      5. אפליקציית OBD
      אפליקציית OBD
      101 פוסטים 16 כותבים 28.6k צפיות
      • ה הכהן
        @לך-תדע כתב באפליקציית OBD:
        translation_iw_override.txt
        איך מורידים את זה?
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #45
        @הכהן
        הקובץ נמצא בהודעה זו.
        (הקבצים שהיו בהודעות שלפניה נמחקו, שם זו הגרסה האחרונה, והלא סופית, יש עוד לאן להתקדם ולשפר).
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @הכהן
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
          #46
          @לך-תדע נסתי בשני מכשירים גלקסי ומולטימדיה לא עובד
          לא מצליח להבין איפה הבעיה
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            #47
            @דוד-שמש
            שמת בתיקיה הנכונה?
            אופציה, יש הגדרה לכפות על אנגלית, ישמצב שזה מופעל?
            • לך תדעל לך תדע
              @דוד-שמש
              שמת בתיקיה הנכונה?
              #48
              @לך-תדע אני ניסיתי בT10 גם המקורית וגם הK706 ולא עובד…
              מה שעבד לי זה להשים בתקייה של torque שבתוך ANDROID/DATA יש שם תקייה פיילס אז להשים בתוכה.
              אפשר לגשת לשם עם סייר קבצים+ / ע"י פקודה במכשירים שיש ניפוי אלחוטי
              נ.ב. הכיתוב בלבן מופיע מעל השעונים ככה שזה קצת מעצבן… אבל בכל מקרה השאלה היא האם זה לא מגביל חלק מהפונקציות כי כתוב שם שזה על מצב בדיקה וחלק מהפונקציות מושבתות, בכל מקרה אני לא שמתי לב לאיזה שהוא הבדל
              לך תדעל דוד שמשד דני מערכותד 3 תגובות תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                #49
                @YOLEVI
                תודה על המידע! מסב את תשומת לב @דוד-שמש, אולי משם תבוא הישועה.
                (איזו גרסה האפליקציה שלך? כי גם המפתח וגם אצלי זה כפי שפירטתי)
                לגבי הכיתוב בלבן, יתכן ש-@YKingsmart יציע כיצד למחוק את הנוסח מהאפליקציה עצמה.
                על פניו (מבדיקה ומהבנתי את דיבורי המפתח) זה לא משפיע מעבר לעצם ההפרעה, וכפי שציינתיה כאן.
                @YOLEVI כתב באפליקציית OBD:
                למי שירצה, זה כאן.
                דוד שמשד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  @YOLEVI
                  למי שירצה, זה כאן.
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  @לך-תדע עשיתי הכל ולא מצליח
                  אשמח תעלה APK לגי’ שיש לך ואני יתקין מחדש
                  • לך תדעל לך תדע
                    @YOLEVI
                    למי שירצה, זה כאן.
                    לי יש את הפרו לא יודע איזה גרסה בדיוק, אם צריך אבדוק
                    • ה מנותק
                      הכהן
                      יש לציין שצריך לשים את הקובץ בתיקייה torque שנמצאת בתוך תיקיית אנדרואיד- דאטה - וכו’ שם באחת התיקיות תמצאו קובץ טקסט שהשם שלו הוא שפה באנגלית ולשם צריך להעתיק שיהיה באותו תיקייה ככה אצלי זה עבד.
                      • ה הכהן
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @הכהן כתב באפליקציית OBD:
                        אין לי תיקיה כזאת
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          אין לי תיקיה כזאת
                          @דוד-שמש כתב באפליקציית OBD:
                          אין לי תיקיה כזאת
                          הסייר שלך מציג כרגע קבצים מוסתרים ? [קבצים שמתחילים בנקודה]
                            אין לי תיקיה כזאת
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            @יצחק-רשטונ עשיתי שיציג הוא מציג אותם בגוון אחר
                            • לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #56
                              לעת עתה, אני מוצא את זו כגרסא המתורגמת ביותר (באחוזים).
                              הפונקציות היחידות שטרם תורגמו הן כותרות השעונים, שמשום מה אינן מוכנות לאכלס טקסט עברי…
                              פתוח לשמועפ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                @לך-תדע יש מצב לשלב את זה באפליקציה עצמה?
                                • לך תדעל לך תדע
                                  אפשר לשנות את זה ידנית כל אחד לעצמו
                                  הקובץ הזה זה אותו אחד שפירסמת שבוע שעבר או שהוא יותר מעודכן?
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @YOLEVI
                                    אם כוונתך לטקסט שנמצא ב-torqueDial.dat, הצלחת להזין בו טקסט עברי ולקבל אותו באופן תקין על התצוגה?
                                    הקובץ בהודעה הקודמת יותר מעודכן.
                                    (האפליקציה פולטת את כל הטקסטים שטרם תורגמו לקובץ מיוחד ואני אוסף אותם משם).
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @YOLEVI
                                      לא
                                      בלחיצה ארוכה על השעון יש אפשרות לשנות את השם של השעון ולכתוב בעברית
                                        לא
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        #61
                                        @YOLEVI
                                        אהה… חידשת לי!
                                        אבדוק האם ניתן להפיק מכך משהו שיועיל גם למי שלא מבין מה כתוב שם!
                                        (פריסת השעונים ושמותם נרשמת בקובץ torqueDial.dat)
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @פתוח-לשמוע
                                          זו בדיוק הנקודה שבה הדברים היו תקועים עד היום…
                                          מה המטרה? לא הצלחת למצוא את המיקום?
                                          רק מציין, אין בגישה שלי שום האק או קומבינה, זו דרך המלך שיוצר האפליקציה יצר בדיוק לשם כך! (הוא כמובן העדיף שישלחו אליו את התרגום והוא ישלב אותו באפליקציה, אך לשם הבדיקה המוקדמת נוצרה האופציה הזו)
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @פתוח-לשמוע
                                            #63
                                            @לך-תדע יש לי בעיה אחרת ששתי התקנים לא התחברו לי למולטימדיה אבל זה כבר לשרשור אחר
                                            לענ"ד של @מפותח היה כזו בעיה
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #64
                                              @פתוח-לשמוע
                                              בכל מכשיר שתוכל להתקין ולהשתמש באפליקציה - כנראה תוכל גם לדחוף את הקובץ, לא?
                                              38
                                              163.2k
