      3. פנס אחורי נסדק
      פנס אחורי נסדק
      26 פוסטים 8 כותבים 2.1k צפיות
      • בסדב בסד
        שלום לכולם, אשמח לעזרה
        רכב ניסאן טידה 2010 5 דלתות,
        נתקעתי במשהו שסדק לי את הפלסטיק של הפנס האחורי הימני וגם הנורה העליונה של האור נהרסה,
        האם יש לי דרך לקנות ולהחליף פנס לבד, או שעדיף ללכת למוסך בשביל זה, ואם למוסך האם מישהו יכול להמליץ לי בק"ס על מישהו טוב והגון לזה?
        קינג קומפיוטר
        @בסד עשיתי חיפוש קצר בגוגל זה התוצאה הזולה שמצאתי
        https://www.auto365.co.il/product/3349/ניסן-טידה--אחורי-ימין-5-דלתות-מתאים-לשנים-2008-2014?srsltid=AfmBOoq7otxZvIlMN7GE-Odz3SHNkmhioLhJ1YcneXkr8boMD_bdREIw
        תראה אם הוא באמת מתאים לך
        בהנחה שתמצא בעלי פנס במחיר משתלם, עדיין פנסים צריכים תקן אז אם תזמין זה יכול להיתקע בקלות
        ברוב הרכבים הפירוק וההרכבה די פשוט ואם יש לך קצת חוש טכני אפשר לעשות את זה לבד
        יכול להיות שבפירוקיות תמצא יותר זול אבל זה קצת כאב ראש לחפש ולמצוא משהו שלם
        לגבי הביטוח, ברוב החברות להחליף שמשות וחלונות זה ללא השתתפות עצמית ואם הוספת ביטוח פנסים ומראות זה עולה 250 ש’'ח השתתפות עצמית
        ואתה צריך לנסוע למוסך הסדר שלהם אז לא בטוח שזה יוצא משתלם במקרה שלך
        מה שאמרו לך שזה פעם אחת בפוליסה להערכתי הכוונה שכל פעם אתה צריך לשלם השתתפות עצמית אבל תבדוק בפוליסה שלך מה בדיוק כתוב
        לא מאמין ששוטר יעשה לך צרות גם אם הוא יעצור אותך הוא יגיד לך ללכת למוסך תוך מס’ ימים ולא מעבר
        • ק קינג קומפיוטר
          @קינג-קומפיוטר כתב בפנס אחורי נסדק:
          @בסד אם אתה רוצה מפירוקיות תנסה מכאן
          אם לא שם יש עוד מלא פירוקיות שאתה יכול לברר מראש בלי לנסוע עד שם
          • י יראת שמים
            @בסד זה ודאי לא נורא.
            רק יכול להיות ששוטר מעצבן כן יוכל לתפוס אותך על זה. אולי @גיל ידע לענות על זה.
            ההחלפה ממש פשוטה.
            ואתה יכול לחפש גם את החלק בפירוקיות למיניהם, או דרך אתר גלגלים.
            אגב, יש פה איזה שרשור בפורום על פירוקיות מומלצות, אולי יעזור לך.
            בהצלחה!
            @יראת-שמים כתב בפנס אחורי נסדק:
            @בסד בעקרון אם הפלסטיקה רק סדוקה לא אוכפים על זה, זכור לי שזה עובר גם טסט.
            אם הפלסטיקה שבורה אז יש טענה שהאור הישיר מהנורות מסנוור ואז זה לא תקני ואוכפים את זה, וזה גם לא אמור לעבור טסט (ללא קומבינטור מתאים).
            אם נורה כלשהי לא עובדת, כזכור כתבתי בס"ד במדריך נורות לד/קסנון שמערכת התאורה ברכב נחשבת למערכת בטיחות ולכן כל כשל בה פוסל את כשירות הרכב לשימוש. וזו הבעיה העיקרית כאן.
            • בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              וואי תודה רבה על העזרה הגדולה מכולם,
              https://rechavimzelaze.ovh/user/נייטרון-חפשי כתבתי לך מייל אשמח לעזרתך לגבי היד שניה בק"ס,
              ועוד שאלה כשאני מזמין את הפנס זה מגיע רק הפלסטיק או עם הפנסים?
              ושוב תודה ענקית לכולם
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • בסדב בסד
                קינג קומפיוטר
                @בסד יש כאלה שמגיעים עם הנורות ויש כאלה שלא
                הזמנתי פעם פנס לקורולה מהחנות שצירפתי קודם והוא הגיע עם כל הנורות בפנים ופעם אחרת הזמנתי לפאביה והוא הגיע בלי הנורות
                לא הצלחתי להבין אם הפנס שלך מגיע עם כל הנורות, תשאל אותם
                בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  @קינג-קומפיוטר ראיתי ששם עולה די יקר המשלוח וכן צריך שם פלאפון לא כשר,
                  ולכן חשבתי על זה-https://www.partclick.co.il/shop/product/ניסאן-טידה-5-דלתות-פנס-אחורי-ימין-2008-2014
                  אבל אדרבה אם לדעתך החנות שהבאת היא טובה יותר אז עדיף,
                  • בסדב בסד
                    קינג קומפיוטר
                    @בסד עכשיו נזכרתי שאת הפנס של הפאביה הזמנתי מפארטקליק
                    גם היא חנות טובה והמשלוח היה די זריז
                    • ק קינג קומפיוטר
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @קינג-קומפיוטר אתה אומר אבל ששם זה בלי הפנס? אז איפה קונים פנס, (רק העליון האור הרגיל הפסיק לעבוד)?
                      ק יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • בסדב בסד
                        קינג קומפיוטר
                        @בסד לא יודע אם כולם בלי פנס עדיף לשאול לפני
                        אגב בחנות ההיא כן יש אפשרות לטלפון כשר תראה למטה
                        • ק קינג קומפיוטר
                          בסדב מנותק
                          בסדב מנותק
                          בסד
                          @קינג-קומפיוטר הבנתי מגניב ותודה
                          אבל משהו קטן נוסף שאני לא מבין כ"כ ואולי תעזור לי להבין, בקישור שהבאת ובקישור שהבאתי זה נראה טיפה שונה הפנס-בנורה התחתונה שבאחת זה יותר לבן, אבל אולי אני סתם טועה וזה עניין של זוית צילום?
                            @גיל כתב בפנס אחורי נסדק:
                            גם על סדק זה יכול ליפול, תלוי בקפה הבוקר של הבוחן (ואשתו, והילדים…). הטענה היא שפנס סדוק עלול לחדור לחות לפנס ולטשטש את הראות, משהו יש בטענה הזאת, אבל למעשה זה קשקוש חסר טעם שלא יעיל במציאות.
                            • בסדב בסד
                              קינג קומפיוטר
                              @בסד כתב בפנס אחורי נסדק:
                              הכי טוב להרים טלפון ולשאול
                              • בסדב בסד
                                אני ג"כ הזמנתי מאתר אוטו365 פנס אחורי למזדה 3 האצ’בק (בכוונה אני מדגיש כי בפרוקיות הפנסים שלה היו מאד יקרים ושם חדש עלה לי יותר זול)
                                הגיע בלי נורות אבל החלפתי בחמש שקל בחנות חלפים
                                • בסדב מנותק
                                  בסדב מנותק
                                  בסד
                                  מישהו החליף לבד בניסאן טידה האצ’באק, או שיוכל למצוא לי סרטון הדרכה איך עושים את זה בדיוק, זה יעזור לי מאוד
                                  • בסדב בסד
                                    זה פשוט מאוד (האמת שבקשקאי זה אפילו פשוט עוד יותר, כי הברגים מבחוץ ברגע שפותחים את דלת תא המטען). בבקשה
                                      בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      @גיל אתה פשוט תותח על, תבורך
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
