      3. דוח אדום לבן כשהמדרכה נצבעה בכלל אחרי שחניתי !!
      50 פוסטים 16 כותבים 2.7k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        שלום וברכה.
        היה לי רכב ישן שלא השתמשתי בו תקופה.
        החניתי את הרכב במקום פלוני ליד מדרכה ללא צבע כלל.
        והנה באתי לקחת את הרכב 🚗
        ולמזלי גיליתי 2 הפתעות!
        המדרכה נצבעה באדום לבן
        וזכיתי בדו"ח 250 ש"ח 😡
        האם אפשר לערער על זה?
        האם ניתן לטעון שהייתי אמור לקבל התראה לפני שנתנו דו"ח?
        איך הייתי אמור לדעת שהמדרכה קיבלה ביום בהיר פנים חדשות?
        KlonimoosK גילג ר A דוד המומחהד 5 תגובות תגובה אחרונה
          שלום וברכה.
          @תודה-לבורא-עולם-0
          לענ’'ד אין לך שום טענה.
          זאת לא חניה פרטית.
          אולי תצבע את זה חזרה…😁
          עריכה: אין כוונתי לשלול עירעור, ואם זה היה אני רח’‘ל, הייתי מגיש ערעור בסוף ל’ יום ואח’‘כ גם בקשה להשפט וכו’ זה לא קשה מידי, ותמיד יש ס’‘ד.
          רק לגופה של טענה, מהחינה חוקית לענ’‘ד אין לה מקום, מכיוון שהחניה הזו ‘‘שייכת למישהו’’ כרגע לעיריה ומותר לה לשנות את הכללים תוך כדי המשחק, כמובן שאם מייד אחרי הצביעה נתנו דו’‘ח זה לא הוגן, אבל לאחר יום זה הגון מבחינת החוק, לא מבלינת הלב, ואת הלב אפשר לשכנע אולי בערעור או משפט.
          שלא תדע, ולא נדע עוד דוחו’'ת.
            שלום וברכה.
            @תודה-לבורא-עולם-0 כדברי חברי הטוב @Klonimoos הרי זה כמניח דבר מה בבית המדרש והגבאים תלו אח"כ מודעה שבעוד שבוע הכל הפקר… יש לו טענה? לא.
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              @תודה-לבורא-עולם-0
              זאת לא חניה פרטית.
              @Klonimoos מה הקשר לחניה פרטית.
              יש חוקים, כשהחניתי את הרכב הייתי בסדר מצד החוק.
              ולא חניתי במקום שזה הפריע לאף אחד.
              עריכה:
              לא חסמתי משהו / מישהו
              עריכה נוספת.
              ואינו דומה דין זה לדין הגבאי.
              שהרי לרכב יש מספר,
              וכשהחברה החליטו לצבוע היו צריכים להרים טלפון לבעל הרכב
              שיקח את הרכב עד לתאריך-XX אחרת יקבל דו"ח, לא כך?
              אין עונשין אלא א"כ מזהירין.
              ראובן שבתיר גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                שלום וברכה.
                רפאל יהושע
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדוח אדום לבן כשהמדרכה נצבעה בכלל אחרי שחניתי !!:
                ברור, תערער על הדו"ח.
                • I מחובר
                  I מחובר
                  itzik
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי itzik
                  לענ"ד יש סיכוי שהדו"ח יבוטל בהגשת ערעור, אבל זה כנראה תלוי במשך הזמן שעבר מהצביעה ועד למועד נתינת הדו"ח.
                  לא חושב שהם אמורים להתקשר לרכב חונה ולעדכן את בעליו שהחניה הופכת לאסורה במקום.
                  אבל כן סביר שיודיעו על השינוי או לא יאכפו את האיסור פרק זמן סביר, שעל משכו אפשר להתווכח.
                    עריכה:
                    עריכה נוספת.
                    שהרי לרכב יש מספר,
                    זה ממש לא מדוייק
                    חל איסור לחנות בחנייה המפריעה לכביש גם אם אין שם אדום לבן
                    אם תוכל להסביר בדיוק איפה חנית אפשר יהיה לדעת האם יש מצב לערעור או לא
                    גם בכביש 6 בנתיב השמאלי אין אדום לבן אבל זה אסור נכון?
                    כנל בכל כביש בארץ שאתה חוסם חלק מהנתיב
                    (רק על חנייה במקום ציבורי למשך זמן ארוך יכלת לקבל קנס)
                    תודה לבורא עולם 0ת נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      זה ממש לא מדוייק
                      @ראובן-שבתי כתב בדוח אדום לבן כשהמדרכה נצבעה בכלל אחרי שחניתי !!:
                      חניתי בשכטר ברמות.
                      כשמגיעים מלמעלה זה יוצא על צד ימין של הכביש.
                      בערך איפה שסימנתי בתמונה.
                      ראובן שבתיר G 2 תגובות תגובה אחרונה
                        חניתי בשכטר ברמות.
                        חניתי בשכטר ברמות.
