      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. מיזם אדיר! מי רוצה?
      מיזם אדיר! מי רוצה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      109 פוסטים 39 כותבים 9.4k צפיות
      • צ צדוק לב
        יש לי בנוסף הצעה לשם למיזם
        ההצעה: ‘ידיד+’ - מבטא את העניין של העזרה וה + זה שאנחנו נותנים שירות בצורה כשרה לחלוטין
        והצעה למספר ישיר מהיר זה *1414 י - 1 ד - 4 י - 1 ד - 4
        @צדוק-לב לא לא לא לא
        תעזבו את ידידים, כל קשר בין המיזם לידידים לא יעשה טוב.
        • כ מנותק
          כ מנותק
          כנען
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי כנען
          #57
          בהצלחה במיזם - חשוב ונצרך מאוד! ידידים מוגבל עד לא יעיל באיזורים חרדיים נטו! שעות המתנה ובסוף עזרה מעוברי אורח.
          תרימו את הכפפה ותתחילו ולאט לאט אפשר לדייק את המערכת
          אל תתנו לפרפקציוניזם לשים לכם מקלות בגלגלים… תרתי משמע
          יש ציוד - יש רצון - ויהיה סייעתא דשמיא!
            קודם כל ייש"כ ל @מיישה על היוזמה שרק חיכתה למעשיות של אנשים כמוך, הצורך ברור לכולם (כמעט) והשאלה היא רק איך לייעל את הרעיון כדי שיהיה שמיש.
            יש תועלות נוספות בהתנדבות דרך אירגון שעובד רק על קווים כשרים ואכמ"ל…
            רק אנא, הקשיבו לדעתו של @EBA שיש לו נסיון רב בתחום ואל תקשרו או תדמו את זה לידידים, לא בשם ולא בשום דבר (בהקבלה להקמת הפורום, תתיחסו ל’ידידים’ כמו ל’קארספורום’ ולא כמו ל’מתמחים’)
            • כ כנען
              @כנען כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
              תן דוגמא? מאה שערים?
              כי במודיעין עילית, בית שמש, בני ברק, ביתר, זה עובד הכי טוב…
              יוניי מיישהמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                קח דוגמא בביתר עילית החל מתשע בערב עד תשע בבוקר הייתי תקוע עם פנצ’ר בתשע עבר בן אדם וניפח לי עם קומפרסור ונסעתי לצמיגיה
                אופקים עשרים דקות הגיע בן אדם לא חרדי והתניע לי את האוטו
                  לא יודע מה קורה בק"ס
                  בבית שמש יש מה לשפר.
                  מוטי 56מ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @מיישה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                    בק"ס קורה הרבה שמחכים די הרבה זמן, ואז מגיעים חברה מחשמונאים
                    סיפרתי פה קודם שפעם הייתי עם חבר שחיכה קרוב לשעה והגיע יהודי מבוגר ממודיעין
                      כנ’'ל באלעד על אף שיש כאן הרבה סמרטפוניסטים
                      בירושלים נראה לי שהמצב טוב יותר
                        אנונימוס
                        אני חיכיתי במו’'ע לבוסטר כחצי שעה,
                        בסוף הגיע מישהו דרך הוייז!!
                        • SMGOS מנותק
                          SMGOS מנותק
                          SMGO
                          כנ"ל בביתר - חיכיתי שלוש שעות (פנצר בשני גלגלים)
                          בסוף השגנו מישהו באופן טלפוני
                          • א אנונימוס
                            @אנונימוס קדימה לגדף עוד.
                            אין כאן צדיק בסדום שיספר שתוך כמה דקות הגיעו אליו, או שרק להתלונן יודעים פה??
                            לידיעתכם, הנה הסיכום השבועי של אירועים שטופלו במודיעין עילית בלבד בשבוע אחד [להזכיר לכם את מזג האוויר שהיה בשבוע הזה??]
                            וזה מה שטופל השבוע בכל הארץ
                            שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            13
                            • דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              • מיישהמ מנותק
                                דיייי!!!
                                לא להזכיר את ידידים!!!
                                זה לא בא להחליף, זה בא להוסיף!
                                  דיייי!!!
                                  @מיישה אני מציע שה@סיירת פיקוח תתחיל לאכוף את הפוסטים כאן, כי באמת העניינים איבדו מטעמם, וזה ממש עוול ליוזמה האדירה והברוכה שלך.
                                  והפוסט הזה שלי מוזמן להיות הראשון. בהצלחה!
                                    @גיל כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                    לא רואה משהו שאיבד מטעמו
                                    רואה רצון טוב של אנשים לכוון ולדייק ולהבהיר מה כן ומה לא
                                    כל המושג של פורום הוא חכמת המונים, אפשר לקחת כל פוסט בנושא וללמוד ממנו משהו, ביקורת זה הלמידה הכי גדולה בחיים גם אם זה לא נעים
                                    בסוף בסוף לא חייבים לקחת הכל ברצינות
                                    • K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      #71
                                      בתור כונן של ידידים וגם מוקדן קצת היה לי קשה לשמוע את הטענות שהועלו פה
                                      אני תומך של תוספת חסד בעולם אבל צריך תמיד לזכור שהתנדבות היא קשה בטירוף
                                      דמיינו לכם את הסיטואציה שאתם נמצאים אחרי יום ארוך ויש קריאה במרחק של 10 דקות נסיעה ואפילו אם פחות מזה, ואף אחד לא מממן לכן דלק, ולא ציוד אפילו הבסיסי ביותר.
