      3. אילתורים בעולם הרכב (לא תיקוני תקלות)
      18 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
      • מאירמ מנותק
        החיים מביאים אותך למצבים בהם אתה פשוט צריך לאלתר!
        למשל, זה ידוע שהספסלים בחדרי ההמתנה במחלקת לידה הפכו ממזמן לחדר שינה אבל עם המיטות הכי לא נוחות ביקום!.. זאת ועוד בידיעת הבעל ששינה זה לא הולך להיות הצד החזק שלו בימים הקרובים…
        והנה האילתור לפניכם:
        מדובר במזרון המתקפל של אושר עד. אני לא יודע מה ערכו של המזרון המתנפח…
        בשירשור זה נביא אילתורים בעולם הרכב. שימו לב אין להביא אילתורים לעניית תיקון תקלות!!!
        מיוחדמ ד 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר
          זה גם טוב או צריך להביא צילום אמיתי
          טקסט קישור
          @מאיר תעיין בלפני זה נביא אילתורים
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @מאיר
            טקסט קישור
            @מיוחד כתב באילתורים בעולם הרכב (לא תיקוני תקלות):
            @מאיר
            טקסט קישור
            בא לי לכתוב את זה מפורש…😉
            זה אותו רעיון של מאיר, אבל רק בלהחזיק מזרן מתנפח ברכב. זה רעיון פיצוץ!
            • מאירמ מנותק
              ביום מן הימים הייתי חייב לצאת לעבודה והייתה ברשותי רק פיתה קפואה. מה שעשיתי זה שחסמתי את פתחי המיזוג של הנהג והשארתי את זה של הנוסע והצמדתי אליו את הפיתה הקפואה כשהמזגן על שיא החום (פתחתי חלונות, ולא מרגישים חום).
              בקיצור תוך עשר דקות הפיתה הפכה ממצב צבירה מוצק לפיתה מאיידת! לא האמנתי שזה יהיה כ’'כ טוב וכ"כ מוצלח. זה פשוט היה טעים!
              נייטרון חפשינ EBAE שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר כתב באילתורים בעולם הרכב (לא תיקוני תקלות):
                השף הכי טוב הוא… הרעב!
                  @מאיר כמובן כשהפיתה היתה בתוך שקית, כן?
                  אחרת היא היתה הופכת לדיקט מיובש, מה שאחיך הש’כנזים אוכלים בפסח
                  מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @EBA כתב באילתורים בעולם הרכב (לא תיקוני תקלות):
                    דווקא היא הייתה ללא שקית והיא הייתה הרבה יותר רכה מהמצות שאוכלים אחיך הספרדים בפסח.
                      הודאת בעל דין?
                        הודאת בעל דין?
                        נשמע שדיקטים טריים אתה דווקא אוהב…
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @מאיר
                          טקסט קישור
                          אפשר בהחלט להביא תמונות קישורים חיצוניים.
                          לגופו של עניין, המזרון שהבאת הוא באורך 1.3 מטר שזה לא יספיק לרוב ככל המשתמשים…
                          אלי אקספרס אלופים בלתת תמונות שנותנות אשליה שמדובר במשהו יותר גדול למשל הם מקטינים את היד שאוחזת במוצר וכיו"ב (במקרה שלנו הם נתנו כריות קטנות) וצריך להזהר.
                          בתמונה שלי מדובר במזרון מתקפל באורך של 1.85 מטר.
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דובאי
                            @מאיר
                            זה באאולטלנדר?
                              התכוונתי לרעיון. אז יש את זה
                              טקסט קישור
                                אולי נשלים את התמונה.
                                אבא שלי מחזיק אצלו בספרינטר מקרר ומקפיא, וקבוע יש לו חבילת נקניקיות במקפיא, כשהוא נוסע לנסיעה בהמתנה או במסלול הוא מניח בתוך שקית כמה נקניקיות ולחמניה קפואה, ומניח את זה על הדשבורד כשהוא חוזר הוא מקבל ארוחה חמה משביעה (ולא מזינה) כי ככה זה כשאתה צריך לשרוד את היום.
                                יום אחד במרוצת הזמן הייתי עם אשתי והילדים באיזה חור והבנו שצריך לאכול צוהריים, חשבנו מה עושים לאחר שחיפשנו חנות פלאפל כשרה ולא מצאנו, ואז נזכרתי ברעיון של אבא שלי, אז נכנסתי לסופר הקרוב ורכשתי חבילת נקניקיות טבעול ומארז לחמניות, אבל מה נעשה החברה רוצים כבר לאכול והאוכל קפוא, אז שיכללתי קצת את הרעיון של אבא שלי והכנסתי את הנקניקיות לשקית הצמדתי אותה למכסה שסתומים במנוע, ונסענו לגינה כלשהי, וואלה הנקניקיות התבשלו סוף הדרך!
                                • יוניי מנותק
                                  אמר לי חבר שהוא קנה אאוטלנדר רגיל (לא 4X4) ואמר לו המוכר שיש מקום שבו אמור להיות המנוע של ה- 4X4 שזה מקום בשביל השמירת חום של האוכל
                                    @שלמה כתב באילתורים בעולם הרכב (לא תיקוני תקלות):
                                    שמעתי שיש כאלו שמשתמשים רק בשמן של קסטרול (או קנולה) כי הוא יותר בריא…
                                      @נייטרון-חפשי כתב באילתורים בעולם הרכב (לא תיקוני תקלות):
                                      כן צודק צריך להבהיר שזה למידי פעם אם תחשבו לעשות את זה קבוע תחזיקו בתא כפפות חבילת שקיות קוקי (שקיות צלייה).
                                      שקית רגילה לא בריא
                                        שקית רגילה לא בריא
                                        @שלמה מישהו שאני מכיר היה מספר תמיד לילדיו איך שבצבא הוא דחף תפוח אדמה לאגזוז של משאית… כמובן שהוא נמנע מלעמוד מאחורי המשאית כשהיא מתחילה ליסוע.
                                        עכשיו אני קולט שיש כאן גם אולי פטנט לאפייה מהירה, בתקווה שהתפו"א לא יתקרר עד שתגיע אליו…
                                          @נייטרון-חפשי אני מקווה שמצבם הבריאותי של כל נסייני הרעיונות דלעיל ימשיך להיות טוב גם לאחר גיל 50…
                                          ואם הזכרת @נייטרון-חפשי ידידי רעיונות מטופשים של חיילים, היה (ואולי עוד יש) קטע בזמני מטווח שחיילים הכניסו לאוזניים קליעים (שלמים) במקום אטמי אוזניים, וזה עבד להם יופי, אך בהתחשב בעובדה שמדובר בעופרת רעילה ועוד שאר מרעין בישין (השמורים לדברים המקצרים חייו של אדם - תרתי משמע) ועור האוזן רגיש מאוד במערכת החיסונית - המחלה לא איחרה לבוא…
                                          כן שמעתי מפי מדריך ירי ששבעצמו עבר את התלאה אשר מצאתו בדרך, ויצילהו ה’…
                                          [נ.ב רציתי להכניס כאן איזה אימוג’י של קליע אבל ה-bullet היחיד שיש זה של רכבת קליע…]