                        זה אמצע כביש לא יעזור לך שום ערעור
                        לא צריך אדום לבן בשביל להבין שאתה מפריע לתנועה (ועוד השארת שם רכב תקופה? לכבוד מה?)
                        יש שם רק נתיב אחד נכון?
                        (צד ימין נתיב אחד צד שמאל שתי נתיבים אני צודק?)
                          חניתי בשכטר ברמות.
                          זה אמצע כביש
                          לא בדיוק, הזוית צילום שלי מראה כאילו אני ממש במרכז הכביש.
                          זה התמונה שהעירייה צילמה. כאן זה נראה שונה.
                          בקושי מכיר את האיזור, איך שזכור לי - כביש דו סיטרי עם נתיב אחד לכל כיוון.
                            זה אמצע כביש
                            לא משנה מרכז או לא
                            אתה עומד על הנתיב בו כלי רכב אמורים לעבור
                            מעבר לחוק זה מפריע לכל מי שעובר שם
                            (אותי באופן אישי זה מפוצץץץץ שאנשים עומדים ככה וזה גורם לפקקים אבל נשאיר את זה לדיון אחר)
                              לא משנה מרכז או לא
                              כשאני חניתי שם, כל אורך המדרכה היה מלא ברכבים, לא שזה מצדיק, אבל כשתראה את הרוחב של הכביש תבין שאין שם שום הפרעה.
                                לדעתי אין לך מה לעשות
                                הסיבה שצבעו את זה באדום לבן זה בגלל שהתחיל להיות שם חנייה
                                זה עובד ככה:
                                אסור לחנות אף פעם על נתיב גם אם הוא רחב זה לא משנה זה כביש די ראשי ואתה ממש על הנתיב
                                מתי מסומן אדום לבן?
                                מקום שהוא נראה מתאים לחנייה של רכבים אבל אסור לחנות שם
                                או מקומות כמו זה שאתה מראה שאנשים חונים שם נגד ההגיון אז עושים אדום לבן
                                האם לערער? לא רוצה להכריע
                                לדעתי לא יעזור
                                • I מחובר
                                  I מחובר
                                  itzik
                                  אני לא בטוח. קשה לדעת בוודאות מהתמונה אבל דווקא הנתיב נראה רחב שכן מאפשר מעבר רכבים למרות החניה.
                                  האם זה מפריע במידה מסויימת לתנועה? כן.
                                  אבל נראה שלא במידה שמצדיקה דו"ח.
                                  כל חניה בצד הכביש מפריעה במידה כלשהי. גם חניה בתוך מפרץ, כשהיא ריקה אפשר לנסוע בכביש יותר בקלות או ב’חופשיות’.
                                  • I itzik
                                    @itzik כתב בדוח אדום לבן כשהמדרכה נצבעה בכלל אחרי שחניתי !!:
                                    אני מכיר את המקום הזה
                                    אם אני זוכר נכון
                                    יש נתיב אחד רגיל
                                    הנתיב הנגדי הוא נפתח לשתיים בגלל פנייה ימינה ולכן הכביש רחב
                                    הנתיב בו הרכב עומד הוא נתיב רגיל
                                    זה לא ממש מפריע לתנועה כי אנשים עוברים על הפס והרכבים ממול יורדים לנתיב הצמוד למדרכה בשביל לאפשר לרכבים לחלוף על פני החונים
                                    • I מחובר
                                      I מחובר
                                      itzik
                                      השאלה היא מה זה ‘נתיב רגיל’.
                                      כי בתמונה הראשונה שהוא העלה הנתיב נראה רחב. שוב, בדיוק קשה לדעת, אבל בוודאות יותר מרוחב נתיב ממוצע.
                                      • I itzik
                                        שאין מקום לשתי רכבים על הנתיב הזה
                                        אם אתה חונה שם הרכבים שעוברים צריכים לרדת החוצה מהנתיב
                                        • I מחובר
                                          I מחובר
                                          itzik
                                          אם כך אז זה יותר מורכב ולכאורה החניה בכל מקרה אסורה.
                                          אבל עדיין לדעתי כדאי להגיש ערעור, אלא אם עבר זמן רב בין הצביעה לדו"ח.
                                          אגב, בטוח שהתמרור גם חדש?
                                          אולי אותו היה קל לפספס.
                                            שלום וברכה.
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 אני פעם ראיתי שהעירייה שמה טופס אישור חניה לרכב שחנה עוד קודם להתקנת תמרור. אז מעבר לעניין האם החניה הייתה חוקית לולא הצביעה אני מאמין שאמור להיות בעירייה תיעוד על זמן הצביעה. תערער. אין לך מה להפסיד…
                                              זה ממש לא מדוייק
                                              זה החוק בכבישים ראשיים, אין מזה שום ראיה לכביש עירוני בו אם אין סימון מותר לחנות ע"פ חוק (אפילו אם זה לדעתך מפריע לתנועה, וכמו שכולם יודעים שבהמון מקומות יש כביש דו סטרי כשנתיב אחד תפוס ע"י רכבים חונים וזה המצב הרצוי/מצוי מבחינת העיריה והדיירים).
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              155.9k
