      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 7.4k צפיות
      • אהרלהא אהרלה
        @ראובן-שבתי בערך בין 10\12 אלף בשנה
        וגר באשקלון
        @אהרלה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        וגר באשקלון
        תגובה 1
        במקרה שלך ההבדל בין רכב חסכוני לזה שלא ינוע בין 100-150 ש"ח בחודש! לא שזה לא כסף, אבל לפעמים עדיף לקנות בזול את הלא חסכוני מאשר ‘לחסוך’ בדלק ולשלם תשלומי ארבעה וחמישה על ירידת ערך…
        אני לא יכול ממש להמליץ כי אני לא כ"כ מכיר אבל כן הייתי מציע לך לשקול לנסר 2010 שיכול לעלות לך חצי מהקורולה והוא נחשב לאמין (אני לא ממש מכיר את אמינות הדגם). כך שאולי תשלם 150 שח יותר לחודש על דלק (בהשוואה לסיריון) ולא תצטרך להכיל ירידת ערך או לקחת הלואה גדולה וכו’.
        • אהרלהא אהרלה
          וגר באשקלון
          @אהרלה יש רכב מעט נדיר מדובר בסיטרואן סי אליזה דיזל ידני2014 2015 זה אמור להיות חסכוני מאוד אבל הוא מעט חלש ויש ויכוח לגבי האמינות אבל המחיר נמוך משמעותית (בסביבות 14000)(יש דגם תואם בפגו. 301)
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @חובק-עולם תודה על ההצעה
            אבל זה כבר נכנס לקטגוריית הצרפתיות שהם ממש לא מומלצות,
            וחוץ מזה שאני רק על אוטומט.
            • אהרלהא אהרלה
              בשני הדגמים שהוא ציין קיימת אמינות למרות שהם צרפתיים. אבל ממילא לא רלוונטי בגלל שזה ידני.
              • אהרלהא אהרלה
                @ראובן-שבתי זה כאילו ממש לא חסכוני
                ואגב זה רכב ממש גדול שאני חושב על זה
                ואין לי צורך בזה כרגע…
                E מנותק
                E מנותק
                ez058
                @אהרלה
                בתקציב הזה למה לא תשקול יונדאי I20 ?!
                • ד מנותק
                  ד מנותק
                  דודי ענהאל
                  #96
                  לא יודע אם הסדתדרת בינתיים, אבל עברתי על כל הפוסטים האחרונים, ואני די חולק עליכם: וממליץ לך מאוד על אינסייט, נראה שזה הכי מתאים לך מהכל, ואני אומר לך בתור אדם שנוהג על אינסייט: שהוא אמין מאוד, חסכוני מאוד: - מחוץ לעיר (1\23), ובעיר בין 1\15 ל 1\18 תלוי בך, אבל אל תשוו בכלל לקורולה, וכמובן תלוי כמה ילדים יש לך, אם יש לך שניים (לא יותר) זה יהיה לך מצויין, יותר משניים יהיה לך ממש צפוף ולא שייך.
                  הוא גם די נוח - נסעתי איתו נסיעות של שלש שעות, ולא קטן - רק מקדימה קצת מרגיש צפוף אבל לא משמעותי, יש לך יתרון של פגאז’ נוח מאוד - הצ’בק, ומאוד גדול, מראות מתקפלות חשמלית, - ולדעתי נראה טוב יותר מהקורולה בשנים שהציעו לך (לאלו שלא שונאים את האווירודינאמי).
                  ולגבי מחיר - אם תחפש טוב ו’תשב’ על יד 2 כל יום תוכל למצוא מציאה טובה עד 25 אלף - פחות מ200 אלף ק"מ, לגבי השנתון - כל השנתונים טובים!
                  בהצלחה!! ובסיעתא דשמיא
                  • ד דודי ענהאל
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלהא מנותק
                    אהרלה
                    @דודי-ענהאל
                    את האמת עדיין לא הסתדרתי (מחפש…)
                    נשמע מדבריך שאתה ממש מרוצה מהאינסייט וממש ממליץ עליו
                    אשמח אם תוכל לכוון אותי יותר ( מה לבדוק ומה לא)
                    ומה הם החסרונות ברכב (אם יש…)
                    ואגב תודה רבה על הצעה והפירוט המסודר שכתבת על הרכב .
                    • אהרלהא אהרלה
                      @דודי-ענהאל
                      מנוע אלפיים טורבו
                      @אהרלה לא יודע מה כתבו על פריוס
                      אבל אם הוא עד 300000 קמ (בלי חילטורים בתיקונים) הוא עדין סביר
                      רכב כזה שהוחלפה כבר סוללה בשנים האחרונות יעלה לך בערך 20,000
                      ויחסוך לך משמעותית בדלק.
                      לשיקולך.
                      • מ מנוע אלפיים טורבו
                        לשיקולך.
                        מנוע אלפיים טורבו
                        @מנוע-אלפיים-טורבו מזל טוב לעצמי.
                        קניתי כזה.
                          קניתי כזה.
                          @מנוע-אלפיים-טורבו רכב?
                          תתחדש סע בדרכים ישרות, ללא תקלות, ללא בעיות, הרבה חסכונות ושיתקבלו כל הברכות וכל המענות.
                          164.9k
