  3. כפתור הנעה בלי מפתח
כפתור הנעה בלי מפתח
37 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
    אלחנן ט.
    שלום אני חדש כאן אז תסלחו לי אם…
    יש לי רכב ניסן קשקאי 2013 והזמנתי מאלי אקספרס קיט כזה של הנעה ללא מפתח יש למישהו ניסיון בהתקנה של כזה דבר? אשמח תודה מראש
    ג תגובה 1 תגובה אחרונה
    • אלוף העולם 1א מנותק
      הקיט הזה בגדר: ל’‘פתח חטאת רובץ’’
      התקנת מערכות מתקדמות לרכב
      מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
      ברמה הגבוהה ביותר
      אפשר ליצור קשר:
      זמין באלעד ירושלים והסביבה
      • א אלחנן ט.
        ג מנותק
        ג מנותק
        @אלחנן-ט קודם כל, ברוך הבא לפורום! 🎉
        יש לך אחלה רכב, גם לי (קשקאי +2). אני מבין מדבריך שיש לך ויזיה או אסנטה, כי אין סיכוי שבטקנה היית הולך על מערכת שכזו.
        בכל אופן, אני מתייג לכאן את @מיוחד שלא רק שיש לו ידע ונסיון, יש לו גם מערכות שלכאורה יותר טובות (הלכאורה מגיע מחוסר הבנה שלי, @מיוחד נאמן עליי ב-100%, וגם זה בקמצנות).
        הקמצנות נובעת מדין מקצת שבחו.
          אלחנן ט.
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן ט.
          אוקי הבנתי נחכה לתגובה שלו ונכון יש לי אסנטה
          • ג גיל
            @גיל @אלחנן-ט
            לא רואה איזה קישור מה הוא קנה.
            ראיתי מי שעשה את זה, והכל היה בסדר, אבל צריך ידים טובות.
            כותב רק רעיונות.
            "והלכת בדרכיו".
            special12323@gmail.com
              מן הסתם התקנת דבר כזה תקל מאוד על גניבת הרכב, אם הבנתי נכון לזה התכוון @אלוף-העולם-1
              pikolinou@gmail.com
              מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי
                יכול להיות שכן.
                אבל אם הם בחרו את הרכב שלך. אז…
                כותב רק רעיונות.
                "והלכת בדרכיו".
                  @נייטרון-חפשי
                  לא רק!
                  אלא יכול לעשות בעיות בהתנעה ובפתיחת הרכב.
                  ברמה הגבוהה ביותר
                  אפשר ליצור קשר:
                    אלחנן ט.
                    @מיוחד זה הקישור דגם k5-9100 ty
                    https://a.aliexpress.com/_oldiOff
                    הבנתי שעדיף לבטל קודנית אם מתקינים כזה דבר נכון? מגניבה אני לא חושב שמישהו ירצה לגנוב רכב 2013 יש להם מספיק רכבים 2024 וכו אגב אשמח שתקשר אותי למישהו שיודע להתקין במחיר סביר
                    מיוחדמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אלחנן ט.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                      @אלחנן-ט
                      https://www.youtube.com/watch?v=lUuIhogK4ww
                      אם אתה רוצה לעשות את זה בעצמך
                      הייתי אומר לך לפתוח את זה בנטפרי
                      https://www.youtube.com/watch?v=b1osjC28n5oundefined
                      כותב רק רעיונות.
                      "והלכת בדרכיו".
                        אלחנן ט.
                        @מיוחד אני לא בנטפרי יש לי עסקן בלי יוטיוב בכל אופן תודה על הקישורים
                        • א אלחנן ט.
                          @אלחנן-ט כתב בכפתור הנעה בלי מפתח:
                          חייב סמארטפון או שאפשר הכל דרך השלט?
                            אלחנן ט.
                            אפשר גם וגם זה מגיע עם זוג שלטים ואפליקציה
                              אלחנן ט.
                              @מיוחד ראיתי את הסרטונים אבל לא הבנתי איך אני יודע איזה חוט ברכב הולך לחוט של הקופסה
                              • יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטונ
                                האמת שאין לי ניסיון עם זה ספציפית אבל היה לי נסיון עם משהו אחר שגרם לבעיות בסט הנעה והייתי לוקח ברצינות את אזהרתו של @אלוף-העולם-1 שזה עלול לגרום לבעיות הנעה וזה אחד הדברים המתסכלים ביותר שיכולים להיות.
                                התלבטתי אם לבאס לך את הרכישה כי כידוע אחרי הקניה אין בזה תועלת , אבל כאן שעוד לא התקנת ורק רכשת יכול להיות שכדאי לוותר על הרעיון ו"להפסיד" את עלות הרכישה אבל לא להסתבך עם דברים שנוגעים בהנעה, לשיקולך
                                • א אלחנן ט.
                                  @אלחנן-ט
                                  אם תוכל להסביר יותר
                                  כותב רק רעיונות.
                                  "והלכת בדרכיו".
                                    אלחנן ט.
                                    @מיוחד יש לי את הצמה של הרכב עם 5 חוטים ואת הצמה של הקיט עם 6 חוטים כנראה שהחוט השישי זה השחור למינוס אבל איך אני ידע להתאים כל חוט של הרכב לחוט של הקיט
                                    • א אלחנן ט.
                                      @אלחנן-ט
                                      ראית את הסרטון?
                                      צריך רב מודד
                                      ויש לך הסבר בקיט שקנית מה כל חוט עושה.
                                      כותב רק רעיונות.
                                      "והלכת בדרכיו".
                                        אלחנן ט.
                                        @מיוחד יש לי מברג עם נורה כשאני מסובב סוויץ למצב 1 לפחות 3 חוטים נותנים חשמל במצב 0 רק חוט אחד אין לי רב מודד אי אפשר בלי זה?
                                        • א אלחנן ט.
                                          @אלחנן-ט
                                          נראה לי אפשרי, אבל זה מסבך את העבודה.
                                          מאיפה אתה?
                                          אולי זה סרטון שיסביר, [אולי רק מסבך, לא יודע תחליט]
                                          https://www.youtube.com/watch?v=6oDGbpxWlyA
                                          כותב רק רעיונות.
                                          "והלכת בדרכיו".
                                          2.2k
                                          7.4k
                                          97.9k
