      3. חצי קלאץ' בעלייה
      חצי קלאץ' בעלייה
      17 פוסטים 6 כותבים 906 צפיות
        איציק 1
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
        לאחרונה אני משתמש הרבה בטכניקה הזו, כשאני נאלץ לעצור בעליה בדר"כ בכביש עמוס, במקום לתת ברקס וקלאץ’ עד הסוף, אני מעמיד את הקלאץ’ בנקודה שבה הרכב למעשה בולם, [ההילוך משולב],
        ורציתי לשאול האם זה מומלץ לשימור הקלאץ’, ושנית האם מישהו יודע להסביר לי איך זה עובד,
        • א איציק 1
          @איציק-1
          זה לא טוב.
          הרעיון בקצרה, כשאתה לוחץ על הקלאץ למה אתה צריך ללחוץ על הברקס?
          תשובה בגלל שהמנוע מזיז את הרכב קדימה או לא נותן לו להדרדר עכ’‘פ המנוע תמיד עובד, אבל כאשר אתה לוחץ על הקלאץ המנוע לא מחובר לגלגלים, והגלגלים הם בפני עצמם, ואם אתה בעליה, הרכב יכול להדרדר, ולכן צריך ללחוץ על הברקס, [סתם כלל לחיים כאשר אדם בעליה צריך ללחוץ על הברקס שלא ידרדר], אז הקלאץ מנתק את המנוע וכו’, כשזה חצי קלאץ מה קורה הוא מחובר לגלגלים אבל לא לגמרי, ולכן הרכב נעצר ולא מדרדר.
          למה? כי כדי שהרכב ינוע צריך משקל דחיפה של טון בערך, בעליה יותר, בגלל הכח המשיכה, והמנוע מספק כח, להוזיז את הרכב, אבל כאשר אתה בחצי קלאץ הוא לא מספק את כל הכח שלו, כי הוא לא יושב טוב על הגלגלים, והוא מספק כח דחיפה רק לענין שהרכב לא יפול אחורה ‘‘ידרדר’’, אך לא מספק כח שהרכב ינוע, יש כאן חום ושפשוף לרפידה של הקלאץ, לא בריא ולא טוב.
          • מיוחדמ מיוחד
            @איציק-1
            זה לא טוב.
            אפייי
            @מיוחד כתב בחצי קלאץ' בעלייה:
            גם אוכל את הקלאץ וכמובן אוכל גם דלק
              בקצרה את מה שכתבו קודמיי
              1. בלאי מיותר של הקלאצ’, תמיד אמנם יש בלאי אבל כאן זה ללא צורך.
              2. כיוון שמדובר בזמן ארוך של ‘חצי קלאצ’ יותר מבשימוש רגיל, הקלאצ’ מתחמם, וברגע שהוא מתחמם הוא נשחק הרבה יותר מהר.
                @נייטרון-חפשי כתב בחצי קלאץ' בעלייה:
                [נראה לי שכאן יש יותר כי הוא לא יושב טוב]
                עריכה: כוונתי הייתה למה שכתבת לפני ב2.
                קראתי את ה1 וה2 התפספס לי
                • מיוחדמ מיוחד
                  בכל העברת הילוך משתמשים בחצי קלאצ’ ובנסיעות בפקקים משתמשים בזה ללא הפסקה ומכוונים את מהירות הרכב ע"י המשחק בקלאצ’, ולמעשה הקלאצ’ בהחלט מיועד לשימוש כזה במידה.
                    • א אפייי
                      @אפייי כתב בחצי קלאץ' בעלייה:
                      אני תוהה אולי יש גם בלאי למנוע משום שיש לו התנגדות מיותרת שאינה קיימת בניוטרל.
                        @מאיר אם כבר יש לו פחות התנגדות כי הוא מחובר לגיר רק חצי.
                        זה קצת נכון שכשעושים חצי קלאץ זה בד"כ כשהמנוע מתאמץ מאוד ולא רוצים להפיל עליו את זה בבת אחת (למשל בזינוק בעליה), אבל במקרה שלנו זה לא העניין.
                        עריכת תגובה:
                        בוודאי, אבל זה ס"ה בלאי של שימוש רגיל.
                          איציק 1
                          אני רואה שההתנגדות פה היא מקיר אל קיר, ואני מודה לכם על שהארתם את עיניי.
                          ואני סקרן האם רק המורה שלי לימד לעשות ככה, או גם המורים שלכם, וכולם לא מקצועיים ואחראיים מספיק??
                          נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א איציק 1
                            @איציק-1 זה לא ‘סוף העולם’ אלא בלאי מוגבר, ייתכן שהמורה שלך מעדיף לספוג את הבלאי כדי שתעבור יותר בקלות.
                              עריכת תגובה:
                              טעיתי בלשוני. התכוונתי שיש למנוע התנגדות בהשוואה לניוטרל. תיקנתי בפוסט המקורי.
                              • א איציק 1
                                @איציק-1 כתב בחצי קלאץ' בעלייה:
                                אם אתה עושה את זה לשניה או שתים (כגון שאתה רואה שהרמזור מתחלף וכיו"ב), לית לן בה (אין בעיה). אבל אם זה בתדירות גבוהה או שזאת העמידה שלך בעליות אז בודאי שזה מזיק.
                                  הגיר הדו מצמדי הידוע הוא משל טוב לשאלה שנשאלה כאן, דובר על כאן רבות אולי אחד האלופים יביא קישור.
                                  מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @נייטרון-חפשי
                                    לא הבנתי תוכל לפרט
                                      אתה מתכוון למשהו בסגנון הזה?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @נייטרון-חפשי
                                        לא הבנתי תוכל לפרט
                                        @מיוחד דובר בעבר על כך שבגיר דו מצמדי (של קיה סיד כמדומני) יש הוראת יצרן מאוחרת שלא לעמוד בפקקים על ההילוך אלא לתת ברקס, עמידה בעליה על הגיר עלולה לשחוק את הקלאצ’ים וזה סיפור קצת יקר (10,000 ש"ח), דובר גם על כך שבמדינות מסויימות היו על כך תביעות ייצוגיות וכו’.
                                        ההגיון שבדברים שהובאו כאן הוא מה שהורס את הקלאצ’ים של ה’דו מצמדי’ .
                                        (אם מישהו מסיק מכך שעדיף לא להשתמש בהגיון שידע שלהגיון יש גם יתרונות, לזרוק את השכל זה בנוסף גם לא הגיוני)
                                        13
                                        11.1k
                                        153.9k
