ניקיתי גם עם אלכוהול 100%.
- מנקים את הדבק מהזכוכית עם סכין יפני.
לוקחים דבק דו"צ דק ושמים בהיקף של הזכוכית כדי להדביק חזרה למסך. - מרכיבים בסדר הפוך, וזהו.
ככה יש מסך מתוקן ללא עלות. ותודה ליצרן ישראלי, שלא מסוגל לייצר מוצר שעומד במזג האוויר הישראלי, וגם לא לוקח אחריות על פגמים בייצור שלו.
לפני
אחרי
@נהוראי
קח לתשומת לבך.
לפני
אחרי
@נהוראי
קח לתשומת לבך.
לפני
אחרי
@לך-תדע כתב באיפה אפשר להשיג צג למובילאיי 630:
תשמע עשיתי את זה פשוט עובד!
אני מציע שתכתוב על זה מדריך מסודר ותחסוך הרבה כסף לאנשים!!
אגב בשלב 5 כתבת לחמם את המסך עם פן וכו’ אז למי שאין אופציה להכניס את האוטו לתוך הבית
מה שאני עשיתי שמתי מים רותחים בתוך בקבוק פלסטיק והנחתי על המסך זה עבד! -
מה שאני עשיתי שמתי מים רותחים בתוך בקבוק פלסטיק והנחתי על המסך זה עבד!@נהוראי כתב באיפה אפשר להשיג צג למובילאיי 630:
אני חושב שהדרך המתבקשת לבצע את שלב 5 היא להוציא כבל מאריך…
נ נהוראי סימן נושא זה כנושא רגיל ב
לא רק פוסטים משתבחים עם הזמן, גם יין!..
שמרת את הפוסט הזה כל הזמן…?
