      3. כיוון פרונט או החלפת גלגל
      7 פוסטים 5 כותבים 360 צפיות
      • נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיענ מנותק
        נוסע ומסיע
        שלום רב.
        קניתי רכב ובבדיקת קנייה התברר שיש צורך לעשות כיוון פרונט. אך דע עקא שיש לי כזה רכב בחנייה (טוטאל לוס), השאלה אם זה אפשרי להחליף ביניהם גלגלים ולחסוך את העלות של הכיוון.
        תודה רבה.
        אגב, בבדיקה נאמר לי שחוץ מכיוון הפרונט יש לגלגל עוד בעיה, שהוא מסתובב בחופשיות.
        זה לא אותו בעיה שניהם?
        ק נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נוסע ומסיענ נוסע ומסיע
          שלום רב.
          תודה רבה.
          קינג קומפיוטר
          @נוסע-ומסיע כיוון פרונט זה לסדר את ההיגוי לא את הגלגלים אז לא יעזור להחליף גלגלים
            שלום רב.
            תודה רבה.
            @נוסע-ומסיע כתב בכיוון פרונט או החלפת גלגל:
            פרונט זה כיוון של המתלים, דהיינו החלקים שמחברים את הגלגל/נאבה לרכב, אין שום קשר לגלגל כמוש"כ @קינג-קומפיוטר .
            חופש בגלגל הכוונה בד"כ לחופש במתלים, בתפוח הגה/פרונט, במשולש, במסרק הגה או בבולמים. לפני תיקון התקלה לא תוכל לכוון את הפרונט.
            רעידות בנסיעה נגרמות לפעמים לא בגלל פרונט אלא בגלל חוסר איזון בגלגל וזו לכאורה נקודת הבלבול ביניהם. אבל חוסר איזון לא מפריע לבדיקת פרונט, וגם לא נפתר ע"י פרונט.
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              קינג קומפיוטר
              @נייטרון-חפשי קצת מוזר הניסוח שאמרו לו כי לכאורה חופש בגלגל צריך לגרור תיקון ודרישה של טופס תיקון לטסט ואח’'כ כיוון פרונט
              • ק קינג קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בכיוון פרונט או החלפת גלגל:
                זה לא טסט אלא בדיקה לפני קנייה
                  ואגב, בבדיקת קנייה הם יציינו כל ליקוי אפילו אם הוא מזערי, לא מחייב שבאמת צריך פרונט, ולא מחייב שיש חופש משמעותי. מכון הבדיקה חייב לכסות את עצמו ולא להשאיר שום דבר שהוא לא עלה עליו.
                  ולכן, חשוב ללכת למכון פרונט אמין שלא יעשה לך אם אין צורך, וה"ה לגבי החופש בגלגל ללכת למוסך אמין!
                  • יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    א. כדאי שתעלה צילום של טופס הבדיקה בחלק של החופש והפרונט
                    ב. מתלים בעייתיים גורמים לבעיה בפרונט
                    אצלי היה משולש ובולמים גמורים והפרונט היה בהתאם החלפתי והכל הסתדר
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    88
                    11.1k
                    153.1k
