      3. האם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?
      23 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
      • G מנותק
        G מנותק
        gogo
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
        המנוע שלי התחמם בצורה נוראית שלצערי גיליתי את זה כשהחום היה מאד גבוה, אחרי כמה שעות כשהחום ירד, אני פותח, ו… אין פקק! אין פקק לרדיאטור! נראה לי כמה יחשדו שאני מדמיין…
        אז מוזמנים לכביש בגין ירושלים אחרי הגשר בדרך למלחה אני תקוע שם 😫
        שאלתי בנפשי, האם אני יכול למלאת מים וליסוע עד רמות בלי פקק לרדיאטור…
        אשמח לתשובה במיידי אני פשוט באמצע כביש מהיר מימין ומשמאל רכבים דוהרים…
        לא להאמין מה שהיה שם הכול יבששששששששש כאילו הגיע ל 500 מעלות ה״י.
        האפשרות היחידה שלי להתנחם על האוטו שאני בינתיים ביליתי איתו במוסך כמעט יותר בבית, זה שבאמת השם אוהב אותי ורוצה לעשות לי רק טוב. 🥹
        • G מנותק
          G מנותק
          gogo
          תתפללו עלי יצאתי לדרך בלי פקק…
          • G gogo
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @gogo התשובה היא שאסור, אבל יותר מסוכן לעמוד שם באמצע הכביש בחושך.
            פקק עולה 20-30 ש"ח, אני מציע לך לעצור באיזה מקום ולקחת מונית לקנות איפשהו, יעלה פחות מראש מנוע.
            • G gogo
              @gogo כמו ש @EBA אומר זה מסוכן.
              יש פקקים אוניברסליים זמניים, תראה אם יש איזה ידידים או מישהו שיוכל להקפיץ לך אחד.
              • G מנותק
                G מנותק
                gogo
                ברוך השם הדרך עברה בשלום! נסיעה חלקה, מקווה שלא נגרם לי נזק למערכת של הגז.
                מילאתי לפני שיצאתי גלון שלם של מים ירוקים! הכול התאדה שם.
                @EBA כתב בשאלה דחופה מאד, אני תקוע בכביש בגין!!!:
                מה כוונתך? נסעתי עם מלא מים ועם דופק (תרתי משמע 💓) על מד החום.
                אגב לצערי אני חושד שהוא באמת בעייתי.
                גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • G gogo
                  @gogo כתב בשאלה דחופה מאד, אני תקוע בכביש בגין!!!:
                  מזמור לתודה!
                  • G gogo
                    @gogo כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                    נסעתי עם מלא מים ועם דופק (תרתי משמע ) על מד החום.
                    ככה היית צריך לעשות, אבל גם היית צריך לקחת אתך ג’ריקנים של מים ולבדוק כל כמה זמן (אולי בבגין זה לא אפשרי? אז תסע דרך הכרצל!)
                      @נייטרון-חפשי כבר לא רלוונטי למקרה הספציפי אבל אני קצת חולק עליך מתוך ניסיון אישי שמתי לב שבנסיעה מהירה במישור (80-90 ללא תאוצות ומאמץ למנוע) הרדיאטור פחות נדלק והמנוע לא מגיע לחום גבוה כנראה בגלל האוויר שנכנס מבחוץ למערכת וכ"ש בלילה ירושלמי בחורף אז אני מסכים שצריך לקחת ג’ריקנים של מים ולעקוב עם מחשב רכב על החום מנוע אבל עדיף נסיעה חלקה ללא עצירות מאשר נסיעה עם רמזורים ועצירות
                      וכאן המקום להדגיש (@נייטרון-חפשי זה לא עבורך אתה יכול ללמד אותנו) ששמן ומים לפעמים נשמע כמו איזה משהו לא קריטי אבל מחסור בהם יכול לדפוק ראש מנוע או אפי’ את כל המנוע ולכן אם חסר צריך למלאות מיד ואם א"א למלאות עדיף לא לנסוע מאשר לנסוע (כאשר אין מספיק שמן או מים) ולגלות אח"כ שזו היתה הנסיעה האחרונה עם הרכב הזה (ח"ו)
                        @טכנולוג כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                        אתה צודק 100% (כתמיד) וטוב שכתבת את זה.
                        אבל נראה לי שצריך להתמקד בדברים פשוטים שגם אנשים חסרי ידע יוכלו לפעול על פיהם עם כמה שפחות סיכון לרכב, ורוב האנשים ואפילו רוב חברי הפורום לא יודעים מספיק איך לא מאמצים את הרכב (וודאי לא כשהם לחוצים שלא יהרס הרכב) והם גם לא יעצרו בצד באמצע בגין גם אם ילך המנוע, ולראיה יש להביא את @פות"ש שהגיע לרמות בלי מים בכלל (אגב גם היה צריך להעביר לבנזין ולא לנסוע על גז). נסיעה בעיר לעומת זאת תהיה אולי סיוט ואולי גם הוא יאלץ להשאיר את האוטו ולהזמין גרר, אבל לפחות לא יקרה מה שדקה ללא מים על 80 קמ"ש יכולה לעשות.
