      3. מצלמת דרך מומלצת
      מצלמת דרך מומלצת
      39 פוסטים 10 כותבים 3.5k צפיות
      • שלמה 6ש שלמה 6
        שלום וברכה!
        @מיישה @טכנולוג @גיל
        מה אתם אומרים על המצלמה הזאת VIOFO A129
        @שלמה-6 ליתר דיוק השם שלה הוא
        viofo a129 plus Duo
        היא המקבילה של הz40 בחברת viofo (החברה הסינית המובילה במצלמות דרך ובד"כ המצלמות שלהם איכותיות יותר מהשאר)
        בעלת חיישן של סוני (Sony IMX335) (אותו חיישן כמו הz40)
        ברזולוציה - 2560x1440 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
        מבוססת קבל ללא סוללה
        מפתח צמצם של 1.6
        מסך בגודל 2 אינץ’
        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 160 מעלות למצלמה האחורית
        רכיב gps משולב במצלמה
        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
        מחיר רגיל כ140$ ובזמני מבצעים כ115-120$
        כאן אפשר לבחור האם מעוניינים עם קיט חניה או לא
        ולמעשה אם נחפש את המצלמה המשתלמת ביותר אז ברור ופשוט שהz40 היא המומלצת כי היא זולה ביותר מחצי מהמתחרות שלה והיא נותנת את התמורה הגבוהה ביותר ביחס לכסף שהיא עלתה (אפשר לומר שזו המצלמה המומלצת ביותר בכל הקטגוריות מבחינת עלות ותמורה לכסף)
        אבל אם נחפש את הטובה ביותר לקטגוריה אז לviofo a129 plus Duo אמנם יש חיישן זהה לz40 אבל יש לה זווית צילום גדולה משמעותית מהשאר וגם מפתח צמצם גדול יותר(1.6) מה שנותן איכות צילום טובה יותר בעיקר בלילה ולכן היא המובילה בקטגוריה הזאת מבחינת איכות צילום רק שלדעתי זה לא שווה את הפער בכסף
        ובכל מצב ל70mai שהבאתי למעלה יש חיישן ומפרט יותר טוב משניהם ומחירה בערך כמו הviofo a129 plus Duo
        שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          viofo a129 plus Duo
          מפתח צמצם של 1.6
          מסך בגודל 2 אינץ’
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6ש מנותק
          שלמה 6
          @טכנולוג כתב במצלמת דרך מומלצת:
          |-viofo a129 plus Duo-|
          מפתח צמצם של 1.6
          מסך בגודל 2 אינץ’
          פשוט ראיתי שמישהו מוכר אותה ביד 2 ב220 ש’'ח
          • שלמה 6ש שלמה 6
            מפתח צמצם של 1.6
            מסך בגודל 2 אינץ’
            @שלמה-6 המחיר יפה מאוד אבל תעשה חשבון אם שווה לך יד שניה כאשר הz40 באותו מחיר (ואולי פחות) חדשה
            • שלמה 6ש מנותק
              שלמה 6ש מנותק
              שלמה 6
              תכל’ס האם לקנות עם קיט או בלי קיט??
              • שלמה 6ש שלמה 6
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                @שלמה-6 כתב במצלמת דרך מומלצת:
                תלוי ברצון שלך לצילום בחנייה וגם לידיים שלך
                עם קצת ידיים טובות אתה יכול ממש בקלות יש פה בפורום מדריך מאוד מפורט
                https://did.li/MxyOf
                • שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6ש מנותק
                  שלמה 6
                  יש לי קרוב שבעבר השתמש במצלמת פרוף והוא מוכן לתת לי אותה חינם היות ואין לו שימוש בה זה עלה לו (לפני בערך שלוש וחצי שנים) בערך 2200 ש’'ח.
                  זה שווה? מישהו מכיר? האם זה אמין?
                  • שלמה 6ש שלמה 6
                    @שלמה-6 חינם תמיד שווה 😏
                    אבל בפועל מדובר על מצלמה שיש בה את כל המסביב בלי התוכן האמיתי כלומר יש לה gps וחיבור סים לשליטה מרחוק ועוד כל מיני פיצ’רים אבל איכות הצילום שלה נמוכה מהסטנדרט היום (זה רק fhd) החיישן אינו סוני ואיכות הצילום בלילה לא מרשימה בכלל אז בחינם אולי כדאי (הסיבה שאמרתי אולי היא משום שאני עצמי הייתי מעדיף לשלם קצת ולקבל מצלמה שעושה עבודה כמו שצריך אבל יש שיעדיפו את החינם) אבל בתשלום לא מומלץ
                    • דני מערכותד דני מערכות
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      @דני-מערכות כתב במצלמת דרך מומלצת:
                      וגם לידיים שלך
                      לגבי מה רשמת את זה?
