      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. להגדיר משתמשים מתחילים
      49 פוסטים 11 כותבים 3.2k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @שלמה כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
        זה גם בריחוף מעל נושא
        שם אחרי כמב שניות זה נסגר לבד וגם גלילה פותרת את העניין
        משא"כ
        @מיכאלוש הבעיה הגדולה שהכל פה על כרעי התרנגול
        זה שתי תוספים
        אחד של ריחוף שמציג מידע על משתמש (אולי הספקת לראות איך זה היה נראה)
        רוקנתי את כל המידע באמצעות הסתרה
        יש עוד תוסף של דירוג שמציג את הדירוג לייד השם (את זה ראית)
        הסתרתי את הדירוג בדף עצמו ושאבתי את הדירוג והכנסתי לריחוף
        לא נגעתי בתוספים עצמם למרות שזה הרבה יותר פשוט כי אין לי ממש דרך לעשות את זה
          @מיכאלוש כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
          @ראובן-שבתי
          דבר נוסף אחרי שמחרפים ונפתחת החלונית היא לא נסגרת בלי לחיצה על מיקום כלשהוא בעמוד או ריחוף על פרופיל אחר
          @ראובן-שבתי
          צודק עכשיו עשיתי רעינון ולא חזור לנושאים אחרונים ונעלם
          גם אני
          זה דבר מבורך. מה שכן המטרה של לראות משתמש אם הוא חדש או לא (כדי שיוכלו להגיב בצורה מתאימה) עדיין לא נפתרה
          אולי יש אופציה לאיזה נקודה קטנה ליד התמונת פרופיל שבריחוף עליה תראה את השלב של המשתמש (אולי גם שם אפשר לבחור צבע שישתנה)
            @גיל כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
            @ראובן-שבתי נראה יפה מאוד. אם אתה סגור על העניין, אולי כדאי לידע אותנו מהן ה"דרגות" ואולי אפילו להכניס את זה במידע כללי של הפורום, איפה שהתקנון למשל.
            יש מספר על כל דרגה
            יש מ1-10
            בכל דרגה אתה יודע מה הדרגה הבאה וכמה לייקים נשאר לך באיזור האישי שלך
            אתה צריך עוד 846 עד הדרגה הבאה שנקראת בכיר
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
            #37
            @ראובן-שבתי כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
            יש מספר על כל דרגה
            יש מ1-10
            ואז אפשר להפוך ותיק לבכיר בלחיצת כפתור אחת 😂
            עכשיו כבר צריך 1000 לחיצות
              כל כך קשה שנייה לעבור על הפרופיל במעבר עכבר?
              צבי דורש ציוןצ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                @ראובן-שבתי תודה רבה!
                רק שים לב (אולי זה לא בעיה) שעכשיו בריחוף על משתמש שנוכח בשרשור למעלה, זה מראה אותו כרגיל ולאחר כמה שניות בהגדלה כזו שלא מתבטלת גם אחרי הריחוף. כזה: 9c147085-30b6-4980-a3db-b6fbde4189da-image.png
                • יוסי לוינטלי מנותק
                  יוסי לוינטלי מנותק
                  יוסי לוינטל
                  לא ממש הבנתי מה זה המספר שמופיע מתחת הדרגה
                    #41
                    לא קשה בכלל!
                    העניין הוא שנגיד ועכשיו מצטרף משתמש חדש, הוא מעוניין לקנות רכב, ושאלתו היא: איזה רכב כדאי לקנות ב20000 ש’'ח? אם זה יהיה משתמש שמכיר את הפורום, יגידו לו דובר בזה המון אין שום סיבה לפתוח על זה שרשור חדש. ואם נראה שהוא משתמש חדש יגיבו לו בברוך הבא דובר כאן רבות בפורום תעשה חיפוש.
                    זו דוגמא יחסית קלילה אבל מי שמשתמש בפורום רואה לא מעט דוגמאות שבהם פעמים שמשתמשים חדשים טועים ועוברים אמבוש
                    הראייה החזותית תיתן למגיב לקחת נשימה.
                    כמובן שמה שההנהלה תחליט מבורך אני רק מעלה נקודה, ואם זה בא בחשבון אולי אפשר שניתן יהיה לראות את הדרגה רק בשלב ‘אורח’
                    • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
                      @יוסי-לוינטל כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                      איזו רמה זו. למשל, מי יותר גבוה, “מתקדם” או “ותיק” ? בשביל זה יש מספר לדרגה.
                        לא קשה בכלל!
                        ומצד שני לפעמים אחד שמכיר את הפורום בדק ויודע שמה שנכתב שם לא עונה על מה שהוא שואל, והוא מקבל אמבוש כי הוא הרי אמור לדעת, משא"כ משתמש חדש שגם אם הוא הטריח סתם אנשים מגיע לו יחס מכבד
                        מסקנה לא צריך לתת לאף אחד אמבוש
                        כן גם אני שאני מוותיקי הפורום ועוזר ללא מעט אנשים לפעמים אני לא נעזר בפורום כי אין לי כח לחטוף אמבוש על שטויות
                          #44
                          @יוני כתב בלהגדיר משתמשים מתחילים:
                          לפעמים
                          ח"ו, מי שיעשה לך “אמבוש” - הבעיה היא בו, ולא בך. אני אישית רואה בפורום המון ידע בפוסטים שלך.
                          ואציין לך אישית (ואם תעשה חיפוש לאחור בפוסטים שלי תגלה את זה, אני לא אקשר כאן) כמה לי עשו את זה, גם כחדש עם אפס מוניטין. וגם כוותיק שלפעמים הלך נגד הזרם. אני זורם עם העניין, למרות שלפעמים היו ממש ירידות, וכמו שחברי @שלמה מציין בתגובה הבאה 👇 שההנהלה אוכפת את זה בקפדנות ומחקה חלק מהעניינים האלו, במיוחד מה שהיה ממש מזלזל ומעליב (כן, זה היה מעליב) ומניסיון, כשפוגשים בפנינים שלך אח"כ, המזלזלים נאלמים דום, לטוב ולמוטב.
                            לפעמים
                            גם אני מצטרף, אבל מה שיוני אומר זו מציאות שקרו דברים מעולם 😞 יש לציין שההנהלה היקרה שלנו נוקטת ביד חזקה כנגד דברים אלו
                            • מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              מה קרה לתמונות ?
                              @ראובן-שבתי
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                מה קרה לתמונות ?
                                @ראובן-שבתי
                                מה קרה לתמונות ?
                                @ראובן-שבתי
                                אני יודע
                                יטופל בהזדמנות
                                אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מה קרה לתמונות ?
                                  @ראובן-שבתי
                                  אני יודע
                                  יטופל בהזדמנות
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחיא מנותק
                                  אביחי
                                  @ראובן-שבתי עד שזה יטופל, אפשר להוסיף את המספרים לשמות של הדרגות? (אורח 1, ותיק 5 וכד’)
                                  • ראובן שבתיר מנותק
                                    @מיכאלוש @אביחי סידרתי את זה
                                    בהצלחה!
                                    169.0k