                        אני בוודאי הייתי עושה כעצתך (ולדעתי הייתי מגיע לרמות עם רוב המים במיכל).
                        הערה נוספת כדוגמה: בכביש בגין מותר לנסוע עד 80 קמ"ש (ויש מצלמות), די קשה לשמור על הילוך קבוע במגבלת מהירות כזו אא"כ אתה יודע להשתמש בטיפרוטניק וגם לא שוכח להעביר אותו אחרי האטה בחזרה כדי שלא יצא שכרו בהפסדו וכו’
                        סיפור מעניין:
                        לקחתי רכב לצורכי פירוק מי-ם לצפת עם ראש תקול שמרקיד את המים ברדיאטור במחול שדים, הייתי כמובן על הטיפרוטניק כל הדרך, דאגתי להדליק מיזוג מיד בעצירה כדי להפעיל וונטות ולכבות אח"כ כדי לחסוך בכח, כמדומני שהעברתי לניוטרל בירידות (לא מומלץ, בכלל!), כיוונתי מאוד בתפילת הדרך, וגם עצרתי פעמים בלי מים ופעם אחת גם בלי שמן (הלך לרדיאטור?), והעיניים היו על מד החום לא פחות משהיו על הדרך. אבל בס"ד הגעתי!!!
                        גילג א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          סיפור מעניין:
                          @נייטרון-חפשי ו @טכנולוג לא בא לי להיכנס ביניכם, אבל מנסיון אישי אני רק רוצה לומר ששמעתי ממוסכניק אמין וותיק שיש מנועים שנחשבים יחסית “חזקים ועמידים” שמסוגלים לעמוד בתקלה כזו לנסיעה לא ארוכה מדי, קרה לי מקרה כזה עם רנו שהיתה לי והוא אמר לי את זה על רנו.
                          וב"ה לא נהרס כלום, התברר שנתפס התרמוסטט.
                            @גיל כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                            למה לא?
                            ולמעשה זה לכאורה פחות קשור למנועים עמידים וחזקים כי אף מנוע לא אמור לעמוד בהתחממות ללא נוזל קירור, זה לכאורה יותר קשור לנפח ומבנה מערכת הקירור.
                            ובמקרה שלך, מלבד זה שאין כאן ראיה ממקרה ספציפי, טרמוסטט תקול פעמים רבות כן מעביר טיפה מים דרך החור, ולכן כל זמן שלא יהיה מאמץ גדול אין סיבה שהמים יפרצו החוצה, משא"כ ללא פקק הם פשוט מתאדים.
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              למה לא?
                              אבי יםא מחובר
                              אבי יםא מחובר
                              @נייטרון-חפשי כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                              לא זוכר איפה אבל היה סרטון של תחרות בין מס’ רכבים שהוציאו להם את נוזל הקירור מי מת ראשון
                              והיה שם רכב שפשוט סירב למות (הונדה אאל"ט)
                              נייטרון חפשינ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                @אבי-ים במקרה כזה זה אכן תלוי בחוזק המנוע, וזה בטוח לא היה רנו! (מתאים אכן להונדה).
                                • אבי יםא אבי ים
                                  @אבי-ים כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                                  אם תוכל למצא את זה אשמח, ממש מעניין אותי
                                  • יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    יש סרטון דומה של קארוואו (carwow) על כמה זמן מנוע מחזיק בלי שמן
                                    https://www.youtube.com/watch?v=edDdZeTxpnE
                                    https://www.youtube.com/watch?v=kUGB23KeVIg
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      קינג קומפיוטר
                                      @יעקב-מ-פינס כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                                      אני אשתדל להביא קישור בזמן הקרוב
                                      https://m.youtube.com/watch?v=zyejT4VPzlE
                                      יעקב מ. פינסי אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינסי מנותק
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @קינג-קומפיוטר
                                        יש עוד אחד ואני אשתדל להביא גם אותו
                                        הגמ"ח
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @קינג-קומפיוטר כתב בהאם אפשר ליסוע בלי פקק ברדיאטור?:
                                          זה רק אני או שהוא אשכרה הפעיל את המנוע על קולה ומנטוס???
                                          הגמ"ח
                                            קינג קומפיוטר
                                            @יעקב-מ-פינס הוא דפוק לגמרי
                                              סיפור מעניין:
                                              אין עוד מלבדו 0
                                              למה ?
                                              אשמח לפירוט…
                                              תמיד בירידות לא טוב להעביר לניוטרל או שספציפית בסיטואציה שלך ?
                                              נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              159.9k
