      3. המלצה לרכב חסכוני ואמין
      100 פוסטים 22 כותבים 8.0k צפיות
        @אהרלה כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
        @ראובן-שבתי
        איזה קורולה ?
        איזה שנתון ?
        בכמה ק"מ ?
        וכמה לוקחת לכל ק"מ ?
        קורולה SUN 2009 אוטומט יהיה לך יותר קל למצוא ב25 באיזור ה150 ק"מ (במציאה) עד 180 ק"מ (עם קצת סבלנות)
        קורולה GLI 2009 אוטומט זה קצת יותר לכיון מחיר של 27 עם איזור ה170 ק"מ
        קורולה במצב טוב יקח לך 1/10
        אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        @ראובן-שבתי זה כאילו ממש לא חסכוני
        ואגב זה רכב ממש גדול שאני חושב על זה
        ואין לי צורך בזה כרגע…
        ראובן שבתיר E 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אהרלהא אהרלה
          #86
          הסברתי לך למעלה למה בסוף זה כן חסכוני לך
          אלא אם כן אתה מסתפק במיני ותם העניין
          (לא מכיר את אשקלון אבל אם זה עיר מישור, וכבישים חלקים בלי פקקים אתה מגיע קל ל1/11)
          (Sרך אגב אינסייט לוקח 1/14 כחדשה)
          אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @ראובן-שבתי אז לפי דבריך עדיף לי אטראז או סיריון
            • אהרלהא אהרלה
              בדגש על סריון
                @ראובן-שבתי בערך בין 10\12 אלף בשנה
                וגר באשקלון
                לדעתי לך על קורולה
                אינסייט במצב טוב יעלה לך 35 לדעתי (פריוס זה כבר סיפור יותר בעייתי)
                להחזיר את ה10 אלף פער יקח לך מלא זמן
                הפער בין הדלק של הקורולה לאינסייט לשנה זה גג 2500 שקל (הייתי מאוד לארג’ כנראה שזה פער של 1500 שקל)
                תקזז את המחיר עם תיקונים (חלקים של הונדה יקרים יותר)
                +סיכוי למוות בטרייה+שהקורולה לא רואה מוסך כמעט
                יקח לך לדעתי להחזיר את ה10 אלף 6 שנים לפחות
                מה היה לך ב6 שנים האלה?
                קורולה רכב נוח גדול מרווח וחזק
                אינסייט רכב לא יציב קטן וחלש ובפספסל האחורי יש 2 ורבע מושבים (וזה הרכב הכי טוב לדעתי בקטגוריה של החסכוני והאמין)
                לשיקולך…
                יעקב
                @ראובן-שבתי כתב בהמלצה לרכב חסכוני ואמין:
                באמת למה לא פריוס, אפשר למצוא בסכום הזה דברים יפים בשנתונים של 2007-2009
                  בדגש על סריון
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @ראובן-שבתי אשמח לדעת גם ברכב זה איזה שנה מומלץ ועל מה לשים דגשים ועד כמה ק"מ?
                  • אהרלהא אהרלה
                    וגר באשקלון
                    וגר באשקלון
                    תגובה 1
                    במקרה שלך ההבדל בין רכב חסכוני לזה שלא ינוע בין 100-150 ש"ח בחודש! לא שזה לא כסף, אבל לפעמים עדיף לקנות בזול את הלא חסכוני מאשר ‘לחסוך’ בדלק ולשלם תשלומי ארבעה וחמישה על ירידת ערך…
                    אני לא יכול ממש להמליץ כי אני לא כ"כ מכיר אבל כן הייתי מציע לך לשקול לנסר 2010 שיכול לעלות לך חצי מהקורולה והוא נחשב לאמין (אני לא ממש מכיר את אמינות הדגם). כך שאולי תשלם 150 שח יותר לחודש על דלק (בהשוואה לסיריון) ולא תצטרך להכיל ירידת ערך או לקחת הלואה גדולה וכו’.
