      3. אשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים
      24 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • K klopkk
        שלום החלפתי פלאגים לפני חודשיים בערך בגלל רעידות שהיו לי ברכב (והתברר שאין קשר לפלאגים…)
        ושבוע שעבר פתחתי את הפלאגים כדי לבדוק קומפרסיה והפלאג היה נראה לי בצבע לא תקין כל כך
        אשמח לחוות דעתכם
        ס מנותק
        ס מנותק
        סוף הרחוב
        @klopkk כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
        תושבות מנוע בדקת?
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
          אשמח לחוות דעתכם
          דבר ראשון הוא מלוכלך יתר על המידה…
          דבר שני מהיכן קנית את המפתח פלאגים הזה?
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @אלוף-העולם-1 כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
          עלי אקספרס
          ויש לי מפתח חצי אז קניתי מתאם לרבע
          ומאריך רבע
          • ס סוף הרחוב
            תושבות מנוע בדקת?
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @סוף-הרחוב כן בדקתי
              @klopkk מה מצב המצתים (קוילים)?
              בקשר לתערובת הלא תקינה יש כאן סיכון על הממיר
              @הכל-בעזרת-השם אולי מזרקים?
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @שלמה כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
              החלפתי עם חבר שאין לו רעידות ואצלי זה לא שינה כלום
              אז אני מנחש שהם גם תקינים
              אולי מזרקים?
              השאלה היא איך אני יכול לבדוק אותם?
              • K klopkk
                אולי מזרקים?
                עם מולטימטר @מיוחד ?
                  @שלמה
                  אפשר עם מולטימטר 10-18 אוהם, אבל גם אם מברג אפשרי. מברג ארוך וצריך לשמוע נקישות.
                  יש לכריס פיקס סרטון. אולי אני יביא פרטים בהמשך, או שמשהו יקדים אותי.
                  נראה לי גם אפשר עם נתונים חיים
                  תסתכל כאן בדקה 5.20
                  https://www.youtube.com/watch?v=PNhuDCVIydw
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @שלמה
                    תסתכל כאן בדקה 5.20
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @מיוחד כתב באשמח לחוות דעת על מראה הפלאגים:
                    את זה ניסיתי ויש נקישות
                    וגם אין לי שום נורה ברכב אז קשה לי להאמין שאם אחד המזרקים לא עובד לא הייתה נדלקת נורה
                    • K klopkk
                      @הכל-בעזרת-השם ועל מה זה יכול להעיד
                      כי כמו שכתבתי בשרשורים קודמים יש לי רעידות נוראיות ברכב בעיקר בעמידה
                      אתה אומר ששללת את הענין של תושבות מנוע.
                      הרעידות גם בN? האם הרעידות הם מהמנוע?
                      יש לך רצועה טיימינג?
                      יכול להיות בעיות בשסתום דלק או מסנן.
                      גם יכול להיות בעיות אויר. אפשרי לבדוק את זה עם נתונים חיים.
                      • K klopkk
                        @klopkk הרכב הזה בעיתי כי הוא לא מראה נורת תקלה על מזרק מזייף וקויילים פגומים
                        אגב גם את הקויילים אפשר לבדוק עם מולטימטר
                        שרשרת
                        • מיוחדמ מיוחד
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          בN יותר חלש אבל עדיין
                          20250228_100342.mp4
                          166.8k
