      3. הטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב
      49 פוסטים 10 כותבים 3.0k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @הכל-בעז-ה כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
        אם היה מלוכלך אז ממש לא
        היה מלוכלך
        אבל הרכב נסע בסדר גמור
        ואני חושב שעכשיו הרכב נסע יותר טוב
        רק אני לא בטוח אם זה בגלל הכביש המחליק
        או כי האוויר זורם שם יותר טוב
        #35
        @אבי-ים כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
        אויר תמיד זרם שם טוב רק עכשיו החיישן נקי והמחשב יודע כמה תערובת טוב לרכב של דלק מול אויר
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          #36
          החיישן נקי
          חיישן או הפרפר יותר משוחרר/מדויק?
          • אבי יםא אבי ים
            החיישן נקי
            @אבי-ים גם הפרפר אבל לא רק. יש שם חיישן
            חיישן מצערת מודד בדיוק את מצב הפתיחה של המצערת על מנת לספק כמות נכונה של אוויר אל תוך המנוע. חיישן מצערת פגום עלול לגרוע בביצועי הרכב, ליצור מצב של חנק או יניקה מוגברת של האוויר, מה שישבש באופן משמעותי את צריכת הדלק ומעבר לכך יגרום נזק למנוע כתוצאה מפעילות לא תואמת ותקינה של המנוע.
            מ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
              מנוע אלפיים טורבו
              @הכל-בעז-ה תכלס מה המחיר של דבר כזה?
              300 זה יקר? זול?
              • מ מנוע אלפיים טורבו
                300 זה יקר? זול?
                @מנוע-אלפיים-טורבו בין 100 ל200
                  תלוי איזה נקיון
                  ידני המחיר שאמרת
                  אינפוזיה עולה 300+
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @הכל-בעז-ה אם עשיתי ניקוי ע"י פירוק ונגיעה גם בפרפר יכול להיות שהרסתי ויש יותר צריכת דלק או שיכול להיות שעדיין הכל בסדר קשה לי למדוד את זה כי גם ככה הגרנדיס צורך המון דלק וסה"כ הרכב נוסע מצוין
                    האם יש ערכים שאני יכול לבדוק ב ODB כדי לראות אם זה תקין
                    שמח לעזור
                      אני אני אני
                      אני מגיב אחרי מעשה כבר
                      קפיצה של טורים שהרכב קר (לרוב רק בימי קרים ולא הכוונה לקור טכני ללא נסיעה) בסדר גמור
                      אם כי 2 2.5 טורים לא תקין
                      ניקוי מצערת חשמלית עד כמה שידוע לי פותחים סוויטש ללא הנעה ולוחצים על הדוושה מזריקים חומר לאחר מכן מניעים עם פיפומים בגז
                      (האמת היא שאף פעם לא יצא לי להתנסות בזה לכן מי שיודע מניסיון נשמח לשיתוף
                      @ראובן-שבתי לא הבנתי אם עשית לבדך או שהלכת למוסך בסוף אם כן , עדכון תודה 😊 )
                      • יוסי לויי יוסי לוי
                        אני אני אני
                        @יוסי-לוי כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                        בפרפר עצמו או בקפיץ שלו?
                        אם בפרפר עצמו יש סיכוי גדול שהוא איבד את הכיוון שלו
                        • א אני אני אני
                          @אני-אני-אני כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                          לא פימפונים אלא לחיצה יציבה
                          אתה לא רוצה שזה יסגר עליך תוך כדי שאתה מנקה
                          ובכל אופן זו שיטה אחת לניקוי שלא כולם אוהבים אותה כי נכנס חומר למנוע
                          לי כנראה זה מה שהמוסכניק עשה ולכן נדלקה נורת מנוע אחרי הניקוי
                          • אבי יםא אבי ים
                            אני אני אני
                            אני מתכוון אחרי השפרצה של החומר אתה מניע ומפמפם לא בשעת ההשפרצה
                            • א אני אני אני
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @אני-אני-אני ואיך אפשר לבדוק אם יש בעיה בכיוון? בדיקת ערכים ב ODB יכול להועיל?
                              שמח לעזור
                                אני אני אני
                                @יוסי-לוי
                                לא יודע
                                  @ראובן-שבתי אז תנקה בית מצערת זה יתייצב אחרי נסיע או 2
                                  עשיתי ניקוי מצערת
                                  פשוט מדהים
                                  כאילו רכב חדש
                                  @ראובן-שבתי כתב בהטורים קופצים לאחר הדלקת הרכב:
                                  עשיתי ניקוי מצערת
                                  פשוט מדהים
                                  כאילו רכב חדש
                                  הטורים כבר לא עולים לך עד 2?
                                  לי בדיוק להפך אחרי ניקוי מצערת זה התחיל לעלות עד 2
                                  לפני כן זה עלה עד 1 וקצת
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    עשיתי ניקוי מצערת
                                    פשוט מדהים
                                    כאילו רכב חדש
                                    @אבי-ים הבית מצערת ילמד את עצמו ואז זה יחזור למקום
                                    11.0k
                                    152.7k
