      3. פנס אחורי נסדק
      פנס אחורי נסדק
      26 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
      • בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        שלום לכולם, אשמח לעזרה
        רכב ניסאן טידה 2010 5 דלתות,
        נתקעתי במשהו שסדק לי את הפלסטיק של הפנס האחורי הימני וגם הנורה העליונה של האור נהרסה,
        האם יש לי דרך לקנות ולהחליף פנס לבד, או שעדיף ללכת למוסך בשביל זה, ואם למוסך האם מישהו יכול להמליץ לי בק"ס על מישהו טוב והגון לזה?
        ת ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בסדב בסד
          ת מנותק
          ת מנותק
          תלת גוונא
          @בסד לגבי להחליף לבד- זה לא כ’‘כ מורכב
          כמה עולה פנס- חדש בארץ יחסית יקר בין 300 ל 500
          אתה יכול למצוא באלי ב 150-200
          ויש ביטוח פנסים (אם יש לך צד ג’) בדר’'כ עם השתתפות עצמית בין 100 ל 200 (עד כמה שידוע לי זה לא נחשב תביעה)
          תבדוק מה משתלם לך
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ת תלת גוונא
            תבדוק מה משתלם לך
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @תלת-גוונא תודה רבה,
            לגבי ביטוח מישהו אמר לי שאפשר פעם אחת בפוליסה שמעת על משהו כזה?
            ועוד דבר כמה קריטי לתקן מיידי, כלומר ודאי שאתקן אבל האם להשתגע עוד היום בשביל זה?
            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
            • בסדב בסד
              ת מנותק
              ת מנותק
              תלת גוונא
              @בסד כתב בפנס אחורי נסדק:
              תבדוק בפוליסת ביטוח.
              תתתקן לפני הטסט.
              • ת תלת גוונא
                תתתקן לפני הטסט.
                בסדב מנותק
                בסדב מנותק
                בסד
                @תלת-גוונא ממש תודה ענקית,
                רק עוד משהו שוטרים עוצרים על כזה דבר (אני רואה הרבה רכבים עם נורה אחת וכאלה אבל אני רק רוצה להירגע שלא אסתבך עם זה)?
                וכמו כן איך מצליחים למצוא בעלי פנס מתאים?
                Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                • בסדב בסד
                  Z מנותק
                  Z מנותק
                  zalmensmok
                  @בסד אני חושב שרק בוחן תנועה יכול.
                  • Z zalmensmok
                    בסדב מנותק
                    בסדב מנותק
                    בסד
                    אז אתם אומרים למעשה שלא נורא אם אני לא יתקן היום מחר?
                    ת י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • בסדב בסד
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תלת גוונא
                      @בסד לא נורא
                      • בסדב בסד
                        @בסד זה ודאי לא נורא.
                        רק יכול להיות ששוטר מעצבן כן יוכל לתפוס אותך על זה. אולי @גיל ידע לענות על זה.
                        ההחלפה ממש פשוטה.
                        ואתה יכול לחפש גם את החלק בפירוקיות למיניהם, או דרך אתר גלגלים.
                        אגב, יש פה איזה שרשור בפורום על פירוקיות מומלצות, אולי יעזור לך.
                        בהצלחה!
                          1. אם אתה רוצה לקנות פנס יד שניה ייתכן שיש לי עבורך מישהו בק"ס.
                          2. יש מוצר מעניין בעלי שאולי יעזור, לא בדקתי עדיין איך שוטרים/טסטים מתייחסים לזה.
