      3. כפתור הנעה בלי מפתח
      כפתור הנעה בלי מפתח
      37 פוסטים 10 כותבים 2.4k צפיות
        מן הסתם התקנת דבר כזה תקל מאוד על גניבת הרכב, אם הבנתי נכון לזה התכוון @אלוף-העולם-1
        @נייטרון-חפשי
        יכול להיות שכן.
        אבל אם הם בחרו את הרכב שלך. אז…
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          @נייטרון-חפשי
          לא רק!
          אלא יכול לעשות בעיות בהתנעה ובפתיחת הרכב.
            אלחנן ט.
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלחנן ט.
            @מיוחד זה הקישור דגם k5-9100 ty
            https://a.aliexpress.com/_oldiOff
            הבנתי שעדיף לבטל קודנית אם מתקינים כזה דבר נכון? מגניבה אני לא חושב שמישהו ירצה לגנוב רכב 2013 יש להם מספיק רכבים 2024 וכו אגב אשמח שתקשר אותי למישהו שיודע להתקין במחיר סביר
            מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלחנן ט.
              @אלחנן-ט
              https://www.youtube.com/watch?v=lUuIhogK4ww
              אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך
              הייתי אומר לך לפתוח את זה בנטפרי
              https://www.youtube.com/watch?v=b1osjC28n5oundefined
                אלחנן ט.
                @מיוחד אני לא בנטפרי יש לי עסקן בלי יוטיוב בכל אופן תודה על הקישורים
                • א אלחנן ט.
                  @אלחנן-ט כתב בכפתור הנעה בלי מפתח:
                  חייב סמארטפון או שאפשר הכל דרך השלט?
                    אלחנן ט.
                    אפשר גם וגם זה מגיע עם זוג שלטים ואפליקציה
                      אלחנן ט.
                      @מיוחד ראיתי את הסרטונים אבל לא הבנתי איך אני יודע איזה חוט ברכב הולך לחוט של הקופסה
                      • יצחק RSי מנותק
                        האמת שאין לי ניסיון עם זה ספציפית אבל היה לי נסיון עם משהו אחר שגרם לבעיות בסט הנעה והייתי לוקח ברצינות את אזהרתו של @אלוף-העולם-1 שזה עלול לגרום לבעיות הנעה וזה אחד הדברים המתסכלים ביותר שיכולים להיות.
                        התלבטתי אם לבאס לך את הרכישה כי כידוע אחרי הקניה אין בזה תועלת , אבל כאן שעוד לא התקנת ורק רכשת יכול להיות שכדאי לוותר על הרעיון ו"להפסיד" את עלות הרכישה אבל לא להסתבך עם דברים שנוגעים בהנעה, לשיקולך
                        • א אלחנן ט.
                          @אלחנן-ט
                          אם תוכל להסביר יותר
                            אלחנן ט.
                            @מיוחד יש לי את הצמה של הרכב עם 5 חוטים ואת הצמה של הקיט עם 6 חוטים כנראה שהחוט השישי זה השחור למינוס אבל איך אני ידע להתאים כל חוט של הרכב לחוט של הקיט
                            • א אלחנן ט.
                              @אלחנן-ט
                              ראית את הסרטון?
                              צריך רב מודד
                              ויש לך הסבר בקיט שקנית מה כל חוט עושה.
                                אלחנן ט.
                                @מיוחד יש לי מברג עם נורה כשאני מסובב סוויץ למצב 1 לפחות 3 חוטים נותנים חשמל במצב 0 רק חוט אחד אין לי רב מודד אי אפשר בלי זה?
                                • א אלחנן ט.
                                  @אלחנן-ט
                                  נראה לי אפשרי, אבל זה מסבך את העבודה.
                                  מאיפה אתה?
                                  אולי זה סרטון שיסביר, [אולי רק מסבך, לא יודע תחליט]
                                  https://www.youtube.com/watch?v=6oDGbpxWlyA
                                    אלחנן ט.
                                    אני מבני ברק אשמח לעזרה
                                      אלחנן ט.
                                      @מיוחד בני ברק
                                      • א אלחנן ט.
                                        @מיוחד בני ברק
                                        @אלחנן-ט
                                        אני בירושלים, פחות רלוונטי.
                                          אלחנן ט.
                                          מישהו יכול להמליץ על מתקין באיזור בני ברק?
                                          • א אלחנן ט.
                                            אפייי
                                            @אלחנן-ט יש חשמלאי רכב מול המקום הנכון [בכניסה האחורית ליד מגדלי שקל] קוראים לו יוני ויתכן שהוא מתעסק בזה כי הוא מתקין גם מערכות
                                              אלחנן ט.
                                              @אפייי יש הרבה מתקינים בבני ברק הבעיה שהם לא מוכנים להתעסק עם קיט שאתה מביא כי אם יהיה בעיה בקיט תאשים אותם שלא התקינו טוב וכו
                                              161.1k