                      אם ניתן לחבר לבד?!
                      • שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6ש מנותק
                        שלמה 6
                        האם יותר זול לקנות קיט בנפרד?
                        • שלמה 6ש שלמה 6
                          @שלמה-6 בוא נעשה קצת סדר…
                          לגבי קיט כמו שאמר @דני-מערכות זה תלוי בך האם חשוב לך שהמצלמה תעבוד כשהרכב כבוי או לא וכן האם מפריע לך חוט שיוצא קבוע משקע המצת
                          אם החלטת לקנות קיט אתה יכול לקנות מקורי כאן אבל יותר זול לקנות קומפלט עם המצלמה בקישור כאן
                          אפשר גם לקנות חליפי כאן
                          ואפשר גם לחבר לבד כמו שמפורט במדריך התקנה המושלם של @צילפינגים כאן
                          בהצלחה
                          צילפינגיםצ מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            בהצלחה
                            קודם כל תודה על הפירגון…
                            דבר שני אפשר לעשות עם חיבור לפיוזים אבל שידלק רק בנסיעה פשוט לחבר עם גונב מתח אחד לפיוז שעובד רק אחרי סוויץ ואז הוא יחסוך לעצמו חוט שיוצא קבוע משקע המצת…
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @צילפינגים כתב במצלמת דרך מומלצת:
                              אם כבר טרח קנה קיט העביר אותו וחיבר הכל לא חבל לא לחבר עוד חוט אחד ושיצלם כל הזמן?
                              מה העיניין?
                                מה העיניין?
                                @דני-מערכות אולי לא הייתי מספיק ברור…
                                אני מדבר במקרה שאין לו קיט חניה במקום שיסתובבו חוטים באוטו אפשר פשוט לחבר לפיוזים ואז יהיה יותר נקי
                                  בהצלחה
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  ולעבור את גבול המכס …
                                  כבר עדיף את הקיט בנפרד ולשלם עוד כמה שקלים אבל בלי סיכון שלשלם עוד מכס
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @מיכאלוש מניסיון אישי של עשרות מצלמות דרך שעלו מעל 75$ מעולם לא שילמתי מכס (זה בד"כ נשלח דרך בר)
                                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      אם זה מנסיון אני מרים ידיים
                                      הנסיון רק במוכר הזה ספציפי ?
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @מיכאלוש הזמנתי מכמה מוכרים אבל רוב ההזמנות שלי היו בעיקר ממנו (הוא גם הכי זול)
                                        • שלמה 6ש מנותק
                                          שלמה 6ש מנותק
                                          שלמה 6
                                          זה המחיר שכרגע יש לי Z50 עם קיט וGPS
                                          וזה המחיר ל Z40 עם קיט וGPS
                                          מה לבחור???
                                          ק שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • שלמה 6ש שלמה 6
                                            מה לבחור???
                                            קינג קומפיוטר
                                            @שלמה-6 העלית את אותה תמונה פעמיים
                                            • שלמה 6ש שלמה 6
                                              מה לבחור???
                                              שלמה 6ש מנותק
                                              שלמה 6ש מנותק
                                              שלמה 6
                                              מה לבחור???
                                              בסדר!
                                              בסוף @טכנולוג עזר לי וקניתי A510 של חברת MAI70
                                              אגב @טכנולוג סייע לי וחזר אלי לפלאפון האישי בערך דקה אחרי ששלחתי לו הודעה במייל שאני רוצה להתייעץ עימו.
                                              ולא רק שהסביר לי כל דבר לפרטי פרטים על המנגוננים והחיישנים והחיבורים השונים בין מצלמות ומה עדיף…
                                              אלא גם אחרי שבחרתי מה אני רוצה הוא ישב וחיפש לי קישור למוצר שיהיה הכי זול ואף שלח לי קופונים למוצר…
                                              וואהווווו… איזה כיף לראות שיש כאלה אנשים בעם ישראל.
                                              ירבו כמותו בישראל!!!
                                              165.9k