                          • בסדב בסד
                            קינג קומפיוטר
                            @בסד עשיתי חיפוש קצר בגוגל זה התוצאה הזולה שמצאתי
                            https://www.auto365.co.il/product/3349/ניסן-טידה--אחורי-ימין-5-דלתות-מתאים-לשנים-2008-2014?srsltid=AfmBOoq7otxZvIlMN7GE-Odz3SHNkmhioLhJ1YcneXkr8boMD_bdREIw
                            תראה אם הוא באמת מתאים לך
                            בהנחה שתמצא בעלי פנס במחיר משתלם, עדיין פנסים צריכים תקן אז אם תזמין זה יכול להיתקע בקלות
                            ברוב הרכבים הפירוק וההרכבה די פשוט ואם יש לך קצת חוש טכני אפשר לעשות את זה לבד
                            יכול להיות שבפירוקיות תמצא יותר זול אבל זה קצת כאב ראש לחפש ולמצוא משהו שלם
                            לגבי הביטוח, ברוב החברות להחליף שמשות וחלונות זה ללא השתתפות עצמית ואם הוספת ביטוח פנסים ומראות זה עולה 250 ש’'ח השתתפות עצמית
                            ואתה צריך לנסוע למוסך הסדר שלהם אז לא בטוח שזה יוצא משתלם במקרה שלך
                            מה שאמרו לך שזה פעם אחת בפוליסה להערכתי הכוונה שכל פעם אתה צריך לשלם השתתפות עצמית אבל תבדוק בפוליסה שלך מה בדיוק כתוב
                            לא מאמין ששוטר יעשה לך צרות גם אם הוא יעצור אותך הוא יגיד לך ללכת למוסך תוך מס’ ימים ולא מעבר
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר כתב בפנס אחורי נסדק:
                              @בסד אם אתה רוצה מפירוקיות תנסה מכאן
                              אם לא שם יש עוד מלא פירוקיות שאתה יכול לברר מראש בלי לנסוע עד שם
                              • י יראת שמים
                                ההחלפה ממש פשוטה.
                                בהצלחה!
                                @יראת-שמים כתב בפנס אחורי נסדק:
                                @בסד בעקרון אם הפלסטיקה רק סדוקה לא אוכפים על זה, זכור לי שזה עובר גם טסט.
                                אם הפלסטיקה שבורה אז יש טענה שהאור הישיר מהנורות מסנוור ואז זה לא תקני ואוכפים את זה, וזה גם לא אמור לעבור טסט (ללא קומבינטור מתאים).
                                אם נורה כלשהי לא עובדת, כזכור כתבתי בס"ד במדריך נורות לד/קסנון שמערכת התאורה ברכב נחשבת למערכת בטיחות ולכן כל כשל בה פוסל את כשירות הרכב לשימוש. וזו הבעיה העיקרית כאן.
                                • בסדב מנותק
                                  בסדב מנותק
                                  בסד
                                  וואי תודה רבה על העזרה הגדולה מכולם,
                                  https://rechavimzelaze.ovh/user/נייטרון-חפשי כתבתי לך מייל אשמח לעזרתך לגבי היד שניה בק"ס,
                                  ועוד שאלה כשאני מזמין את הפנס זה מגיע רק הפלסטיק או עם הפנסים?
                                  ושוב תודה ענקית לכולם
                                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • בסדב בסד
                                    קינג קומפיוטר
                                    @בסד יש כאלה שמגיעים עם הנורות ויש כאלה שלא
                                    הזמנתי פעם פנס לקורולה מהחנות שצירפתי קודם והוא הגיע עם כל הנורות בפנים ופעם אחרת הזמנתי לפאביה והוא הגיע בלי הנורות
                                    לא הצלחתי להבין אם הפנס שלך מגיע עם כל הנורות, תשאל אותם
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      @קינג-קומפיוטר ראיתי ששם עולה די יקר המשלוח וכן צריך שם פלאפון לא כשר,
                                      ולכן חשבתי על זה-https://www.partclick.co.il/shop/product/ניסאן-טידה-5-דלתות-פנס-אחורי-ימין-2008-2014
                                      אבל אדרבה אם לדעתך החנות שהבאת היא טובה יותר אז עדיף,
                                      • בסדב בסד
                                        קינג קומפיוטר
                                        @בסד עכשיו נזכרתי שאת הפנס של הפאביה הזמנתי מפארטקליק
                                        גם היא חנות טובה והמשלוח היה די זריז
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          בסדב מנותק
                                          בסדב מנותק
                                          בסד
                                          @קינג-קומפיוטר אתה אומר אבל ששם זה בלי הפנס? אז איפה קונים פנס, (רק העליון האור הרגיל הפסיק לעבוד)?
                                          ק יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • בסדב בסד
                                            קינג קומפיוטר
                                            @בסד לא יודע אם כולם בלי פנס עדיף לשאול לפני
                                            אגב בחנות ההיא כן יש אפשרות לטלפון כשר תראה למטה
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              בסדב מנותק
                                              בסדב מנותק
                                              בסד
                                              @קינג-קומפיוטר הבנתי מגניב ותודה
                                              אבל משהו קטן נוסף שאני לא מבין כ"כ ואולי תעזור לי להבין, בקישור שהבאת ובקישור שהבאתי זה נראה טיפה שונה הפנס-בנורה התחתונה שבאחת זה יותר לבן, אבל אולי אני סתם טועה וזה עניין של זוית צילום?
                                              11.5k
                                              159.9k
