      3. כפתור הנעה בלי מפתח
      כפתור הנעה בלי מפתח
      37 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
        אלחנן ט.
        שלום אני חדש כאן אז תסלחו לי אם…
        יש לי רכב ניסן קשקאי 2013 והזמנתי מאלי אקספרס קיט כזה של הנעה ללא מפתח יש למישהו ניסיון בהתקנה של כזה דבר? אשמח תודה מראש
        • אלוף העולם 1א מנותק
          הקיט הזה בגדר: ל’‘פתח חטאת רובץ’’
          • א אלחנן ט.
            @אלחנן-ט קודם כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
            יש לך אחלה רכב, גם לי (קשקאי +2). אני מבין מדבריך שיש לך ויזיה או אסנטה, כי אין סיכוי שבטקנה היית הולך על מערכת שכזו.
            בכל אופן, אני מתייג לכאן את @מיוחד שלא רק שיש לו ידע ונסיון, יש לו גם מערכות שלכאורה יותר טובות (הלכאורה מגיע מחוסר הבנה שלי, @מיוחד נאמן עליי ב-100%, וגם זה בקמצנות).
            הקמצנות נובעת מדין מקצת שבחו.
              אלחנן ט.
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלחנן ט.
              אוקי הבנתי נחכה לתגובה שלו ונכון יש לי אסנטה
                @גיל @אלחנן-ט
                לא רואה איזה קישור מה הוא קנה.
                ראיתי מי שעשה את זה, והכל היה בסדר, אבל צריך ידים טובות.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  מן הסתם התקנת דבר כזה תקל מאוד על גניבת הרכב, אם הבנתי נכון לזה התכוון @אלוף-העולם-1
                  מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי
                    יכול להיות שכן.
                    אבל אם הם בחרו את הרכב שלך. אז…
                      @נייטרון-חפשי
                      לא רק!
                      אלא יכול לעשות בעיות בהתנעה ובפתיחת הרכב.
                        אלחנן ט.
                        @מיוחד זה הקישור דגם k5-9100 ty
                        https://a.aliexpress.com/_oldiOff
                        הבנתי שעדיף לבטל קודנית אם מתקינים כזה דבר נכון? מגניבה אני לא חושב שמישהו ירצה לגנוב רכב 2013 יש להם מספיק רכבים 2024 וכו אגב אשמח שתקשר אותי למישהו שיודע להתקין במחיר סביר
                        מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אלחנן ט.
                          @אלחנן-ט
                          https://www.youtube.com/watch?v=lUuIhogK4ww
                          אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך
                          הייתי אומר לך לפתוח את זה בנטפרי
                          https://www.youtube.com/watch?v=b1osjC28n5oundefined
                            אלחנן ט.
                            @מיוחד אני לא בנטפרי יש לי עסקן בלי יוטיוב בכל אופן תודה על הקישורים
                            • א אלחנן ט.
                              @אלחנן-ט כתב בכפתור הנעה בלי מפתח:
                              חייב סמארטפון או שאפשר הכל דרך השלט?
                                אלחנן ט.
                                אפשר גם וגם זה מגיע עם זוג שלטים ואפליקציה
                                  אלחנן ט.
                                  @מיוחד ראיתי את הסרטונים אבל לא הבנתי איך אני יודע איזה חוט ברכב הולך לחוט של הקופסה
                                  • יצחק RSי מחובר
                                    יצחק RSי מחובר
                                    האמת שאין לי ניסיון עם זה ספציפית אבל היה לי נסיון עם משהו אחר שגרם לבעיות בסט הנעה והייתי לוקח ברצינות את אזהרתו של @אלוף-העולם-1 שזה עלול לגרום לבעיות הנעה וזה אחד הדברים המתסכלים ביותר שיכולים להיות.
                                    התלבטתי אם לבאס לך את הרכישה כי כידוע אחרי הקניה אין בזה תועלת , אבל כאן שעוד לא התקנת ורק רכשת יכול להיות שכדאי לוותר על הרעיון ו"להפסיד" את עלות הרכישה אבל לא להסתבך עם דברים שנוגעים בהנעה, לשיקולך
                                    • א אלחנן ט.
                                      @אלחנן-ט
                                      אם תוכל להסביר יותר
                                        אלחנן ט.
                                        @מיוחד יש לי את הצמה של הרכב עם 5 חוטים ואת הצמה של הקיט עם 6 חוטים כנראה שהחוט השישי זה השחור למינוס אבל איך אני ידע להתאים כל חוט של הרכב לחוט של הקיט
                                        • א אלחנן ט.
                                          @אלחנן-ט
                                          ראית את הסרטון?
                                          צריך רב מודד
                                          ויש לך הסבר בקיט שקנית מה כל חוט עושה.
                                            אלחנן ט.
                                            @מיוחד יש לי מברג עם נורה כשאני מסובב סוויץ למצב 1 לפחות 3 חוטים נותנים חשמל במצב 0 רק חוט אחד אין לי רב מודד אי אפשר בלי זה?
                                            • א אלחנן ט.
                                              @אלחנן-ט
                                              נראה לי אפשרי, אבל זה מסבך את העבודה.
                                              מאיפה אתה?
                                              אולי זה סרטון שיסביר, [אולי רק מסבך, לא יודע תחליט]
                                              https://www.youtube.com/watch?v=6oDGbpxWlyA
                                              11.0k
                                              152.5k
