      3. בעיה בהגה אחרי פנצ’ר
      36 פוסטים 13 כותבים 2.3k צפיות
        @בעל-עגלה אני תוהה לעצמי למה לא לפנות לפנצ’ריה ולומר להם שמאז שתוקן הפנצ’ר לפני שבוע וחצי יש הרגשה כלשהי? הם ידעו לומר לך מה צריך
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @שלמה כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
        הם יגידו את מה שנאמר פה
        אולי יסכימו להוריד כמה שקלים על האיזון לאותו גלגל
        @בעל-עגלה כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
        איזון לא עשו זה קריטי? (ושעושים זה לכל הגלגלים?)
        זה די כדאי לאותו הגלגל וזה היה מוסיף לתיקון בערך 10 שקל כי הגלגל כבר בחוץ
        ולגופו של עניין לצערי כנראה הסטייה בהגה לא ממש קשורה לתיקון שבוצע לפחות לא באופן ישיר, נסיעה של כמה מטרים לא תפגע בפרונט
        אולי יש רעידות שגורמות לתחושה של כאילו סטייה והיא לא באמת קיימת, ואז איזון יפתור את זה
        ואגב, תבדוק שהבריגו מספיק חזק את כל הברגים של הגלגל, אולי יש פה תרחיש פרוע וזה הסיפור…
        ב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
          @מוטי-56 אני יבדוק, אבל ממש קשה לי להאמין כי עמדתי על עם הדומה לחמור… שעשה את זה וזה היה במברגה…
          • ב בעל עגלה
            אני אחרי שהרכיבו לי גלגל היה לי רעש שדמה לנקישות וכו’ וכו’ עם מה שהיה לי
            יום אחד אמרתי אולי יש בורג בגלגל מבפנים אני בא לפתוח את הברגים של הגלגל אחרי שהרמתי על הג’ק ומגלה שהבורג לא עד הסוף בכלל סגרתי אותו
            ובא לציון גואל
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              @שלמה רציתי לחסוך את להגיע לעמוד בתור ולחכות שיטפלו בך= 1:00 במקרה הטוב…
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בעל עגלה
                עדכון ושאלה בקשר לאויר בגלגלים:
                היתי היום בדלק ואמרתי אני יבדוק כמה יש בגלגל שניפחו לי וכמה באחרים, אז כך הגלגל שניפחו לי היה על 40 הגלגלים האחרים היו על 32… וזה היה הסיפור.
                שאלתי כיון שאויר של הדלק לא מדויק בנקודת הנחה שבפנצ’ריה עשו לי לי מדויק זה הגיוני שיש פער של 8 (הרכב שלי זה אוריס 2015 וכמדומני שספר רכב כתוב 32)
                למעשה השאלה מה אתם אומרים שמתי את כל הגלגלים על 35 זה בסדר או שהיתם ממליצים לי לחזור לאותו מקום ולמאלות 40 את כל הגלגלים (כי אולי זה אינדקסיה לדעת שבמכונה היא יש פער של 8 בין האמיתי-הגלגל שניפחו לי בפנצרי’ה בנקודת הנחה שהוא מילא לי לפי הנצרך)?
                ק מיוחדמ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ב בעל עגלה
                  קינג קומפיוטר
                  @בעל-עגלה איזה רכב יש לך?
                  כתוב בספר רכב לאיזה לחץ אוויר למלאות
                  מה שלא יהיה זה צריך להיות בטווח 28-34 לא מעבר
                  מוטי 56מ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ב בעל עגלה
                    @בעל-עגלה
                    כתוב במדבקה ליד דלת הנהג
                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                    • ק קינג קומפיוטר
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @קינג-קומפיוטר כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                      לדעתי בתחנת דלק כדאי להוסיף קצת יותר מהוראות היצרן
                      איפשהו בפורום פה טענו בטווח של כשתיים יותר
                      @בעל-עגלה סביר להניח שמילאו לך יותר …
                      הרבה פעמים ככה זה
                      שמח לשמוע שזה היה הבעיה
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        הרבה פעמים ככה זה
                        @מוטי-56 כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                        @Klonimoos כתב בטבלת אויר בצמיגים:
                        ואם היא נשמעת בסדר, המלצת הפנצריות להוסיף עוד 2-3 מספרים על מה שרשום ברכב.
