      5. עזרה בהתקנת מצלמת רוורס לוורסו
      24 פוסטים 5 כותבים 1.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב Klonimoos
      • דנדיד דנדי
        @מיישה כתב בעזרה בהתקנת מצלמת רוורס לוורסו:
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oEMhZOk
        זה נראה לי זה
        אבל אני לא בטוח
        האופציה היחידה היא לקנות ב 55 ש"ח?
        ומה זה הקופסה השחורה שם?
        @דנדי כתב בעזרה בהתקנת מצלמת רוורס לוורסו:
        זה נראה לי זה
        אבל אני לא בטוח
        ממיר
        • ה מנותק
          הכהן
          אני התקנתי על 5 ורסו מערכות,
          פשוט יש שם חיבור שונה מהרגיל וצריך לפצל משם את החיובי שמגיע מהמצלמה ולחבר אותו לחוט BAKE ולחבר את החוט הצהוב לצהוב/
          • ה הכהן
            @הכהן תוכל לפרט יותר?
            אני אישית לא הבנתי…
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דנדיד דנדי
              זה נראה לי זה
              אבל אני לא בטוח
              מוטי ברנדמ מחובר
              מוטי ברנדמ מחובר
              זה נראה לי זה
              אבל אני לא בטוח
              יש מתאם מיוחד לזה ולא חייב את הממיר היקר אתה צריך את זה https://s.click.aliexpress.com/e/_olKeVyC
              אם אתה רוצה יש לי כזה בביתר
              דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                אני אישית לא הבנתי…
                הכהן
                אני אישית לא הבנתי…
                צודק לא הסברתי מספיק, אבל אין לי דרך להסביר יותר,
                יש כבל שמגיע מהמצלמה והוא בצבע כחול נראה לי וצריך לפצל אותו ממה שהוא מחובר ולחבר אותו למה שכתבתי.
                  זה נראה לי זה
                  אבל אני לא בטוח
                  דנדיד מנותק
                  דנדיד מנותק
                  דנדי
                  @מוטי-ברנד @הכהן @מיישה
                  אחרי שר’ מוטי הביא לי צמה אחרת שיש בה חיבור צהוב למצלמה
                  חיברתי וזה לא עבד
                  אני מצרץ תמונות של החיבורים באוטו
                  להזכירכם 4 חיבורים התאימו לצמה וחיבור אחד חסר
                  זה החיבורים שהתאימו
                  וזה החיבור שנשאר מיותם [מלפנים ומאחור]
                  • דנדיד דנדי
                    חיברתי וזה לא עבד
                    זה החיבורים שהתאימו
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    חיברתי וזה לא עבד
                    זה החיבורים שהתאימו
                    זה לכאורה של הUSB
                      חיברתי וזה לא עבד
                      זה החיבורים שהתאימו
                      זה לכאורה של הUSB
                      דנדיד מנותק
                      דנדיד מנותק
                      דנדי
                      @מוטי-ברנד אז איך אני מחבר אותו?
                      • דנדיד דנדי
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        תוותר עליו אין מתאם שקע תקע בשבילו (שאני מכיר)
                        אם אתה ממש רוצה לנסות אז פשוט לנסות לחתוך ולחבר לו ראש שמתאים למולטימדיה
                          דנדיד מנותק
                          דנדיד מנותק
                          דנדי
                          @מוטי-ברנד ומה לגבי המצלמה?
                          האמת שאתמול ניסתי לחבר בחזרה את המערכת הישנה וגם שם המצלמה לא עבדה.
                          מה יכול להיות הפתרון?
                          • דנדיד דנדי
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            @דנדי יכול להיות שנשרף פיוז תבדוק אם החיישני רוורס עובדים
                            או שהתאורת רוורס עובדת
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              החוטים האלו לא קשורים למצלמה יש חוט בצבע כחול או שחור יחיד ולא בצמה?
                              • ה הכהן
                                דנדיד מנותק
                                דנדיד מנותק
                                דנדי
                                @הכהן זה החוטים שיש בלבד…
                                • דנדיד דנדי
                                  דנדיד מנותק
                                  דנדיד מנותק
                                  דנדי
                                  כעבור 22 יום…
                                  בדקתי עם בעל הרכב והמנורת רוורס כן עובדת
                                  א"כ זה לא פיוז כמו שהציע הרב ברנד
                                  יש למישהו רעיון מה יכול להיות
                                  אני אתמצת שוב את הבעיה
                                  החלפתי מולטימדיה לרכב שכבר היתה ו מותקנת מצלמת רוורס
                                  ומאז שהתקנתי היא לא עובדת
                                  וכשניסתי להחזיר את הישנה היא גם לא עובדת
                                  אבל כשמעבירים לרוורס נהיה מסך שחור
                                  נו…
                                  מה הלומדעס…?
                                  • דנדיד דנדי
                                    כעבור 22 יום…
                                    נו…
                                    מה הלומדעס…?
                                    @דנדי
                                    אולי תעבור על הנתיכים של 10 אמפר ו7.5.
                                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                    4.2k
                                    170.7k
