מדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא)
@haims
יצא ממש יפה, תתחדש. באמת מעניין לבדוק אם הרכב עובר טסט ככה, תעדכן.רחוב נתן בק’'ס? סתם מנסה את הזיכרון שלי
@שלמה כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
אותי מעניין אם הרכב לא יעבור טסט, ואז יש לערער על הפסילה הלא חוקית.
חברים רבים כאן ברכסים עברו בעצתי להלוגן לבן ועוברים טסט מדי שנה במכון הרישוי באפק, ובמכון הרישוי בעכו. -
חברים רבים כאן ברכסים עברו בעצתי להלוגן לבן ועוברים טסט מדי שנה במכון הרישוי באפק, ובמכון הרישוי בעכו.@גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
חברים רבים כאן ברכסים עברו בעצתי להלוגן לבן ועוברים טסט מדי שנה במכון הרישוי באפק, ובמכון הרישוי בעכו.השאלה איך המכון התייחס לזה. האם הם בדקו וראו שזה הלוגן או שהם זרמו או שפשוט מדובר ברכבים שניתן לראות מבחוץ באיזו נורה מדובר.
להלוגן לבן
אתה מתכוון עם ציפוי כחול?@אפייי כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
אתה מתכוון עם ציפוי כחול?יש הלוגן לבן עם ציפוי כחול, נועד כדי להגיע לטווח הגוונים של 6000K.
ויש ללא ציפוי כחול, אלא שקוף רגיל, והגוון בדר"כ 4200K או 5000K, בדומה לקסנון.
(ויש גם קסנון של 6500K, ללא ציפוי כחול כלל). -
@סאדיגורא כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
אגב, ווינק[ע]ר באידיש - בלינקר באנגלית - מאותת בעברית.
אתה בטוח שווינקר זה ביידיש?? כמדומה שאתה לא מדייק.
ג גיל התייחס לנושא זה ב
בטוח.
מלשון א ווינק.
חברים יקרים! אני רוצה להזהיר ולהתריע בפניכם אודות מידע נכנס על אכיפה מוגברת בעניין הזה, בשבועות הקרובים. בהצלחה!
המקור אמין, וד"ל.
@גיל
משום מה לאוטובוסים וכן לחלק מהספרינטרים יש אורות חזקים שמאוד מעצבנים אותי
יש להם חוקים אחרים? פנסים אחרים? או שסתם שמים אורות גבוהים כי בא להם? -
@גיל
א- ראיתי קודם מונית עם לד כחול על הגלגל שעושה עיגולים כחולים תוך כדי נסיעה, זה חוקי?
ב- מישהו אמר לי שלמשאיות אפשר להוסיף כמה תאורה שרוצים - זה נכון או לא?@אביחי כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
לא
לא בדקתי אבל לפי כמות התאורה שיש על חלק גדול מהמשאיות כנראה שיש אמת בטענה
עריכה: במשאית כמו בשאר כלי הרכב אין להוסיף תאורה נוספת, מה שכן יש חוק שמחייב כלי רכב באורך מעל 6 מטרים להתקין תאורה צידית ונהגי המשאיות נסחפו עם זה הלאה -
@גיל
זה מחזיר אור שמתלבש על הוינטיל
בהמשך קישור
@גיל
בלשון תקנה 350א, ש @גיל כתב כאן שהיא המקור לאיסור להוסיף תאורה לרכב, אין חילוק בין רכב פרטי למשאית.
לשון התקנה
פנסים ואורות נוספים תק’ (מס’ 6) תשכ"ו-1966 תק’ תשמ"ז-1987350. (א) ברכב וכן בגרור ובנתמך לא יותקן פנס או מיתקן מפיץ אור, נוסף על הפנסים והאורות שנקבעו בתקנות אלה, אלא אם רשות הרישוי התירה התקנת פנסים נוספים או מיתקני תאורה נוספים.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הארת פנים הרכב, ובלבד שלא יהא בה כדי להפריע לנוהג באותו רכב.
לא
עריכה: במשאית כמו בשאר כלי הרכב אין להוסיף תאורה נוספת, מה שכן יש חוק שמחייב כלי רכב באורך מעל 6 מטרים להתקין תאורה צידית ונהגי המשאיות נסחפו עם זה הלאה@יצחק-רשטונ כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
אבל לכאורה גם בזה צריך להיות באישור משרד הרישוי?
@גיל
@גיל
א- ראיתי קודם מונית עם לד כחול על הגלגל שעושה עיגולים כחולים תוך כדי נסיעה, זה חוקי?אם זה לד, זה לא חוקי, וכמו שכתב נכון ידידי @יצחק-רשטונ
לי אישית ג"כ נראה כדברי ידידי @פתוח-לשמוע שמדובר בפקק של הונטיל שמחזיר אור, יש את זה בכל הצבעים, זה סופג את אור השמש ביום ומאיר בצבע שבוחרים בלילה. לא ידוע לי על בעיה חוקית בזה, כי טכנית זה לא נחשב תאורה, וזה גם לא מאיר כ"כ חזק. בסגנון הזה.ב- מישהו אמר לי שלמשאיות אפשר להוסיף כמה תאורה שרוצים - זה נכון או לא?
ממש לא נכון, וכמו שכתבו נכון ידידיי @יצחק-רשטונ ו @משה-שמחה .
@משה-שמחה כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
בוודאי.
בסגנון הזה .
אז עלינו על הטרנד הבא של הערסים של ק"ס…
גרוטאה עם מחזיר אורואגב, גם לך הפריע מה שהפריע לי בתמונה בקישור שהבאת?
בכלל לא פתחתי את הקישור, אני מכיר את הסגנון של המוצר אז רק הרצתי חיפוש בעליאקספרס והעתקתי את הקישור הראשון שיצא בחיפוש…
מה הפריע שם? -
מה הפריע שם? -
מה הפריע שם?@גיל אני עוד חייב לך תשובה על החידה מה מזוייף בתמונה.
ובכן, הרקע של התמונה מטושטש, וזאת בכדי להמחיש את התנועה של האופנוע, זאת אומרת שהאופנוע כעת בנסיעה, (ולא עומד באויר והגלגלים שלו מסתובבים על ריק,) ואם כן הצורה שהאור שחוזר מהונטיל אמור להיות ספירלה ולא עיגול…
(אתה יכול להוסיף כתגובה אימוגים של עיגולים וספירלות להמחיש את זה יותר - אני חלש בקטע הזה של הציורים) -