                    • אהרלהא אהרלה
                      וגר באשקלון
                      @אהרלה יש רכב מעט נדיר מדובר בסיטרואן סי אליזה דיזל ידני2014 2015 זה אמור להיות חסכוני מאוד אבל הוא מעט חלש ויש ויכוח לגבי האמינות אבל המחיר נמוך משמעותית (בסביבות 14000)(יש דגם תואם בפגו. 301)
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלהא מנותק
                        אהרלה
                        @חובק-עולם תודה על ההצעה
                        אבל זה כבר נכנס לקטגוריית הצרפתיות שהם ממש לא מומלצות,
                        וחוץ מזה שאני רק על אוטומט.
                        • אהרלהא אהרלה
                          בשני הדגמים שהוא ציין קיימת אמינות למרות שהם צרפתיים. אבל ממילא לא רלוונטי בגלל שזה ידני.
                          • אהרלהא אהרלה
                            E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            @אהרלה
                            בתקציב הזה למה לא תשקול יונדאי I20 ?!
                            • ד מנותק
                              ד מנותק
                              דודי ענהאל
                              #96
                              לא יודע אם הסדתדרת בינתיים, אבל עברתי על כל הפוסטים האחרונים, ואני די חולק עליכם: וממליץ לך מאוד על אינסייט, נראה שזה הכי מתאים לך מהכל, ואני אומר לך בתור אדם שנוהג על אינסייט: שהוא אמין מאוד, חסכוני מאוד: - מחוץ לעיר (1\23), ובעיר בין 1\15 ל 1\18 תלוי בך, אבל אל תשוו בכלל לקורולה, וכמובן תלוי כמה ילדים יש לך, אם יש לך שניים (לא יותר) זה יהיה לך מצויין, יותר משניים יהיה לך ממש צפוף ולא שייך.
                              הוא גם די נוח - נסעתי איתו נסיעות של שלש שעות, ולא קטן - רק מקדימה קצת מרגיש צפוף אבל לא משמעותי, יש לך יתרון של פגאז’ נוח מאוד - הצ’בק, ומאוד גדול, מראות מתקפלות חשמלית, - ולדעתי נראה טוב יותר מהקורולה בשנים שהציעו לך (לאלו שלא שונאים את האווירודינאמי).
                              ולגבי מחיר - אם תחפש טוב ו’תשב’ על יד 2 כל יום תוכל למצוא מציאה טובה עד 25 אלף - פחות מ200 אלף ק"מ, לגבי השנתון - כל השנתונים טובים!
                              בהצלחה!! ובסיעתא דשמיא
                              • ד דודי ענהאל
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלהא מנותק
                                אהרלה
                                @דודי-ענהאל
                                את האמת עדיין לא הסתדרתי (מחפש…)
                                נשמע מדבריך שאתה ממש מרוצה מהאינסייט וממש ממליץ עליו
                                אשמח אם תוכל לכוון אותי יותר ( מה לבדוק ומה לא)
                                ומה הם החסרונות ברכב (אם יש…)
                                ואגב תודה רבה על הצעה והפירוט המסודר שכתבת על הרכב .
                                • אהרלהא אהרלה
                                  @דודי-ענהאל
                                  מנוע אלפיים טורבו
                                  @אהרלה לא יודע מה כתבו על פריוס
                                  אבל אם הוא עד 300000 קמ (בלי חילטורים בתיקונים) הוא עדין סביר
                                  רכב כזה שהוחלפה כבר סוללה בשנים האחרונות יעלה לך בערך 20,000
                                  ויחסוך לך משמעותית בדלק.
                                  לשיקולך.
                                  • מ מנוע אלפיים טורבו
                                    לשיקולך.
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @מנוע-אלפיים-טורבו מזל טוב לעצמי.
                                    קניתי כזה.
                                      קניתי כזה.
                                      @מנוע-אלפיים-טורבו רכב?
                                      תתחדש סע בדרכים ישרות, ללא תקלות, ללא בעיות, הרבה חסכונות ושיתקבלו כל הברכות וכל המענות.