                        ואכן, בד’'כ פנצ’ריות בחורף מוסיפים טיפה יותר כי יש נטיה בקור לגלגל לרדת בלחץ אוויר
                        והנטיה שלי לומר שה40 בתחנת דלק ממש לא מדוייק אלא פחות, וממילא ה32 לא 32…
                        הרבה פעמים ככה זה
                        רגע!!
                        נפתרה לך הבעיה!? רק מוודא, זה נשמע לי מעניין. (וכמו שאכן משתמע מדבריך כמו שהבין @מוטי-56 )
                          הרבה פעמים ככה זה
                          רגע!!
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                            הרבה פעמים ככה זה
                            רגע!!
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            @Klonimoos כן חזר לקדמותו
                            • ק קינג קומפיוטר
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בעל עגלה
                              @קינג-קומפיוטר כתבתי אוריס 2015
                              • ב בעל עגלה
                                אז אני מניח שבעצם העניין היה חוסר איזון הלחץ אוויר בגלגלים.
                                ממליץ לך בחום ללכת לפנצ’רייה או לקחת קומפרסור אמין כנ’'ל ולדייק את כל הגלגלים כמו שצריך, חשוב מאד לחץ אוויר תקין.
                                תראה פה
                                קרדיט - @יוני היקר.
                                • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                • י יראת שמים
                                  בדרך כלל כשעושים איזון אחרי פנצ’ר זה רק לאותו גלגל שטופל, אבל אם יש לך בעיות מומלץ לעשות להכל, או לכל הפחות לחלק שהיה בו פנצ’ר (קדמי או אחורי).
                                  זה קריטי? לא בהכרח. אבל לפי הבעיה שאתה מתאר, יכול להיות שקשור לזה…
                                  @יראת-שמים כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                                  חוסר איזון קדמי = רעידות בהגה
                                  חוסר איזון אחורי = רעידות ברכב
                                  • ב בעל עגלה
                                    זה מצויין.
                                    [לא שאני יודע בוודאות שהמשאבה שם תקינה אבל בפשטות מילאת כמו שצריך ואין סיבה לחשוש, הפאנצר מאכר הדומה לחמור שמילא 40 לא מעיד על כלום מלבד על היותו חמור]
                                      בקשר לטענות על חוסר הדיוק של המשאבות בתחנת דלק, לכאורה גם אם היא מזייפת היא מזייפת בשווה, ולא אמור להיות חסר באיזון אם ניפחתי את כולם באותה הזדמנות.
                                      • ק מנותק
                                        קינג קומפיוטר
                                        קראתי איפשהו שאם ממלאים אוויר והגלגל חם הלחץ בתוך הגלגל עולה ולכן צריך לנפח 2-3 psi יותר ממה שצריך
                                        אז אולי זה הסיבה ולא בגלל שהמשאבות מזייפות
                                          #33
                                          @נייטרון-חפשי כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                                          בוודאי שהיה לו חוסר איזון, השאלה האם לכולם היה פחות, סתם כי הרבה זמן לא נגעו בהם, ורק מה שתוקן טופל כהוגן, והמכונה אכן מזייפת בכמה מספרים.
                                          זה שאינם מדוייקות זה נתון שאני בדקתי בעצמי בלפחות 13 תחנות דלק, ושמעתי מלפחות 4 ‘‘פנצ’ריסטים’’ יהודים.
                                          ו @קינג-קומפיוטר אתה צודק שאחרי נסיעה עם צמיג חם אכן צריך למלאת 2-3 יותר אבל זה חוץ מזיוף המכונה עצמה, וכנ’'ל.
                                            זה מצויין.
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בעל עגלה
                                            #34
                                            @יצחק-רשטונ כנראה לא קראתי טוב הגלגל של הפנצ’ר התמלא ע”י עם הדומה לחמור בפנצ’ריה ואחרי השווה של כל הגלגלים באותו מכונה זה הסתדר,
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @Klonimoos כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                                              הנתון שאומר שהפנצ’ריסטים לא מדייקים הוא לא פחות מאומת.
                                              ולדעתי האישית זה באמת לא משנה הדיוק עד כד"כ, דהרי יש מידות מומלצות לרכב ריק או עמוס ואף אחד לא חושב שזה קריטי לשנות את הלחץ ברגע שמעלים טרמפיסטים אלא ממלאים בערך לפי ממוצע השימוש ברכב.
                                              4.2k
                                              170.5k