                                      ואתם הולכים אך ורק לשם חסד
                                      אז פה נכנס המוטיבציה האישית ומה לעשות שחלק גדול מהזמן לאף אחד אין כוח לצאת ובטח בשעות הערב המאוחרות
                                      ולכן אני חושב שגם אם יהיו הרבה מתנדבים בקו טלפון הזה עדיין כמות המתנדבים שיתמידו בהתנדבות הזאת תהיה מינורית באופן יחסי אבל למה לא אם מישהו לוקח על עצמו בשמחה והלוואי שיהיה לעזר
                                      ותשימו לב (פה אני בכובע של מוקדן) לפעמים מקבלים שיחה במוקד מאנשים שזועפים שהם ממתינים כבר מעל שעה למישהו שיבוא (וגם פה ראיתי שלא חסרו התלונות…) וזה הגיע למצב שאנשים שוכחים שזה רק התנדבות ואין כונן שאפשר להכריח אותו לצאת לקריאה.
                                      ואגב לכל מי שטען פה שאין מענה למישהו עם פלאפון כשר אז זה ממש לא נכון תמיד מנסים במוקד למצוא את האיזור שהבן אדם נמצא גם אם הוא לא יכול לשלוח מיקום (לדוגמא כביש 1 מזרח 300 מטר ממחלף…) הבעיה מתחילה כלמישהוצשפטנה אין מושג בכלל איפה הוא ואז מה לעשות אי אפשר לפתוח פניה על מיקום לא ידוע
                                      נ.ב. צריך למצוא פתרון למי שפתח קריאה בידידים ויענה לו מישהו מידידים שיוכל לבטל בקו השני (וכמובן לא ישכח…).
                                      נייטרון חפשינ יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @EBA זה נראה אולי שמגדפים (ואולי חלק מהתגובות כאן באמת התכוונו לכך) אבל לדוגמא אני התכונתי לומר שמיזם כזה יועיל להוסיף עזרה לזולת שלא קשורה לידידים אלא עובדת במקביל ואבאר עוד את כוונתי
                                        @שלמה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                        מטבע הדברים בני תורה אוהבים לעזור לזולת, ובמקרה של סיוע בדרכים הם מוגבלים כי אין להם אפליקציה וממילא מקום להתנדב, אני לצורך העניין תוך כדי שאני נוסע ורואה מישהו תקוע בד’'כ נעצר ועוזר ולא היה אכפת לי לעשות סיבוב אם הייתי יודע שיש ברחוב אחר רכב תקוע, וכשאין לי אפשרות להצטרף לידידים ולמיזם אחר כן, אני ממש אשמח לעשות כן.
                                        אלעד בכללי מקום מאוד מקבל ומכיל כך שיש פוטנציאל למתנדבים ללא מכשיר שיצטרפו מקרב בני התורה, מה שישלים את הציבור הפחות שמרן שמחזיק סמרטפון שהמון ממנו הצטרף למיזם הנפלא הזה ושמו ידידים אך אין הקומץ משביע את הארי ויש צורך אצלינו בעיר לעוד עוזרים.
                                        • K klopkk
                                          #73
                                          @klopkk אני מסכים איתך שאין מקום לתלונות, וגם מסכים איתך שככונן זה נשמע לך כך.
                                          אבל אני קראתי את הדברים ככאלו שלא פונים כלל לכונני ידידים אלא שיח בין אלו שאינם משתמשים בסמארטפון, ויש כאן דיון ענייני האם ידידים נותן מענה או לא, לפי הסיפורים שסופרו כאן אז לא ניתן להכחיש שרבים שפנו לידידים לא מקבלים מענה יעיל.
                                          אני חושב שאם תיקח את זה באותה פרופורציה שאתה מתייחס כשאתה שומע תלונות על קופת הצדקה השכונתית אתה תגלה שדיברו כאן בעדינות מרובה ובהרבה כבוד למה שידידים כן עושים.
                                          בנוסף, צריך לדעת להפריד בין האירגון לבין המתנדבים, לדעתי גם אם הייתה כאן ביקורת היא הייתה על האירגון ולא על המתנדבים.
                                          K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • K klopkk
                                            @klopkk כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                            הערה חשובה מאוד (בהתחלה לא הבנתי נכון)
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              #75
                                              @נייטרון-חפשי נראה לי שהנקודה התפספסה…
                                              החלק של התלונות היה כדרך אגב
                                              החלק העיקרי הוא שעד שאתה לא הופך למתנדב אתה לא מבין כמה זה קשה וכמה כסף וזמן זה גם דורש ממך
                                              ולכן המוטיבציה לא תמיד בשיא
                                              ולכן זה שיהיו עוד מתנדבים בקו אחר לא בטוח ישיג את המטרה כי יש מצב גדול שחלק מהקריאות שיענו דרך הקו יהיו אותן קריאות שיענו דרך ידידים
                                              48
                                              161.5k
